Teraz jest 11 wrz 2025, o 13:34
PostNapisane: 19 lip 2018, o 16:35
Dołączył(a): 04 paź 2013
Mam pdf i nie bardzo wiem jak się właściwie podłączyć pod ten mikro kontroler bo nie ma tam opisów nóżek mosi miso itd. :? ...?
I chyba go raczej nie ma w MKavrCalculator ?
Cudo które wykorzystuje taki AVRek :) :
Ostatnio edytowano 19 lip 2018, o 16:46 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lip 2018, o 16:46
Bo tego procka nie da się tak zaprogramować. Rozdział 12 w przesłanym pdfie opisuje sposób programowania tego procka.
PostNapisane: 19 lip 2018, o 16:48
UUU czyli zapowiada się wyższa szkoła jazdy.... :|
PostNapisane: 19 lip 2018, o 17:18
Dołączył(a): 04 cze 2014
Poczytaj tutaj https://ep.com.pl/files/5822.pdf
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 19 lip 2018, o 18:20
Dołączył(a): 21 mar 2015
Bo tak dokładniej to nie jest procesor z rdzeniem AVR tylko odmiana procesora z rdzeniem 8051.
Nie miały one z tego co pamiętam programowania ISP.
PostNapisane: 19 lip 2018, o 18:28
No właśnie też coś tak wyczytałem że to rodzina 8051 :? ja nawet z tym nigdy do czynienia jeszcze nie miałem a możecie powiedzieć rozumiem że ta linijka:
8. Program Memory Lock Bits
Odpowiada za bity zabezpieczające przed zgraniem programu? Ale czy istnieje możliwość sprawdzenia w jaki sposób zostały ustawione tak jak jest to w MKAVRcalculator ?
PostNapisane: 19 lip 2018, o 21:24
Z tego, co widzę w nocie:
punkt 12, "Weryfikacja programu" (str. 9):
"The lock bits cannot be verified directly. Verification of the lock bits is achieved by observing that their features are enabled."
Czyli (o ile dobrze zrozumiałem): "Lock bits nie mogą być zweryfikowane bezpośrednio. Ich sprawdzenie opiera się na obserwowaniu, które opcje są dostępne".
Czyli jeśli możesz programować to opcja 1 z tabeli 8-1
jeżeli nie możesz programować, ale możesz zweryfikować program, to opcja 2
Jeżeli nie możesz programować i weryfikować programu, to opcja 3.
Zauważ, że do programowania wymagane jest 12V na linii RESET.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 07:15
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ten procesor to można powiedzieć to taki praprzodek attiny4313 - wyprowadzenia pinów mają zgodne. Ale niestety wymaga do programowania programatora równoległego.
(ja swego czasu potrzebowałem kilka sztuk zaprogramować i zakupiłem takowy na portalu aukcyjnym z dalekiego wschodu - chińszczyzna ale swoje zrobił ;)).
Są też odmiany tego procka różniące się literką pośrodku, zamiast C jest S czyli AT89S4051 - są to nieco unowocześnione wersje tego procka - bodajże w pełni zgodne z oryginałem - i posiadają już szynę SPI do programowania szeregowego.
PostNapisane: 30 lip 2018, o 15:58
xentis napisał(a):
...Ale niestety wymaga do programowania programatora równoległego.
Czy mówi kolega o tym? :
PostNapisane: 30 lip 2018, o 16:27
Jeśli programuje serię 89C to tak. Jeszcze będzie potrzebna przejściówka bo tu włożysz tylko DIP.
PostNapisane: 30 lip 2018, o 16:46
dokładnie ten sam ;), tylko ja dostałem go ze zwykłą taśmą kanda a nie z kolorowymi kabelkami.
zubik napisał(a):
Wersja z literką S ma tryb ISP ale trudno powiedzieć czy będzie kompatybilny z usbasp ze względu na to że AVRy resetowane są stanem niskim a 8051 stanem wysokim.
No zapewne USBASP tego nie ugryzie ale powyższy programator ma również możliwość programowania po ISP i wtedy już zabawa w programowanie procków SMD już nie straszna tym programatorem, mała ilość koniecznych połączeń...
Ja wtedy musiałem zaprogramować kilkanaście sztuk at89C2051 w obudowie DIP i kilka w obudowie SOIC taka jak w Twoim przypadku. Te w obudowach smd udało mi się zaprogramować bez wylutu poprzez podlutowanie cieniutkich drucików pod nogi procka - masakryczna zabawa ze względu na ilość potrzebnych połączeń :lol:, całe szczęście SOIC było tylko 2 lub 3 sztuki i się udało, ale to wszystko zależy co jest podłączone do pinów, bo może się okazać że taka operacja nie przejdzie bo linie będą czymś nadmiernie obciążone i wtedy pozostaje wylut niestety.
A dipy były w podstawkach więc żadnego problemu - nawet gdzieś mi się jeszcze wala po szufladzie kilka sztuk. Chciałem się kiedyś nimi pobawić ale jak już teraz poznałem nowsze atmegi/attiny to nie wiem czy kiedykolwiek się za nie zabiorę, tym bardziej, że nie wiem czy to wogule da się ugryźć w czym innym niż w ASM-ie, a niestety to z assemblera jestem cienki...
