Teraz jest 7 sie 2026, o 07:24
PostNapisane: 20 cze 2018, o 09:36
Dołączył(a): 13 mar 2018
używam bibliotek z BB i mam problem z odczytem temperatury z DS18B20 w trybie PARASITE.
W trybie NORMAL odczyt jest.
Zmieniam tylko DS18X20_start_meas (DS18X20_POWER_EXTERN, NULL); na
DS18X20_start_meas (DS18X20_POWER_PARASITE, NULL);
Czy jeszcze coś więcej trzeba zmienić? Oczywiście fizyczne podłączenie jest przez opornik 2.2k.
Drugie pytanie jeśli użyje tylko jednego czujnika i funkcji:
DS18X20_read_meas_single(familycode, &subzero, &cel, &cel_frac_bits);
Co wstawić pod zmienną "familycode"?
PostNapisane: 20 cze 2018, o 09:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
Z jakim oznaczeniem masz czujnik?
Wrzuć kod co i jak wywołujesz.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 11:40
18B20
1720C4
+158AC
Na razie dla testów robię tylko jeden pomiar bez przerwań.
Całego kodu nie wklejam bo jest bardzo długi.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 11:59
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Family code określa rodzinę układów 1-wire i jest podany w nocie aplikacyjnej. Dla układów DS18B20 jest to wartość 0x28.
