Teraz jest 22 cze 2026, o 04:29
PostNapisane: 9 lip 2018, o 12:10
Dołączył(a): 28 maja 2016
Projektuję płytkę w eagle i użyłem gniazda kanda z kątowym gniazdem. Czy jest możliwość powiększenia padów lutowniczych na płytce? jak przewiercę płytkę wiertłem, to nic z nich nie zostanie.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 12:47
No przecież wystarczy edytować sobie bibliotekę i w niej powiększyć, ale dużo lepiej jest założyć swoją własną bibliotekę i do niej dodać już porządnie "pod siebie" zaprojektowany element. A przecież w tym wypadku nie trzeba go robić od nowa tylko skopiować sobie i schemat i pady z oryginalnej biblioteki a później tylko powiększyć pady tak jak się chce.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 13:12
ok, dziękuję Panie Mirku.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 14:05
Dołączył(a): 19 lip 2013
W ustawieniach możesz powiększać wszystkie pady jakie masz. Czasem to sie przydaje zwłaszcza przy przewlekanym montazu
PostNapisane: 19 lip 2018, o 13:16
ogólnie to znalazłem w bibliotece większe pady, które można nałożyć na te które są w elementach. A czy kolega grzeniu może mi napisać jak konkretnie zmienia się pady? w którym miejscu to się ustawia?
PostNapisane: 19 lip 2018, o 15:45
zmiana elementów w bibliotekach które są dostarczane z eaglem to najgorszy z pomysłów i pisałem o tym, no ale jak chcesz się uczyć na własnych błędach ;) to je zmieniaj ;)
nakładanie ????? to już zupełnie pomysł z kosmosu
Tak jak pisałem - załóż nową swoją bibliotekę i do niej dodawaj własne elementy - wtedy przy jakiejś akutalizacji czy kopiowaniu eagla nigdy przypadkowo nie stracisz tych padów. A tak ? po dwóch latach zrobisz jakąś aktualizację bibliotek standardowych, nawet nie zauważysz że zniknęły twoje pady, płytka pójdzie do płytkarni - a później będzie płacz i zgrzytanie zębów .... ooooo nie! pady wyszły za małe albo za duże, albo złe obrysy albo cokolwiek
PostNapisane: 19 lip 2018, o 15:48
Ma Pan rację Panie Mirku. Ja jeszcze nie wysyłałem płytek do firmy, póki co jestem na etapie zabaw i prototypów, a w takim wypadku nakładane na szybko pady ułatwiają mi pracę podczas wiercenia płytek,które sam wytrawiam w domu. Pana wskazówki są bardzo dobre, ale jeszcze nie ogarnąłem wykonywania własnych elementów w Eaglu, pewnie nie jest to trudne. :)
PostNapisane: 19 lip 2018, o 16:06
Nakładanie padów to mówię ci kompletny nonsens. Tworzysz sobie biblioteczkę np o nazwie "DoZELAZKA" i dodajesz do niej swoje elementy z padami przygotowanymi pod tą technikę. Oczywiście sukcesywnie dodajesz - te które są akurat potrzebne a nie że nagle wszystko. Nie obejrzysz się a po roku będziesz miał fajną własną i pewną bibliotekę która nie zniknie przypadkime
eeeeeeh no .... piszesz pan jakbyś tego nie widział ? ;)
https://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
dwa ostatnie odcinki NAWET masz ze SPISEM TREŚCI na tej stronie .... setki jak nie tysiące osób to ogarnęły i każdy później mówi, że 100x gorzej się robiło zanim nie spróbowało się normalną metodą jak w poradniku
PostNapisane: 19 lip 2018, o 17:11
To proste. W panelu gdzie tworzysz płytkę nie schemat po lewej stronie na dole masz DRC klikasz i wybierasz zakładkę Restring.
Tam gdzie masz tabelkę obok PADS wpisujesz sobie jaka wielkość maja mieć pady czy to na Bottom czy Top. Na koniec klikasz APPLY i patrzysz czy nie za duzo zwiększyłeś. Ja ustawiam na 14mil i to w zupełności wystarcza. Ta metoda zwiększa wszystkie pady na płytce. Wiec uważaj.
PostNapisane: 19 lip 2018, o 18:20
dziękuję za wyjaśnienie
PostNapisane: 15 sie 2018, o 18:18
Dołączył(a): 15 sie 2018
Witam pana
cytuję: "W panelu gdzie tworzysz płytkę nie schemat po lewej stronie na dole masz DRC klikasz i wybierasz zakładkę Restring, Tam gdzie masz tabelkę obok PADS" Proszę pana ale u mnie takiej opcji "Restring" nie widzę. Mam zainstalowaną wersję darmową, może dlatego tego brakuje.
