Teraz jest 3 lis 2026, o 16:22
 Tytuł: Radio FM z RDS
PostNapisane: 7 lip 2018, o 17:34
Dołączył(a): 30 sie 2014
Witam wszystkich!
Postanowiłem przedstawić mój taki mały projekcik radia fm z funkcją RDS. Zastosowałem Atmegę 328P całość ma 12 kb kodu napisane w eclipse, mały moduł radia TEA 5767, za RDS odpowiada scalak TDA 7330B który akurat miałem w domu i procesor audio TDA 7318 który też miałem w domu. Sama funkcja RDS zrobiona jest programowo kod nie jest mój ale kilka lat temu znalazłem ten kod gdzieś na internecie i po małych przeróbkach działa znakomicie za RDS odpowiadają dwa sygnały RDCL - zegar podłączony do PD4 tutaj skonfigurowałem timer0 CTC z zewnętrznym zegarem, i RDDA - jako dane. Można wyświetlić nazwe stacji, informacje dodatkowe, i inne informacje jakie są zawarte w RDS, w bibliotece ta część jest zakomentowana. Wyświetlacz jest po I2C HD44780 4x20 znaków. Sterowanie jest za pomocą impulsatora i czterech przycisków. Impulsator oczywiście do sterowania głosem, treble i bass. Przyciski zastosowałem >Preset< - czyli wybór stacji od 1 do 10, >Auto Search< czyli automatyczne szukanie i >Manual search< szukanie z krokiem co 50 KHz. Po włączeniu zasilania RDS włącza się po około 1 minucie zależnie od siły sygnału.
To jest zdjęcie płytki, tutaj popełniłem mały błąd bo do zasilania tda7318 trzeba typowo 9V a nie popatrzyłem się że stabilizator LM1117 jest tylko do 5V więc musiałem trochę pokombinować i wlutować 78L09. Ale schemat już poprawiłem.
I kilka zdjęć działającego radia.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 lip 2018, o 18:04
Fajny projekcik :) i ładna płyteczka :)
PostNapisane: 7 lip 2018, o 19:59
No pięknie! ;) ... Niezły kawałek roboty - jak się patrzy na ilość scalaków, oprogramowanie, płytkę PCB itp ... gratulacje
PostNapisane: 7 lip 2018, o 21:07
Dołączył(a): 15 lut 2017
Rzeczywiście niezły projekt, gratulacje.
Jak wygląda czułość radia? Dobrze stroi? Jak z jakością dźwięku?
PostNapisane: 8 lip 2018, o 10:13
Wszystkim bardzo dziękuje, jakość dźwięku jest przeciętna nie patrzyłem tutaj na jakość chodziło mi o regulacje tonów niskich i wysokich, czułość jest dobra w tym module tea567 jest opcja automatycznego strojenia ale działa to różnie nieraz znajdzie stacje szybko a nieraz muszę szukać manualnie. Tutaj chodziło mi też o RDS sprawdzić czy będzie działać i działa znakomicie.
PostNapisane: 12 lip 2018, o 09:57
Super projekcik. Gratuluję. Tez mam taki moduł i niestety brak czasu powoduje, że leży odłogiem. A planuję go do lampki namiotówki wcisnąć, żeby był na biwaki :). Próbowałeś dociec czemu trzeba czekac aż ok minuty żeby sie RDS pojawił?
PostNapisane: 31 paź 2018, o 20:54
Tutaj masz gotowca na jednego lionka :)
https://ep.com.pl/files/11172.pdf
PostNapisane: 26 maja 2021, o 10:55
Dołączył(a): 28 gru 2014
W pliku rds.c jest funkcja
i jeżeli pojawi się text do wyświetlenia, to blokuje inne rzeczy np. encoder.
W funkcji
występuje delay a funkcja wygląda następująco:
Proszę o podpowiedź jakie wprowadzić zmiany aby funkcja nie wprowadzała opóźnień w pętli głównej.
PostNapisane: 26 maja 2021, o 11:34
Przerobic na timery programowe
PostNapisane: 26 maja 2021, o 12:21
Tylko pytanie gdzie wstawić ten timer.
Czy do funkcji
zamiast _delay_ms(250); to wydaje mi się, że while(RL1 > (0 - rl)) zablokuje go i nie mam koncepcji jak zrobić to za pomocą timera.
PostNapisane: 26 maja 2021, o 16:42
Dołączył(a): 29 lis 2019
Rozszczepić funkcję lcd_sroll na dwie - jedną inicjującą RL1 i obliczającą rl, drugą wywoływaną co 250ms realizującą wyświetlanie, sprawdzającą warunek oraz aktualizującą RL1. RL1 oraz rl muszą zachowywać wartosć między wywoływaniami np. przekazując je w parametrze funkcji jako wskaźnik na zmienna strukturalną.
PostNapisane: 27 maja 2021, o 11:25
Dzięki za przykład. Po przystosowaniu go do mojego układu działa i na razie muszę go przetestować.
Jak by miał ktoś inny pomysł to chętnie go sprawdzę.
