Teraz jest 7 lip 2026, o 21:27
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 09:53
Dołączył(a): 25 wrz 2014
jakiś czas temu rozważyłem zakup modułów RFM73 i zacząłem zabawy z pierwszymi programami na ATmedze8. Niestety już na początku (przeczytawszy wcześniej wszystko co dotyczy komunikacji radiowej opartej na tych modułach w GB) napotkałem problem. Korzystam z bibliotek dołączonych do GB. Poniżej przedstawię fragmenty programu, które są wykorzystywane oraz zmiany w bibliotekach p. Mirka. Może ktoś podrzuci mi pomysł co mogło pójść nie tak. Po kilku dniach walki z inicjalizacją nadal po wywołaniu funkcji RFM7x_Init() diodka miga pięciokrotnie wskazując że rfm73 is not connected.
main.c
zmiany w RFM7x.h
Zmiany w RFM7x.c
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 23:49
Dołączył(a): 13 lut 2015
a) błędne podłączenie / niestykające kabelki (był już taki jeden ze skrętką)
b) Zbyt wcześnie sprawdzasz gotowość i tylko 1 raz.
Po za tym POR może trwać nawet do ~16ms, więc inicjalizację należy wykonać dopiero jak już się ten moduł "obudzi".
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 13:29
Połączenie sprawdzałem już miliardy razy, zwarć nie ma, przejścia są. Dodatkowo poprawność połączenia dok poszczególnych pinów też jest zachowana. Próbowałem wykorzystać zarówno piny należące do SPI ATmegi jak i piny na porcie C. Za każdym razem obsługując software'owe SPI i nic. Sprawdzanie gotowości odbywa się identycznie jak w programie z GB, z resztą całość jest również stamtąd wzięta tylko przeportowana na procek ATmega8 z taktowaniem 8 MHz.
PostNapisane: 4 lip 2018, o 09:23
po długim czasie powracam do tematu, gdyż wtedy również nie mogłem go rozwiązać :) teraz potrzebuję wykorzystać tę komunikację.
Więc mam układ na płytce PCB z wykorzsytaniem ATmegi328P oraz RFM73D, poniżej zamieszczam schemat, bo może coś jest nie tak przyłączone:
Poniżej wklejam również zmienione pod atmegę 328p fragmenty kodu z GB:
Problem jest taki, że RFM'a nie wykrywa zupełnie. Można powiedzieć, że kod został przekopiowany z GB i tylko zmieniłem konfigurację pod piny ATmegi 328p. Jeśli ktoś mógłby się temu przyjrzeć to byłbym wdzięczny za pomoc i uwagi co robię źle.
PostNapisane: 4 lip 2018, o 17:51
Jeny ... ale jełop ze mnie ....
Do dodania mam tylko tyle, że problem się rozwiązał. Pinów CS i CE od RFM73 nie miałem podpiętych do tego samego portu co SPI, trzeba było dodać parę linijek odnośnie deklarowania portu do pinów CS i CE i pozmieniać SPI_DIR i SPI_PORT na SC_CE_DIR i CS_CE_PORT.
Komunikacja już działa :)
