Teraz jest 29 paź 2026, o 07:20
PostNapisane: 16 cze 2018, o 20:51
Dołączył(a): 04 kwi 2018
Mam dziwny przypadek w BASCOM'ie AVR. Są dwie zmienne Zz i N_op. Na zmiennej Zz wykonuje się dodawanie a zmienna N_op
przyjmuje wartości 1 i 2 i to w przypadkowej kolejności. Zmiana nazwy N_op nie zmienia sytuacji.
Co może być przyczyną? Bo już nie mam pomysłów jaka jest tego przyczyna.
Sub Opcja_plus
Incr Zz
If Zz > 10 Then Zz = 1
Incr N_op
If N_op > 10 Then N_op = 1
Locate 2 , 1
Lcd T_op(n_op) ; " " 'Wyświetlanie elementów tablicy
F = Zz
Shift F , Left , 4
F = F + N_op
Portd = F : Waitms 500 : Portd = 0 ' To tylko do podglądu
End Sub
PostNapisane: 16 cze 2018, o 21:14
Dołączył(a): 19 lip 2013
język basic4gl
spróbuj tak.
edit.
chyba źle zrozumiałem one maja się dwie razem zwiększać ?
PostNapisane: 16 cze 2018, o 22:54
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Czyli wygląda na to że procedura IF nie może być w jednej linii ?
Sprawa wygląda inaczej. Zmienna Zz nic nie robi. Jest tylko na próbę i działa normalnie tzn. zwiększa wartość.
Natomiast ta N_op, mimo tych samych funkcji przybiera wartości 1 i 2 i to w różnych układach. Pomimo zwiększania
przybiera wartość np. 1 a potem parę razy 2 i nie ma jakiegoś systemu. Jakby to były liczby przypadkowe.
Nigdy nie jest większa np. 3 Port D służy tylko do podglądu wartości Zz i N_op. Zwiększanie stosów i ramki nie zmienia sytuacji.
Co to może być. Czy zmienna o nazwie N_op ma jakieś specjalne znaczenie ?
PostNapisane: 17 cze 2018, o 07:05
Raczej nie ma. Wrzuc caly kod. Bedzie latwiej
PostNapisane: 17 cze 2018, o 18:22
Cały kod nie ma tutaj znaczenia.Jest duży więc nie ma sensu go rozpatrywać.
Wcześniej wszystko działało. Nie wiem w którym momencie przestało działać.
Wspomniana zmienna odpowiada za wybór opcji.
Ciekawostką jest dlaczego w jednej procedurze :
dim Zz As Byte
dim N_op As Byte
Incr Zz
Incr N_op
Zwiększanie zmiennej Zz przebiega prawidłowo tzn. przyjmuje wartości od 1 do 10,
a zmienna N_op przyjmuje wartości od 1 do 2 i to w przypadkowej kolejności.
Najczęściej jest 2 po kilku naciśnięciach klawisza wyskakuje 1 a potem znów 2.
W symulatorze działa prawidłowo.
I co można o tym sądzić ?
PostNapisane: 18 cze 2018, o 16:03
Sadze, że masz gdzieś babola w kodzie. I zastanów się gdyby Tobie ktoś takie pytanie zadał czy byłbyś w stanie mu cos doradzić po przeczytaniu dwóch linijek kodu.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 16:54
I tutaj masz rację, że mam babola. Znalazł się w obsłudze przerwania które tą zmienną zmieniało na jeden.
Zamiast raz na 15 sekund to po każdym obiegu licznika.
Co do całego kodu to i tak nie jest proste przeglądanie ponad 900 linii przez kogoś obcego. Sam przeglądałem go
bardzo wiele razy a że obsługa przerwania jest na końcu programu więc nie skojarzyłem z tym działaniem.
Nawet podejrzewałem jakiś błąd kompilatora.
Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 17:00
Ja Cie rozumie o co Tobie chodzi. Ale tez sam bys pewnie dal taka sama odpowiedz :) To teraz pozytywnej dalszej pracy zycze.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 17:24
Dzięki i nawzajem. Na drugi raz bardziej się postaram. Ale tutaj już straciłem nadzieję nas rozwiązanie.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 20:38
E tam. Czasem tez tak mam. Wtedy zostawiam projekt na dzień, dwa wracam do niego później i wszystko widzę zupełnie inaczej.
