KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 6 kwi 2025, o 08:36
    PostNapisane: 25 cze 2018, o 18:48
    Dołączył(a): 16 wrz 2015
    Mam pytanie odnośnie tego jak stworzyć negatyw tekstu na warstwie sitodruku tNames w Eagle?
    PostNapisane: 25 cze 2018, o 21:45
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Eagle nie ma takiej funkcjonalności, więc w prosty sposób się nie da, musiałbyś pokombinować z importem wcześniej przygotowanego opisu w formie bitmapy przy pomocy import-bmp.ulp.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 27 cze 2018, o 04:07
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    A wykorzystanie do tego celu ulpa neg_silk.ulp nie załatwiło by sprawy ?
    W załączniku masz lekko zmodyfikowany ulp aby tworzyło tekst na warstwie tNames.
    skrypt opisany na stronie https://atadiat.com/en/micros/e-negative-silkscreen-eagle-ulp/
    PostNapisane: 27 cze 2018, o 19:25
    Dzięki, w/w ULP załatwił sprawę.
