Teraz jest 21 sie 2026, o 21:27
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 20:45
Dołączył(a): 05 sty 2014
wykonałem projekcik z wykorzystaniem czujnika temp. DS18B20 po 1-wire.
Użyta biblioteka to biblioteka z bluebooka.
Problem zaczyna się, gdy wywołuję funkcję
Wtedy procesor zatrzymuje się(może oczekuje na odebranie danych) na chwilę co objawia się migotaniem wyświetlacza, bo prędkość przełączania pomiędzy cyframi jest za mała.
Czy jest może jakiś sposób na pominięcie tego, albo zrobienie w inny sposób?
Czujnik jest podłaczony telko jeden, pod PC6.
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 21:46
Dołączył(a): 19 cze 2014
Przerwania Panie szanowny. Przerwania
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 06:20
Ale co przerwania?
Miałem przerwania, ale stwierdziłem, że nie są mi potrzebne tylko jak się da to zrobię to bez. Przełączanie cyfr robię bez przerwania, to chyba powinno szybciej przełączać niż w przerwaniu.
Przecież będzie działało z pełną prędkością procesora, a nie co przerwanie.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 06:34
Dołączył(a): 23 sty 2014
Co to znaczy że się na chwile zatrzymuje? na sekundę? dwie?:) odczytuje poprawnie temperaturę? Jak odczytuje poprawnie to wszystko jest ok, tak jak kolega wyżej podpowiada, zrób obsługę wyświetlacza na przerwaniach
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 07:50
Niestety masz rację tylko po części. Przełączanie będzie się wykonywało z pełną prędkością ale tylko wtedy, gdy będzie wykonywane w głównej pętli, a procesor nic poza tym nie będzie miał do roboty. Wystarczy głupie odczytanie czujnika temperatury i zaczynają się schody, których nie potrafisz obejść. A pomyśl teraz jakbyś miał obsłużyć ze 20 czujników, wyświetlacz TFT i jeszcze np kartę SD. i co? i klapa!!!
Przerwanie zapewnia, że przełączanie się wykona poza kolejnością i zawsze! Nawet jak procek wysyła jakiś długi tekst czy obrazek na lcd, to na chwilkę wyskoczy poza funkcję i szybko załatwi przełączenie w przerwaniu aby wrócić do obsługi lcd.
Fakt, że jeżeli sobie w pętli głównej tylko przełączasz cyfry i nic poza tym to program będzie szybszy o parę taktów zegara niż z przerwaniami ale....
.... po pierwsze nie potrzebujesz tak szybko przełączających się cyfr - oko dostrzega migotanie tylko do około 60Hz, Ty chcesz przełączać w MHz - po co?
.... po drugie jak procek ma coś jeszcze do roboty - cokolwiek - to Twój soposób bardzo szybko stanie się wolniejszy bo pętla wykonuje wszystko po kolei nie zważając co jest ważne czasowo a co zajmuje wieki. Robi swoją robotę linijka po linijce, bajt po bajcie.
i jeszcze jedno: zapis
czyli przełączanie wyświetlaczy po takim warunku wcale nie jest szybsze niż obsługsa w przerwaniu. Wierz mi.
p.s. Przepraszam za tak skrótową podpowiedź w pierwszym poście. Sądziłem, że wystarczy aby naprowadzić na właściwe tory.
Rozumiem, że zatrzymywanie przemiatania to jedyny problem a sam odczyt temperatury działa?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 12:08
Tak , odczyt działa. Dzięki za pomoc. Wieczorem po pracy zmienię to i dam znać.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 14:48
Po przeniesieniu zmiany cyfry do przerwania, wyświetlacz przestał migotać, czyli działa poprawnie.
Wielkie dzięki! ;)
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 15:45
No widzisz? Cały myk polega na tym, że w przerwaniu tylko zapalasz odpowiednie segmenty i wychodzisz z niego. Do czasu następnego przerwania te segmenty cały czas świecą. W kolejnym przerwaniu zapalane są następne i tak w kółko.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 08:43
Dołączył(a): 13 mar 2018
używam bibliotek z BB i mam problem z odczytem temperatury z DS18B20 w trybie PARASITE.
W trybie NORMAL odczyt jest.
Zmieniam tylko DS18X20_start_meas (DS18X20_POWER_EXTERN, NULL); na
DS18X20_start_meas (DS18X20_POWER_PARASITE, NULL);
Czy jeszcze coś więcej trzeba zmienić? Oczywiście fizyczne podłączenie jest przez opornik 2.2k.
Drugie pytanie jeśli użyje tylko jednego czujnika i funkcji:
DS18X20_read_meas_single(familycode, &subzero, &cel, &cel_frac_bits);
Co wstawić pod zmienną "familycode"?
PostNapisane: 20 cze 2018, o 09:18
Dołączył(a): 22 sty 2014
fenix2 napisał(a):
chcesz uzyskać pomoc to załóż osobny wątek i nie odkopuj jakiś staroci sprzed tysięcy lat :)
PostNapisane: 20 cze 2018, o 09:37
Wątek jest z 20 września 2017.
OK, założyłem nowy.
