Teraz jest 1 cze 2026, o 23:31
PostNapisane: 29 cze 2018, o 18:24
Dołączył(a): 25 lut 2014
Witam, piszę gdyż mam problem z przepełnieniem pamięci w procesorze.
Przed dodaniem funkcji USART_Transmit_float rozmiar pamięci wynosi.
Program Memory Usage : 6986 bytes 85,3 % Full
Data Memory Usage : 839 bytes 81,9 % Full
Natomiast po dodaniu funkcji następuje przepełnienie:
region `text' overflowed by 406 bytes
Sprawdziłem, że największy problem tworzy funkcja dtostrf, po jej implementacji program memory usage rośnie o 20%.
Czy może ktoś podpowiedzieć jak zastąpić tą funkcje lub wskazać gdzie leży błąd aby zmniejszyć zużycie pamięci ?
Implementacja funkcji w main:
A tu poniżej kody powiązanych funkcji:
PostNapisane: 29 cze 2018, o 18:46
Dołączył(a): 23 paź 2014
baryla92 napisał(a):
gdzie leży błąd
błędu tu nie ma. Avr-y nie potrafią operować na liczbach float, ich użycie w kodzie powoduje że kompilator generuje "ciężki" kod który emuluje obsługę typu float.
Jak chcesz przesyłać liczby zmiennoprzecinkowe musisz je rozbić na dwie liczby całkowite i w takiej formie je transmitować dodając pomiędzy znak kropki.
PostNapisane: 29 cze 2018, o 19:02
w ogóle nie zastępować ;) szczególnie w małych prockach tylko W OGÓLE jej nie używać ;) zamiast tego działać w oparciu o liczby całkowite a też można otrzymać IDENTYCZNY efekt końcowy ;) tyle że DUŻO szybciej no i przy minimalnym zużyciu pamięci
PostNapisane: 29 cze 2018, o 20:18
W jaki sposób mógłbym podzielić zatem liczbę float xPost2[0], na dwie wartości integer ?
Używanie samych wartości integer w programie akurat u mnie nie jest możliwe gdyż mam zaimplementowane filtry Kalmana na kontrolerze a obliczanie poprawnych wartości estymacji wymaga liczb zmiennoprzecionkowych, musiałbym się sporo napracować aby to konwertować wartości macierzy za każdym razem na int. Co nie jest mi niezbędne a algorytm działa poprawnie.
PostNapisane: 29 cze 2018, o 21:20
A nie możesz pomnożyć liczb z przecinkiem razy 10^x, tak, żeby pozbyć się przecinka?
PostNapisane: 30 cze 2018, o 10:51
Wszystko zależy od tego jaką dokładność chcesz uzyskać :)
Ok już znalazłem rozwiązanie, być może komuś się przyda ta konwersja:
Teraz tylko obie wartości wystarczy wysłać prze UART jako integer i po sprawie. Dzięki za podpowiedzi.
