Teraz jest 2 wrz 2026, o 16:23
PostNapisane: 17 cze 2018, o 16:50
Dołączył(a): 25 gru 2015
Cześć. Próbuje napisać program do obsługi 9 klawiszy (takie superdebounce) wykorzystujac zreszta ta funkcje. Problem mam z callbackami, niestety. Mianowicie potrzebuje aby kazdy klawisz obslugiwal callbacka z argumentem. to zrobilem i dziala. ale kazdy klawisz ma miec inny callback i inny argument wywolywany z tej samej funkcji...
Niestety kompilator sypie bledami:
Pytanie moje jest takie: Czy da się tak jak ja chce i jak to wykonać? Proszę o pomoc. Mirek tak fajnie to tłumaczył, ze podstawowe działanie rozumiem, niestety chciałbym moc podać rożne funkcje i parametry do wykonania przy rożnych klawiszach. Z góry dziękuję za wytłumaczenie.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 10:00
Tak, tak powinno byc. Tylko wtedy musi byc z tym parametrem. Ja bym chcial zmieniac parametr. Czt tak sie wogole da?
PostNapisane: 18 cze 2018, o 23:28
Jak zrobic zebym przypisal do wskaznika funkcj np KEY[0].WYSWIETL(INTFCE);
KEY[1].WYSWIETL(MUX);
a wywolanie funkcji : if(key->keyshort)key->keyshort;
Chodzi mi o wywolywanie podstawionej funkcji z parametrem. A nie wywolanie funkcji ze stalym paramertem. Da sie tak?
PostNapisane: 19 cze 2018, o 00:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
Da się :)
Oglądałeś poradniki Mirka o callbackach? Wspomina tam o tym ...
Robert
PostNapisane: 19 cze 2018, o 06:01
No i wlasnie jakos zatrybic nie umiem. Dlatego prosze o pomoc. Ogladam i probuje i mam bledyw kompilacji.
PostNapisane: 19 cze 2018, o 07:44
Jeszcze raz ogladalem poradniki. Wszedzie jest rejestracja callbacka bez parametrow a wywolanie z parametrem. Czy da sie zarejestrowac callbacka z parametrem : moje KEY[0].KEYSHORT = wyswietl(mux)? A wywolac if(callback) callback; niech sie wywola zarejestrowana funkcja z parametrem ktory wczesniej dolaczylem?
PostNapisane: 19 cze 2018, o 10:13
Dołączył(a): 07 cze 2016
Pole struktury o nazwie keyshort to wskaźnik na funkcję. Taki wskaźnik to wartość 16-bitowa będąca adresem pierwszej instrukcji funkcji. Nie da się do niego wpisać jeszcze dodatkowo jakiegoś argumentu. Jedyny sposób to:
[/syntax]
Jeżeli chcesz zapamiętać argument, z którym funkcja ma się wykonać, możesz np. dodać dodatkowe pole do struktury, które będzie przechowywać wartość tego argumentu:
W strukturze zapisujesz:
Później wewnątrz funkcji:
Oczywiście istnieją zapewne inne możliwości osiągnięcia celu, być może lepsze, jednak z Twojego opisu nie potrafię wywnioskować, jaki ten cel dokładnie jest, więc trudno doradzić coś konkretnego.
Nie podałeś jednoznacznie np.:
Czy każdy klawisz ma inną funkcję callback, czy niektóre klawisze korzystają z tych samych funkcji, tylko z innym argumentem?
Czy argumenty to zmienne globalne, czy lokalne? Jeśli do funkcji chcesz przekazywać wskaźniki zmiennych globalnych, to być może wcale nie będziesz potrzebował callbacka z argumentem.
Nie mam w tej chwili czasu na dokładną analizę kodu, ale na pierwszy rzut oka mam wrażenie, że chyba niepotrzebnie przekombinowałeś...
PostNapisane: 19 cze 2018, o 11:21
:D Dziekuje andrews. O to mi chodzilo. Teraz bede w komplecie. Bede dzis testowal. Stawiam piwko
