Teraz jest 13 cze 2026, o 17:27
PostNapisane: 16 lip 2018, o 23:25
Dołączył(a): 16 lip 2018
Dlatego że jest to mój pierwszy wątek witam wszystkich.
Zwracam się z prośbą o pomoc.Podłączyłem wyświetlacz 16x2 z ekspanderem pcf8574 do atmegi328p 110592mhz do sprzętowego twi, tak jak w bluebooku. Ustawiłem adres 0x27 testowałem też inne i po pewnym czasie podłączyłem diodę led i okazało się że program się zawiesza i nic nie wyświetla. Oto kod:
i konfiguracją
Jeśli znajdzie się osoba znająca jakieś rozwiązanie za wszęlką pomoc dziękuje:)
PostNapisane: 17 lip 2018, o 07:20
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Napisz jak masz podłączone piny A0,A1,A2 bo to od tego zależy adres na I2C.
Jeżeli wszystko masz do masy to adres to 0x40
Poza tym piszesz, że ustawiłeś 0x27 a w plikach masz 0x70 ????
No i zacznij od 100kHz na magistrali I2C. Linie SDA i SCL masz oczywiście podciągnięte do Vcc?
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 17 lip 2018, o 12:15
Wszystkie zworki są domyślnie rozłączne, i mam rezystory 4,7K do Vcc. Sprawdzałem adres 0x40, 0x70, 0x27 i nic.
PostNapisane: 17 lip 2018, o 13:34
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Jakie zworki, jak TY masz podłączony ten układ?
Czy ten wyświetlacz w ogóle Ci nie działał , czy dopiero jak podłączyłeś diodę LED?
Z tego co napisałeś dotychczas to możemy tylko zgadywać.
PostNapisane: 17 lip 2018, o 13:48
Narysuj Pan schemat to zobaczymy
PostNapisane: 17 lip 2018, o 16:14
Po podłączeniu wyświetlacza nie działa dioda.
Sory błąd piny A0 A1 A2 są u mnie podłączone do Vcc
PostNapisane: 17 lip 2018, o 16:21
No to adres w/g noty to 01001110 czyli 0x4E :D i musi działać
PostNapisane: 17 lip 2018, o 16:54
Nadal nic muszę kupić arduino I sprawdzić.
PostNapisane: 17 lip 2018, o 17:44
Dołączył(a): 02 gru 2015
Czy używasz biblioteki z BB? jak tak pokaż plik h
sprawdź dokładnie jaki to układ expandera pcf8574 czy pcf8574AT pierwszy nowy ma adres 0x4E a drugi 0x7E jak nie zadziała sprawdź czy magistrala działa w prosty sposób obejrzyj
poradniki Mirkak36 439 i 440.
PostNapisane: 17 lip 2018, o 18:00
Mam PCF8574AT i używam biblioteki z BB
Gdy ustawiłem adres 0x7E wyświetlacz mruga przy włączaniu ale nic nie wyświetla.
PostNapisane: 17 lip 2018, o 18:25
Wrzuć ten plik h.
konfiguracja na 100% działa z pcf8575AT
PostNapisane: 17 lip 2018, o 18:34
Dziękuję wszystkim za pomoc po wgraniu pliku .h z góry wszystko działa.
PostNapisane: 17 lip 2018, o 18:37
Dołączył(a): 17 lip 2013
0x7E jest poprawny w/g tego co napisałeś, u mnie tak działa, lcd 4x20 z ebay; na PCF8574A, domyślnie ma piny adresowe podciągnięte rezystorem do vcc. Sprawdź raz jeszcze czy sda i scl nie masz zamienione miejscami, czy podciągnięte są do vcc.
A kontrast masz wyregulowany?
Zawsze możesz debug zrobić na szynie i2c nawet diodą led z rezystorem, czy leci jakakolwiek transmisja, czy jest sygnał zegarowy, czy nie wiesza się i2c. Ewentualnie jak wszystko zawiedzie, zeskanować i2c i adresy urządzeń które się "odezwą" na szynie wyrzucić uartem na jakiś terminal.
PostNapisane: 17 lip 2018, o 18:59
Już wszystko działa.
Wiesz może jak zeskanować i2c?
PostNapisane: 17 lip 2018, o 19:26
Pewnie - wziąć udział w webinarze
i wszystko stanie się jasne ;) ... źródło: https://mirekk36.blogspot.com/2018/07/a ... .html#more
PostNapisane: 17 lip 2018, o 23:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak masz najnowsze ATB-USBasp (4.2), to możesz go użyć do skanowania I2C. Program masz dostępny (razem ze źródłami) w poście topic20920.html (to taka mała kryptoreklama ;) ).
Robert
PostNapisane: 18 lip 2018, o 06:19
cześć
Prześledźcie proszę wątek. Gdyby Kolega zwarcie napisał od razu, że ma PCF8574 z literką "A" i piny A0 do A2 podłączone do Vcc to w pierwszym moim poście otrzymałby prawidłowy adres scalaka na I2C a tak zgaduj zgadula aż ktoś trafi.......
