Teraz jest 25 wrz 2026, o 12:49
PostNapisane: 8 lip 2018, o 20:16
Dołączył(a): 04 gru 2017
Witam i o zdrowie pytam!
Piszę post z nadzieją, że otrzymam jakąś radę. Mam mały problem z napisaniem kodu, który chciałbym żeby działał w następujący sposób: z klawiatury matrycowej wpisuje liczbę 2 cyfrowa, którą następnie poprzez naciśnięcie przycisku np. # zaakceptuje i zapisze ją w pamięci mikrokontrolera i następnie przyrównam ją do wartości czujnika. Czy macie jakąś wskazówkę od czego zacząć? Mam trochę napisanego kodu, klawiatura matrycowa chodzi bez zarzutu, ale wykorzystać w ten sposób jej nie potrafię tak jak opisuję.
PostNapisane: 8 lip 2018, o 21:21
Dołączył(a): 19 cze 2014
możliwości jest bardzo dużo. Jeżeni obsługujesz już klawaturę, to ja zrobiłbym tak, że powołałbym sobie zmienną pomocniczą powiedzmy pom. oaz dla wpisywanych cyfr np: jed i dzies.
na początku om =0
Po wduszeniu cyfry sprawdzamy pom i odpowiednio zapisujemy liczbę do dzies lub jed, jednocześnie zwiększając pom++
if (pom==0) {
dzies = wduszonykalwisz;
pom++;
if (pom==1) {
jed = wduszonyklawisz;
pom++}
Potem po wduszeniu #
liczbadoporownania = dzies*10+jed; pom=0;
klawiatura w takim zapisie reaguje tylko na 2 pierwsze wduszenia, potem czeka na #
to tak w wielkim skrócie
Na pewnoi idzie dużo prościej ale to taki mój pomysł an problem na szybko
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 lip 2018, o 07:36
Pomysł @skalarro jest całkiem dobry. Ja nawet rozwinął bym go jeszcze trochę i dodał czasomierz, który zerował by wpisywaną wartość i zmienną pom powiedzmy po 2s od ostatniego wciśnięcia klawisza. Dzięki temu przypadkowe kliki klawiatury były by wyeliminowane :)
PostNapisane: 14 lip 2018, o 16:22
Zacznę od tego, że skorzystałem z podpowiedzi, ale nie wiem czy do końca zrozumiałem intencje. Jak widać w main() przypisałem pom = 0, ale nie wiem czy o to chodziło. Do tego jeszcze musiałem zdefiniować dwie zmienne dzies i jed, które też widać. Nie dodałem, że mam klawiature 4x4 wiec numery klawiszy są różne od wartości na klawiaturze (klaw == 4 to przycisk A).
Tutaj zaczynają się schody bo po wcisnieciu odpowiedniego klawisza na klawiaturze wchodze w procedurę, która będzie odpowiedzialna za podlewanie zależne od wilgotności. Jednak będąc juz w tej procedurze, próbując wpisać liczbę nic się nie zmienia. Jedynie przed wejściem w "Wilgotność" proces reaguje na wpisywanie cyfr lub reaguje wtedy, gdy zatwierdzam to klawiszem # (co też nie daję mi pewności czy jest dobrze napisane. (poniżej)
Wiecie może co robie źle, bo niestety ale skończyły mi się pomysły.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 17:44
Nikt nie wie jak mi pomóc, bo niestety jeszcze nie znalazłem rozwiązania na mój problem? Na prawdę nie wiem z czym to jest związane, że dzieję się tak jak opisałem. Bardzo prosiłbym o wskazówkę. :)
Pozdrawiam ciepło.
PostNapisane: 20 lip 2018, o 19:13
Dołączył(a): 08 mar 2015
Po pierwsze co to ma robić?
if(key = read_keypad())
Przypisujesz coś do zmiennej w instrukcji warunkowej?
Po drugie:
if (pom==0)
dzies = a;
pom++;
if (pom==1)
jed = a;
pom++;
te dwa warunki zawsze się wykonają i w zmiennej "dzie" i "jed" będziesz miał wartość spod zmiennej "a".
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 20 lip 2018, o 20:05
Ta funkcja sprawdza kolejno wszystkie przyciski klawiatury i zwraca numer pierwszego wciśniętego przycisku. Zapisuje ją do zmiennej key i potem z każdym numerem przycisku, od 1 do 16, wywołuję ją.
Jeśli chodzi o drugą podpowiedz to zauważyłem właśnie, że do obu zmiennych zapisuje się ta sama liczba, co nie spełnia moich oczekiwań. Jest jakaś inna możliwość, aby to rozwiązać?
PostNapisane: 21 lip 2018, o 08:54
Ale człowieku Ty w tym If'ie przypisujesz coś do zmiennej a nie sprawdzasz! Jaki jest sens takiego If'a?
Tak jest inna możliwość, zacznij pisać kod od początku i uzupełnił wiedzę z zakresu instrukcji warunkowych. Wybacz, ale logicznego/analitycznego myślenia to nikt Cię tutaj nie nauczy ;)
