Teraz jest 18 wrz 2026, o 15:35
PostNapisane: 20 lip 2018, o 09:51
Dołączył(a): 28 lis 2012
Zapowiada się pięknie. Też marzy mi się taki system - myślę nad czymś prostszym - bez aplikacji zewnętrznej. Ewentualnie wyzwalanie zdalne, jakimś pilotem. I prosta automatyka. Zeszłe lato nawadniało się samo, deszcze regularne. A tego lata bardzo brakowało takiego systemu...
Masz elektrozawory? Widziałem takie do nawadniania po około 45zł.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 10:10
Dołączył(a): 08 mar 2015
Od kwestii technicznej, pamiętaj żeby każdy parametr który przekazujesz do zapytania SQL escepować (SQL injection) oraz z tego co pamiętam to nie umieszczamy bibliotek Mirka na forum, a w załączniku tak owe się znajdują :)
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 20 lip 2018, o 10:57
Dlatego załącznik usunąłem a kolega wachcio z całym szacunkiem ale nie jest nowym użytkownikiem forum, żeby tego nie wiedział - otrzymuje warna (jak widzę to już drugi). Liczę, że to się więcej nie powtórzy.
Co za problem wstawić nawet cały projekt ale w plikach bibliotek z książek zamiast kodów źródłowych wstawić tekst typu:
"zawartość biblioteki pochodzi z książki pt: "XXXX ZZZ" - wydawnictwa Atnel"
itp ... to byłaby nawet pomocne ... a tak ? .... to po co książki pisać jak później czytelnicy wszystko opublikują na forach.
PostNapisane: 22 lip 2018, o 11:15
wachcio napisał(a):
Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SQL Injection narażone są kody gdzie pobieramy jakieś dane od użytkownika. Tutaj cały kod piszemy my i użytkownik jeśli nawet coś przekaże w adresie skryptu to nic złego nie powinien nam zrobić bo interpreter PHP to zignoruje.
Rozumiem że wszystkie zapytania masz "zapałowane" w kodzie? :) To ogólnie taka uwaga na przyszłość, jeśli coś w URL wrzucisz w zapytanie to sam musisz to przepuścić przez odpowiednią metodę (PHP ma takie wbudowane) która Ci usunie niedozwolone znaki, PHP sam tego nie zrobi.
