Teraz jest 18 paź 2025, o 23:22
PostNapisane: 1 lip 2018, o 12:40
Dołączył(a): 03 lis 2015
Witam. Mam mały problem z lcd-kiem 2x16.
Podłączam go do układu elektronicznego jak w załączniku i nie ma podświetlenia. 2 inne lcd działają bez zarzutu. Co ciekawe, na pinach matrycy podświetlającej jest napięcie i da się regulować to napięcie w menu urządzenia. Sama matryca po podłączeniu do niej zasilania 4v - świeci. Co jest grane bo chyba nie chodzi o kolor wyświetlacza ? ( na niebieskich działa, na zielonym nie.) Lcd-ki są nowe.
Pomóżcie coś.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 12:41
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wrzuć jakieś zdjęcia bo tak to można tylko wróżyć .
PostNapisane: 1 lip 2018, o 12:44
Dołączył(a): 02 maja 2015
Rezystor po lewej stronie uszkodzony, i ścieżka przerwana ta na lewo od kondensatora....
:lol:
PostNapisane: 1 lip 2018, o 12:45
Próbuję, kolego, próbuję.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 12:50
Zielone diody potrzebują niższego napięcia. Może było na nie podane za wysokie? Musiał byś w dokumentacji wyświetlacza sprawdzić jakie jest napięcie dla zielonych wyświetlaczy.
Na tym schemacie masz zasilanie LED pociągnięte prosto z pinów procka... to duży błąd. Muszą być np. przez tranzystor żeby nie uszkodzić portów procka
PostNapisane: 1 lip 2018, o 12:55
Napięcie podświetlenia jest regulowane w menu w skali 10- stopniowej. Podświetlenia nie ma na żadnej z tych pozycji chociaż na pinie 15 wyświetlacza można regulować to napięcie. Samo podświetlenie działa po podłączeniu 4v. Mogę ewentualnie zrobić obejście ale zależy mi na podświetleniu z regulacją z poziomu menu.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 12:59
Wyjście procka powinno sterować tranzystorem... żeby ograniczyć pobór prądu na pinie. Niech mnie bardziej doświadczeni koledzy sprostują... ale to jest niebezpieczne dla procesora. Chyba, że wyświetlacz ma jakiś sterownik a pin Led+ jest wejściem tylko dla sygnału PWM.... Podepnij oscyloskop to będziesz wiedział jaki sygnał wychodzi na wejście LED- LED+ i będziesz wiedział co jest grane.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:09
Generalnie jeśli piszesz że podpięcie 4V powoduje załączenie podświetlenia to zmierz prąd jaki pobiera to podświetlenie, jeśli poniżej 20mA to ok procek pociągnie, ale jeśli powyżej to procek nie da rady. Być może te drugie wyświetlacze mają mniej prądożerne podświetlenie.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:14
Dzięki, posprawdzam ale cały czas myślałem że niebieski led potrzebuje więcej prądu niż zielony. A jak procek nie wyrabia prądowo to dołożyć jakiś tranzystor na matrycę, tak ?
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:16
Przy napięciu 5v na pinach procesora i rezystorze włączonym szeregowo na wejście wyświetlacza idzie ok 5mA. To za mało, żeby zasilić diody podświetlenia. Zrób to przez tranzystor i sprawdź czy wtedy działa.
Niebieskie z reguły pobierają więcej prądu ale to zależy jakie diody porównujemy.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:18
Potrzebuje wyższego napięcia, niekoniecznie prądu.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:23
No dobra, idę działać. Dzięki.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 13:31
Dołączył(a): 19 lip 2013
Po co to gdybać .Podłącz bezpośrednio do zasilania przez rezystor same podświetlenie w wyświetlaczu i tyle. Czy to niebieskie czy zielone to jeden diabeł to rezystor ustala prąd.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 14:14
Kolega chyba nie doczytał wszystkiego...
PostNapisane: 1 lip 2018, o 20:25
Dołączył(a): 22 sie 2013
A jest kolega Tytan pewny że twój wyświetlacz ma podświetlanie led? Niektóre wyświetlacze zwłaszcza zielone są czasem podświetlane za pomocą folii elektroluminescencyjnej, jeśli masz taki wyświetlacz to nie koniecznie dasz rade sterować jego jasnością. To by się zgadzało że świeci przy 4 V. Zrób zdjęcie wyświetlacza z przodu od strony podświetlania to zobaczymy.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 20:54
Matryca ma diody led. Wiem, bo rozebrałem. Nie zamierzam już dochodzić dlaczego te diody są takie oporne. Usunąłem te świetliki a jutro wstawię 2 paski z ledami i będzie ok. Póki co podłączyłem zielonego leda - 3 mm o dużej jasności i jest w miarę dobrze. Da się zmieniać natężenie światła.
Dzięki wszystkim za pomoc.
