Teraz jest 13 wrz 2026, o 09:25
PostNapisane: 11 lip 2018, o 14:04
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Witam Wszystkich.
Dzięki inspiracją kolegi Mirka postanowiłem napisać własny komponent do obsługi dźwięku. Rozgryzłem jak należy sterować dźwiękiem w systemie windows 7. Ale mam problem następującej natury. W Mirkowym komponencie jest ładnie zrealizowane podpięcie TrackBara do właściwości VolumeTrackbar. Potrzebuję wskazówkę jak to należy zrobić. Na chwilę obecną udało mi się zrobić jedynie tyle, że po uruchomieniu programu mam wczytywane ustawienia trackbara ale już zauważyłem że nie uda mi się zrobić obsługi OnChange.
PostNapisane: 11 lip 2018, o 15:00
Wśród moich poradników DELPHI znajdziesz odpowiedź ;) jak podmieniać zdarzenia w komponentach ... nie pamiętam teraz który
PostNapisane: 11 lip 2018, o 15:21
Podmiana zdarzeń to jedno, i wiem jak to zrobić, chodzi o to że w komponencie swoim zrobiłem tak:
język delphi
i w inspektorze obiektów mogą już podłączyć trackbara, ale po podłączeniu nie ustawia mi moich własnych ustawień, robi to dopiero jak skompiluję program.
PostNapisane: 11 lip 2018, o 15:25
No ale to już musisz sobie oprogramować przecież ;) że jak podłączasz Trackbara to wtedy przypisujesz mu ustawienia jakie chcesz
PostNapisane: 11 lip 2018, o 15:37
Mój komponent jest klasy TComponent, i aby chociaż mieć po uruchomieniu swojego programu ustawienia przypisane z mojego komponentu do Trackbara wykorzystałem procedurę Loaded; override; ale nie wiem jak zmusić aby robił to tak jak u Ciebie.
PostNapisane: 11 lip 2018, o 16:54
język delphi
i już masz funkcję setFTrackBar w której robisz to o czym mówię ;)
-- kilkunastu sekundach --
bez żadnego Load; override;
PostNapisane: 12 lip 2018, o 14:24
Dziękuję Ci ślicznie za nakierowanie, zapis miałem źle zrobiony. Ale mam inny problem wcześniejszych komponentach nie było problemu z podmianą procedur na własne, ale tu utknąłem nie wiem jak przechwycić zdarzenie onChange. Prosiłbym o jakąś małą wskazówkę.
PostNapisane: 12 lip 2018, o 14:36
no ale nie za bardzo rozumiem problemu - no bo skoro w innych przechwytujesz zdarzenie to jakim cudem w tym nie jesteś w stanie przechwycić - piszesz dość niejasno i nie wiem za bardzo nawet co podpowiedzieć - tym bardziej, że to proste TNotifyEvent.
PostNapisane: 12 lip 2018, o 15:20
Zrobiłem tak: w private dałem
język delphi
, następnie dałem w protected
język delphi
i wydaje mi się że powinna być jeszcze procedura Click, i tu mówiąc krótko utknąłem, w innych przypadkach nadpisywałem procedurę Click i podmieniałem ją procedurą Loaded tak jak pokazywałeś to w poradniku o komponencie INIFiles, ale tu taki zabieg nie działa.
PostNapisane: 12 lip 2018, o 15:57
..... aaaa no myślałem, że ty zapoznałeś się gdzieś z operacjami koniecznymi do podłączania innych komponentów - a tymczasem widzę, że nic a nic ... hmmm no tak to ci nie wyjdzie - ale podłączanie komponentu wiąże się z kilkoma dodatkowymi zagadnieniami bo np spróbuj sobie na formie podłączyć trackbara do swojego komponentu - pewnie działa.
Ale teraz usuń z formy - po prostu skasuj trackbara i zobaczysz jak się zacznie wszystko krzaczyć - bo pewnie nie zadbałeś w ogóle np o ogólną procedurę Notification, która musi być automatycznie wywoływana itp itd - no ale to troszkę bardziej rozległy temat i nie jestem w stanie go tu w kilku zdaniach opisać niestety
PostNapisane: 12 lip 2018, o 16:14
Faktycznie, rozjechało się po kompilacji programu. Od trzech dni siedzę nad tym, w jeden doszedłem jak sterować dźwiękiem, a od dwóch męczę się z trackbarem. W internecie nie ma nawet dobrego tutoriala na temat tego co wspomniałeś.
No nic będzie upośledzony komponent, a myślałem że dam radę :(
PostNapisane: 12 lip 2018, o 16:16
Nie nie - po kompilacji będzie działać ;)
chodzi o kłopoty w DesignTime - czyli na formie ... sam proces podłączania ładnie ci pewnie działa, ale jak mówię spróbuj rozłączyć poprzez skasowanie nagle trackbara z formy. Bez żadnych kompilacji ...
po prostu w DesignTime komponenty nadal działają i muszą rozprzestrzeniać się komunikaty o ich zniknięciu
hmm może jak znajdę czas to nakręcę o tym poradnik
PostNapisane: 12 lip 2018, o 16:51
Fajnie by było jakby powstał taki poradnik. Ok ale ja jakoś nie chcę się poddać i udało mi się zrobić notifikację, teraz mój komponent wie kiedy trackbar leży na formie a kiedy nie:). Ale dalej nie wiem z jakich metod skorzystać aby móc sterować przechwycić zdarzenie OnChange.
Tak dla potomnych i w celu zamknięcia posta udało mi się w dniu dzisiejszym przejąć kontrolę nad trackbarem. :)
Jeszcze raz Mirku dziękuję za naprowadzenie, do reszty musiałem sam dojść, na długo to zapamiętam :)
