Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:59
PostNapisane: 23 cze 2018, o 17:51
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam. Mam pytanie, potrzebuje zwiększyć ilość wyjść w atmedze i myślałem o spi.
Znacie jakieś układy które można by wykorzystać?
Z tym że chciałbym sterować wyjściami pojedynczo więc taki układ jak 74HC595 raczej odpada.
PostNapisane: 23 cze 2018, o 17:56
No rzeczywiście odpada ... ja tam - tak jak i KAŻDY inny steruję nim pojedynczo ;) ... .ale jak tobie odpada ... to cóż poradzić ? ;)
PostNapisane: 23 cze 2018, o 18:21
Tak pojedynczo się da tylko jak dobrze rozumiem to muszę wysłać cały bajt.
A ja chce się dowiedzieć czy się da zmienić stan pinu wysyłając tylko jeden bit.
PostNapisane: 23 cze 2018, o 18:25
Dołączył(a): 23 paź 2014
A jak sobie to wyobrażasz? W jaki sposób chcesz określić który konkretnie pin chcesz załączyć wysyłając jeden bit? Można by ewentualnie (jeśli wogule istnieją taki wynalazki) wysłać adres tego bitu i informację czy ma być załączony czy wyłączony ale to już i tak nie jest wysłanie jednego bitu...
PostNapisane: 23 cze 2018, o 18:34
Pytanie było teoretyczne czy jest coś takiego.
PostNapisane: 23 cze 2018, o 18:49
Zawsze możesz podłączyć drugiego avr'a po SPI i wysyłać do niego, który pin ma być załączony ;-)
PostNapisane: 23 cze 2018, o 20:08
Pewnie, że da się zmienić JEDEN BIT ;) ... sorki ale jak słyszę takie herezje, że nie da się zrobić tego na hc595 to aż mi gęsia skórka się robi ;)
PostNapisane: 23 cze 2018, o 20:18
Dołączył(a): 01 lis 2015
:) Mirku, Ale tu trzeba się wczytać dokładnie w treść. Zapytanie jest nietypowe.
tomimat napisał(a):
zmienić stan pinu, wysyłając tylko jeden bit
jeszcze nawet nie próbowałem takich numerów. ;)
no chyba że tu chodzi o bit zatrzasku. :?
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
ha....
można się pobawić.. :) ale kolega dał do myślenia. :)
załóżmy taki scenariusz:
1).oba procesory mają zsynchronizowane ramki np jakimś przerwaniem.
odliczają w odstępach czasowych od 0 do 7, i znowu przerwanie. i ramka liczona od poczatku.
2). jeżeli wyślesz bit w czasie odliczania na liczniku o wartości 3, to zmienia się stan pinu PX3 na przeciwny, jeżeli wyślesz bit w momencie kiedy liczniki mają wartość 5, to zmienia się stan pinu PX5. itd.
czyli można pomęczyć , ale musi też być jeszcze linia, - coś w rodzaju sygnału zegarowego/taktującego/synchronizującego oba procki. :)
takie zapytanie - taki pomysł - taka podpowiedź. :D
PostNapisane: 23 cze 2018, o 21:19
A jakiś ekspander jak np. mcp 23017?
PostNapisane: 23 cze 2018, o 22:14
Panie - panie ;) a jakby ci ktoś zadał pytanie na forum np:
Chcę wysłać 0,432 bita po SPI ... to ? ;) no sorki ... sorki - to co szukałbyś sposobu jak to zrobić ?
No toż to kompletnie bez sensu - chcę wysłać JEDEN bit po SPI czy I2C ;) ... zupełny NONSENS
albo tekst:
"ja nie chcę przesyłać 1 bajta"
no bzdura że aż strach ! ;)
to jakiś problem mieć w pamięci RAM komórkę (1 BAJT czyli 8 bitów) .... i zapalać albo gasić sobie w niej pojedynczy Qurdę BIT ! ? I DOKŁADNIE TEN JEDEN BIT będzie się zmieniał na wyjściu hc595 !!! no trzeba na prawdę .... aż ręce opadają
Daro69 - to że ktoś nie potrafi sprecyzować pytania albo założenia to nie oznacza, że wymyślił najlepszy sposób na realizację ...
a ja GWARANTUJĘ - że dzięki HC595 - da radę zmieniać POJEDYNCZE BITY - podkreślam pojedyncze
to tak samo mógłby być jeszcze prostszy PCF8574 albo PCF8575 ale co z tego ;) jak autor pisze że on nie chce całego bajtu przesyłać ;) zupełny NONSENS z tym "niechceniem przesyłania całego bajtu"
[/quote]
:lol: Daro69 to mówię ci - teraz pomyśl nad wysyłaniem 0,367 bitu :lol: ... a jak to przejdziesz to pomyśl nad przesłaniem np 10 terabajtów danych z AVR ;)
Nie piszę tego broń Boże złośliwie - tylko jeszcze raz powtarzam, zaskakuje mnie jak można pisać, że brakuje wyjść równoległych - chcę skorzystać z SPI albo I2C ale nie chcę bajtu przesyłać ;)
PostNapisane: 23 cze 2018, o 22:49
hie.. :)
a co tam. ;) kolega tomimat coś chciał nakombinować, to to tak napisałem. :)
a tak na poważnie, -to myślę że jak kolega przemyśli temat to zaprzęgnie 74hc595, albo nawet kilka,
skoro chce tylko sterować stanem dodatkowych wyjść. ;)
hmm.... 0,367 bitu ? :lol:
PostNapisane: 24 cze 2018, o 05:56
n
No więc właśnie ;) tym bardziej, że przy możliwości taktowania SCK dla SPI nawet F_CPU/2 ... czyli np przy kwarcu 16MHz mamy SCK=8MHz !!! ;)
a nawet i przy SCK=1MHz nie będzie różnicy w działaniu przy prostym sterowaniu I/O pojedynczymi wyjściami. Czy to będą przekaźniki, diody czy dowolne inne tego typu rzeczy.
PostNapisane: 24 cze 2018, o 16:40
Ołł. Rozpętałem burze przez moją niewiedze.Moje pytanie tez nie było całkiem sprecyzowane. Dzięki poradnikom Mirka
udało mi się sterować tym 595. Tylko problem jest w tym że steruje wyjściami atmegi za pomocą wifi232 i jak dobrze rozumiem
to:
żeby zmienić stan jednego pinu 595 to najpierw muszę odczytać stany pinów później zmienić ten pin który chcę i z powrotem wysłać?
PostNapisane: 24 cze 2018, o 16:50
Raczej nie tędy droga. W programie tworzysz sobie zmienną 8 bitową (taki buforek dla tego rejestru), zmian poszczególnych bitów dokonujesz identycznie jak na portach uC czyli np:
, następnie wypychasz bufor do rejestru i tyle.
Możesz sobie dla wygody zrobić definicje, tak by wszystko wyglądało jak port procka, jedyna niedogodność to konieczność wysłania bufora do rejestru po dokonanych zmianach na buforze:
Oczywiście musisz uważać by nie zdefiniować nazw które występują dla danego procka, którego akurat używasz.
PostNapisane: 24 cze 2018, o 17:26
tomimat napisał(a):
Ołł. Rozpętałem burze...
E tam, spoko... to nie burza, to poranny orzeźwiający wietrzyk. ;)
Tak jak kolega xentis napisał.
możesz powołać sobie zmienną przechowującą stan pinów na 74hc595 np.
potem możesz operować na bitach tej zmiennej, ( docelowo wyląduje na pinach hc) np.
a w kodzie, jeżeli dokonamy aktualizacji/zmiany w tej zmiennej, to wtedy ją można wysyłać.
PostNapisane: 24 cze 2018, o 18:13
a co ja wcześniej tzn wyżej pisałem ? ;)
PostNapisane: 24 cze 2018, o 18:18
bardzo dziękuję za pomoc udało się ale sam bym tego nie zrobił.
Zrobiłem to teraz na szybko i działa.
Tak Mirku tylko muszę się przyznać ze nie do końca to zrozumiałem.
