Teraz jest 28 paź 2026, o 23:35
PostNapisane: 17 cze 2018, o 15:25
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam serdecznie
Mam pytanie do szanownych kolegów
Mianowicie przeglądając schematy matryc LED 8x8 x 4
są używane wzmacniacze (drajwery) napięć ULN2803
Do zapalenia całego wiersza LED to jest 32 sztuk
pobór diod +- to 640ma a wydajność prądowa układu to 500ma max
jak ten układ to wytrzymuje
PostNapisane: 17 cze 2018, o 16:37
Wklej ten schemat o którym mówisz, bo to nie forum wróżkowe.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 12:05
PostNapisane: 18 cze 2018, o 22:04
Dołączył(a): 11 mar 2014
Prąd pobierany przez diody zależy od wartości rezystorów a te u Ciebie są "no name" :(
Robert
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:47
Ludkowie kochani czemu komplikujecie proste pytania
Na samym wstępie zapytałem jak układ ULN2803 z maksymalną
wydajnością prądową 500ma może zasilić według schematu 40 diod
Pobór diod przy pełnym świeceniu to 20 ma (bez względu na wartość oporu
aby rozświetlić diodę na maksa musi dostać swoje 20 ma )
Suma prądowa na jednym wyjściu układu ULN2803 dla jednego wiersza wynosiła by 40 diod x 20 ma = 800 ma
I jak ten układ to wytrzymuje.
Jak zapalić cały taki wyświetlacz i zrobić napis z wygaszonych diod
Przykładowo, trzy całe wiersze z góry świecą się cały czas a poniżej na podświetlonym
tle przesuwa napis z wygaszonych diod
Zliczając sumę prądów układ powinien wyparować
PostNapisane: 19 cze 2018, o 14:39
To nie jest komplikowanie. W zależności od tego, jakie wartości rezystorów dobierzesz, możesz delikatnie ograniczyć prąd. Przy wartościach bliskich maksymalnym, zmiana prądu nie zmienia bardzo jasności (poczytaj o korekcji gamma).
Odnosząc się do Twojego problemu: układ zadziała, jeśli ograniczysz prąd płynący przez jedną diodę do 500mA/40 diod czyli 12,5mA. Ale to wartość graniczna, ograniczyłbym nawet bardzo.
Jakiś czas temu kupiłem diody, które świeciły bardzo jasno przy prądzie rzędu 250 uA. Chociaż producent podawał prąd maksymalny 20mA. Ale czy naprawdę konieczna jest praca na maksymalnych parametrach?
PostNapisane: 19 cze 2018, o 14:50
Dołączył(a): 22 sty 2014
500 / 40 = 12mA.
12mA to dosyć spory prąd i gwarantuje Ci że czerwona dioda przy takim prądzie wali po oczach jak szalona. Więc pewnie prąd diod ustalony jest na mniej niż 20mA jak zakładasz.
Nie, opór ma tu znaczenie. Im będzie większy tym bardziej ograniczysz prąd diody. Prawo Ohma się kłania. Spadek napięcie na diodzie jest w uproszczeniu stały. więc to co Ci zostaje to VCC-Vled. Dla czerwonej diody Vled to jakieś 2V. Na rezystorze odłoży Ci się 3V. I=U/R czyli I = 3V/R. I co, nie zależy to od rezystancji? Po drugie to 20mA to maksymalny prąd leda. Nie ma sensu go takim prądem naparzać bo dioda to element nieliniowy i to że zwiększysz prąd 2 razy, nie oznacza dla że jasność wzrośnie 2 razy. Zrób sobie eksperyment zasilając leda źródłem prdowym regulowanym.
PostNapisane: 19 cze 2018, o 17:01
Chodziło mi oto żeby zaświecić diodę na pełną moc aby była widać nawet w jasny dzień
trzeba jej dać te 20ma i wartość oporu będziemy dobierać tak aby uzyskać te 20ma
dla pełnej jasności świecenia a nie posłać diody do krainy wiecznych łowów
PostNapisane: 19 cze 2018, o 17:17
To sobie sam odpowiedziałeś. Masz ograniczenie prądowe układu podawane przez producenta, więc bezpiecznie nie zaświecisz sterując takim prądem 32 diod. Oczywiście zawsze układy wyciągają trochę więcej niz masz podane w dokumentacji, ale nigdy nie wiesz gdzie jest granica. A układ przeciążony padnie w najmniej spodziewanym i odpowiednim momencie.
Możesz ominąć problem wydajności prądowej podłączając dwa układy ULN2803 (po połowie wiersza na układ).
Robert
PostNapisane: 19 cze 2018, o 19:01
Właśnie zastanawiałem się jak te matryce są budowane
bo jak się poszpera po necie to diod w wyświetlaczach
jest coraz więcej a układ sterujący wierszami matrycy
jest często ten sam
Więc albo diody widać że się świecą ale usmażymy scalak
albo ograniczymy prąd na diodach że będą świeciły tak jak by miały
zaraz zdechnąć ale za to przeżyje układ
PostNapisane: 20 cze 2018, o 15:29
Podpowiedzi kolegów były bardzo przydatne
Sprawdziłem sobie naocznie jak będzie się zachowywała dioda
przy różnych prądach i napięciach i wyszło że faktycznie
dioda nie musi dostać ful prądu aby naprawdę jasno świeciła
Chcę zbudować zegar z wyświetlaczem matrycowym
plany wielkie bo miałby gadać tak jak zegary Pana Mirka
a przy dacie urodzin żony miałby składać życzenia
ot takie dziwactwo
na razie jestem na etapie budowy wyświetlacza i sterownika
PostNapisane: 20 cze 2018, o 16:35
ot takie dziwactwo
Żadne dziwactwo, jak najbardziej przydatna rzecz na świecie. On przynajmniej nie zapomni ;)
Robert
PostNapisane: 20 cze 2018, o 17:02
Tu diody mają tak myślę jedną wadę ich soczewki są wklęsłe i rozpraszają światło
jak to będzie przeszkadzać trzeba będzie nałożyć na boki diod tulejki termo
aby nie świeciły na boki no ale za 9gr za diodę można pokombinować
Tu zastosowałem koraliki do wyszywania aplikacji, są one wykonane chyba z szkła albo bardzo odpornego plastiku
bo się nie topią podczas lutowania a mi posłużyły jako izolatory aby krosówka nie zwierała się z ścieżką
a druk mógł być jednostronny i w miarę przyzwoity
