Teraz jest 18 paź 2025, o 10:05
PostNapisane: 19 cze 2018, o 15:04
Dołączył(a): 01 lis 2015
Mam kilka pytań odnośnie EAGLA. Obejrzałem poradniki Mirka i mam kilka pytań.
Zaznaczam, że będę tworzył płytkę PCB metodą żelazkową lub podobną.
1. Warstwa TOP oznacza 1 część płytki np. górę a Warstwa bottom to spod płytki?
Czyli jak robię jednostronną płytkę to używam albo bottom albo top?
2. Przelotki są takie otwory dzięki którym mogę połączyć masę z BOTTOm i TOP np przez przełożenie drucika.
3. Jak w Eaglu wstawić goldpiny ? Czy są to złącza TP? Raster jest uniwersalny czy różny dla elementów? Czy najczęściej się robi na 2,54mm. Czy użuwać biblioteki PINHEAD?
4. Jak wstawiać otwory montażowe (w rogach płytki)? Z biblioteki hole?
5. Czy piny SCK, MOSI i MISO można wykorzystać jeśli nie podłączamy programatora np. do podłączenia diod LED?
PostNapisane: 19 cze 2018, o 17:48
Dołączył(a): 19 lip 2013
1. tak, lepiej używać wtedy bottom.
2.tak
3.goldpiny bierzesz z biblioteki. Najczęściej 2.54 ,ale nie zawsze. Musisz zobaczyć co masz w szufladzie lub jakie Ci pasuje.
4.Z biblioteki hole
5.Mozesz wykorzystać, tylko jak będziesz procka programował? Można jednak i programować i wykorzystywać do innych celów ,tylko trzeba to przemyśleć. W Mirkowych poradnikach znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania. Warto sobie pooglądać ,a zawsze cos w głowie zostanie.
No i robić płytki ,z czasem nabierzesz wprawy, a jak za rok zobaczysz co teraz stworzyłeś to się uśmiechniesz pod nosem :)
PostNapisane: 19 cze 2018, o 17:50
Dołączył(a): 26 lut 2014
1- tak jak piszesz
2- tak
3- tu stosujesz elementy z bibliotek np pinhead.lbr
4- tak
5- tak kwestia oprogramowania
PostNapisane: 19 cze 2018, o 20:06
Oglądam poradniki tylko, że brak czasu powoduje czasami człowiekowi coś wypadnie z głowy dlatego zapytanie o te 3 piny.
Chcę wgrać program a potem program ma podłączone do swoich wejść 2 mosfety i jedną diodę. I nie chciałem czegoś spalić:D
Pamiętam np. że RX i TX bez odpowiedniego przepięcia zworki nie można było używać w zestawie ATB.
Dziękuje za odpowiedzi. Mam problem z przyciskiem.
Chcę wstawić taki normalny switch jak na stykówkach, który ma 4 nóżki.
Ciężko coś znaleźć czy symbol z biblioteki ITT Switch będzie ok?
Raster to odległość między nóżkami elementów elektronicznych. Czyli mierzę sobie w elemencie jaki mam rozstaw nóżek a potem szukam elementu w eaglu o odpowiednim rozstawieniu nożek.
Czy raster elementu jest podany w miejscu gdzie jest czerwona obwódka?
W 1 elemencie jest podany raster. Czy on może służyć jako goldpin?
czy używamy elementu z 2 obrazka:
Jeśli nie ma podanego rastra jak sobie radzimy? Mierzymy jakoś samodzielnie?
PostNapisane: 20 cze 2018, o 04:40
co do przycisków - ja używam z biblioteki /switch-omron/ B3F-10XX package
obrazek 1 - to jest określenie skali podglądu (tym się wcale nie sugeruj)
obrazek 2 - tu masz podany raster
standardowo w eaglu siatka na podglądzie board (pcb ścieżki) jest ustawiona w 50 mil (raster jest co 2,54 mm) i jak nie wiem
jakie są wymiary to sprawdzam narzędziem do wymiarowania (dimension).
PostNapisane: 20 cze 2018, o 06:11
Czemu Mirek mówi o tym, żeby korzystać z MILSÓW a nie MM przy ustawianiu płytek?
PostNapisane: 20 cze 2018, o 07:13
Bo większość elementów (przewlekanych) ma rozstaw wyprowadzeń co 100 milsów (czyli co 2,54 mm).
Historycznie to chyba dlatego, że wymyślili to Jankesi, którzy używają miar calowych.
Aha, używając milsów masz zazwyczaj jednostki całkowite. Np. pierwszy i czwarty godlpin (w rastrze 2,54 mm) są oddalone od siebie o 300 milsów lub o 7,62 mm. Które odległości jest łatwiej przeliczać?
PostNapisane: 20 cze 2018, o 07:44
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Jeśli nie ma w bibliotece podanego rastra to ja wstawiam sobie próbnie do schematu i mierze sobie narzędziem chyba nazywa się dimersions raster jak to mi nie odpowiada usuwam element.
Ostatnio edytowano 20 cze 2018, o 17:49 przez kazekat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 cze 2018, o 08:16
Jest też druga możliwość. Drukujesz na zwykłej drukarce, przykładasz element, który chcesz sprawdzić i porównujesz, czy zgadza się rozstaw. Tylko tu ważne jest, żeby drukować na powiększeniu 100%, bez dopasowywania do rozmiaru papieru.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 14:38
Ja sobie zawsze przestawiam na mm. Nie lubię rysować na milsach. Jednak nie przestawiam skoku jaki tam jest, czyli 1,27mm. Wtedy nic się nie przestawia i jest bez różnicy jaka jednostkę wybierzesz.
PostNapisane: 22 cze 2018, o 15:36
Dziękuje za porady. A mam pytanie. Chciałbym wyżelazkować jakieś napisy? Jak wstawić tekst?
Poprowadziłem dwie ścieżki zasilania, jedna ścieżka do zasilania scalaków a druga do zasilania przycisków, diod, przekaźników.
Czy połączyć te dwie masy? Prawdopodobnie pierwsza moja płytka będzie bez polygonu.
Czy ktoś ma jakieś porady odnośnie żelazkowania? 1 raz to robię i nie wiem jak się zabrać?
Wiem, że muszę wydrukować na papierze kredowy i drukarce laserowej schemat.
Potem przykładam go i prasuje żelazkiem?
PostNapisane: 22 cze 2018, o 20:40
Zobacz na kanał YT Mikropasje.
PostNapisane: 23 cze 2018, o 00:25
ok. A czy ktoś wie jak zrobić napisy na płytce?
PostNapisane: 23 cze 2018, o 06:15
Ja wiem,ale nie powiem. Zart. napisy robię na t_names i po wytrawieniu i wierceniu zelazkuje tak samo jak wcześniej. Później na to lakier bezbarwny i jest ideal. Oczywiście to ,tylko przy płytkach jednostronnych. Zrob sobie płytkę i zobaczysz co Ci nie wychodzi. Jak się nie uda to myjesz czyścisz i od nowa ,az się uda. Zadnej filozofii w tym nie ma. Jednak polecam metodę fotochemiczna. Dużo łatwiejsza i lepsza pod każdym względem. No może troszkę droższą.
PostNapisane: 24 cze 2018, o 21:25
Czyli warstwa t_names i narzędzie tekst? A obrazki można wektorowe wgrywać?
PostNapisane: 24 cze 2018, o 23:11
Zrobiłem nową warstwę i narzędziem T zrobiłem teksty. Po wydruku nie widać napisów. Napisy robiłem na polygonie i tak jakby on przysłania. Jak sobie z tym poradzić?
PostNapisane: 25 cze 2018, o 07:12
Zaznacz tylko te warstwy, które chcesz wydrukować. Widziałem to w jakimś poradniku o eagle'u (czyżby u Mirka?)
Możesz też zrobić na warstwie TOP/BOTTOM. Wtedy "wytnie" Ci część pola masy i w środku będzie napis
PostNapisane: 25 cze 2018, o 10:31
Tak jak Marhef Ci napisał drukujesz to co chcesz umieścić na płytce. Jak masz płytkę jednostronną i elementy masz przewlekane na TOP to do wytrawienia drukujesz Bottom, pady, przelotki później po wytrawieniu drukujesz tNames lub bNames i prasowanie. Jak masz dwustronną to do wytrawiania robisz dwa wydruki; drugi to Top, pady, przelotki ale koniecznie postawić ptaszka przy Mirror(lustrzane odbicie na drugim wydruku). A tak właściwie to warto obejrzeć Mirka poradniki o eaglu https://www.youtube.com/watch?v=5CF0Q81 ... 1Uc_F8rGMB oraz to: https://www.youtube.com/watch?v=1L4GrPDR9TE&t=48s.
PostNapisane: 25 cze 2018, o 19:56
Zrobiłem warstwę nową na tekst. Potem napisałem to co miałem napisać. Ustawiłem polygon na wartstwie bRestrict i objechałem kwadratem każdy napis. Potem Rastnet i dookoła zniknęła masa. Po wydruku mam napisy.
Tylko ważne do wydruku wyłączyć warstwę bRestrict. Jak akurat miałem tylko płytkę jednostronną.
PostNapisane: 25 cze 2018, o 20:28
Każdy sposób jest dobry, który doprowadzi do celu. Jednakże w eaglu trzeba uczyć się prawidłowych nawyków(coś podobnego mówił Mirek).
PostNapisane: 25 cze 2018, o 21:16
Nie chciałem robić napisów na tNames abo bNames ponieważ zostały by inne napisy których nie chciałem.
