Teraz jest 6 cze 2026, o 03:08
 Tytuł: RS485 problem
PostNapisane: 28 cze 2018, o 13:36
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam, próbuję uruchomić transmisję po RS485 ale mam mały problem.
Gdy nacisnę przycisk PB4 lub PB5 to max485 poprzez pin DE przełącz mi się w stan wysoki i następuje wysłanie znaku 1 lub 2 przez funkcję usart_transmit.
A gdy zakończy wysyłanie to musi nastąpić przełączenie pinu DE w stan niski i do tego celu wykorzystuję przerwanie ISR( USART_TXC_vect ).
Tylko z tym jest właśnie problem, że to mi się nie przełącza tak jak by to przerwanie w ogóle się nie wykonywało.
Wszystko to zmierzyłem analizatorem stanów logicznych i dlatego wiem że ten pin mi nie przechodzi w stan niski po zakończeniu wysyłania.
Co robię źle?
Oto mój kod:
PostNapisane: 28 cze 2018, o 14:57
Dobra problem rozwiązany.
Pomogło niewielka zmiana w funkcji init_usart.
Wcześniej było tak i nie działało:
A teraz jest tak i działa:
Tylko zastanawiam się dlaczego to robi taką różnicę?
PostNapisane: 28 cze 2018, o 15:19
Druga linijka nadpisuje wartość z pierwszej.
PostNapisane: 28 cze 2018, o 15:21
No właśnie, bo teraz mi niedziała przerwanie od rxc_vect.
Kurde, już niewiem co źle robię.
Dobra, teraz to już na pewno wszystko działa.
Trzeba po prostu ustawiać po kolei bity w rejestrze UCSRB.
Przynajmniej u mnie to pomogło.
A i gdy przyjdzie coś po usarcie i zadziała przerwanie od rxc_vect to trzeba to odczytać bo jak nie odczytamy to txc_vect niechce działąć.
