Teraz jest 25 sie 2026, o 10:45
PostNapisane: 15 cze 2018, o 22:06
Dołączył(a): 29 lis 2012
Pytanie do Was szanowni użytkownicy.
Programator - Mirkowy USB ASP w starszej wersji
Płytka - EVB AVR04
Programowałem sobie spokojnie megę 8 i około 15 razy dała się zaprogramować. Później zaczęły się schody i zachowywała się jak na filmie po czym przestała odpowiadać, więc podmieniłem procesor. Ale nowa mega zachowuje się tak jak poprzednia tyle że odpowiada za każdym razem lecz tylko po wyłączeniu i włączeniu zasilania.
Jakieś sugestie ?
PostNapisane: 15 cze 2018, o 22:32
Dołączył(a): 19 lis 2015
Jakie masz źródło taktowania??
Spróbuj zaznaczyć slow SCK
Ostatnio edytowano 15 cze 2018, o 22:44 przez jez2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 cze 2018, o 22:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
Na filmie widać, że ma ustawione AUTO SCK i że taktowanie to wewnętrzne 8MHz. Dlatego sprawdź cz nie masz czegoś podpiętego do linii ISP (MISO/MOSI/SCK)? Odepnij wszystko od pinów i sprawdź.
Robert
PostNapisane: 15 cze 2018, o 23:31
Do żadnej z tych linii nie jest nic podłączone, poza tym kilka(naście) razy spokojnie mogłem zaprogramować megę...
PostNapisane: 16 cze 2018, o 00:00
Według filmiku zmieniłeś fusy - przełączyłeś wewnętrzny oscylator z 1MHz na 8 MHz i włączyłeś BODa. Więc przy poprawnie podłączonym zasilaniu nie powinno to mieć wpływu na programowanie. Ale jak masz coś nie tak z zasilaniem, to już tak.
Jak zasilasz układ? Z USB? Czy masz ten sam efekt przy zasilaniu z zasilacza?
Czy masz na płytce jakieś podłączone elementy?
Czy wszystko odłączyłeś i nadal masz problem?
Robert
PostNapisane: 16 cze 2018, o 00:06
rskup napisał(a):
Jak zasilasz układ?
Układ zasilany z zasilacza 12V od urządzenia Funbox (zasilacz dla modemów Orange - przetwornica impulsowa)
Tylko wyświetlacz.
Jak wyżej
PostNapisane: 16 cze 2018, o 07:45
Takie cuda w 99% zdarzają się kiedy procek ma niestabilne lub w ogóle nie podłączone zasilanie i zasilany jest właściwie z linii programujących (tak, jest to możliwe) przy czym efektem ubocznym takiego zabiegu jest przestawienie fusów włącznie z przeprogramowaniem linii Reset. Miałem tak ze dwa razy i nauczony doświadczeniem zawsze upewniam się, że jest prawidłowe zasilanie układu programowanego.
PostNapisane: 16 cze 2018, o 08:52
wystarczy zrobić bardzo prosty i szybki test żeby w 50% rozwiązać problem tzn dowiedzieć się czy to problem z zestawem AVR czy programatorem ... a to już będzie dużo
weź goły procek np na stykówce - i podłącz go do programatora tylko - sprawdź czy odczytuje, programuje itp ... masz odpowiedź na pytanie powyżej w 5 sekund, później łatwiej będzie szukać dalej problemu
PostNapisane: 16 cze 2018, o 10:08
Niestety nie posiadam stykówki ale za to mam Mirkową fioletową ATB rev:1.04a z atmegą 32 na pokładzie. Atmegę 32 odczytuje, widzę fusbity, mogę je przestawiać więc wnioskuję że programator działa poprawnie.
Ogólnie to pomierzyłem napięcia na EVB AVR04 (o czym zapomniałem napisać) i na wejściu mam stabilne 12V, na wyjściu z LM317 stabilne 5V, mierzyłem bezpośrednio na procku ale ciągle miałem dobrze. Dzisiaj mierzę po raz kolejny i okazuje się że na nóżki procka dociera tylko 1.45V. Siada gdzieś linia zasilania.
Przepatrzę zasilanie i jeśli coś się da z tym zrobić to poratuję a jeśli nie to może trzeba będzie zmienić EVB AVR04 na inną płytkę ewaluacyją bo ta się już wysłużyła.
PostNapisane: 16 cze 2018, o 10:32
a nie ma ta płytka przypadkiem kociego kondensatora 100nF podłączonego do pinu RESET procka ? jeśli tak to wylutuj ten kondensator
PostNapisane: 16 cze 2018, o 10:49
Hehe, czyli jednak problem z zasilaniem ;-)
PostNapisane: 16 cze 2018, o 14:34
Jakiś kondek był ale czy on koci to nie wiem. Tak wyglądał więc go wywaliłem.
Poprawiłem problem z zasilaniem, jedna przelotka padła, teraz zasilanie na procku jest poprawne.
Posprawdzałem też połączenia linii MISO, MOSI, SCK i RESET. Wszystkie mają poprawne "przejście".
Niestety wciąż to samo. Najpierw mogę odczytać raz pprocesor podłączony na płytce, a już kolejnym razem wywala błąd AVRDUDE
Żeby nie było, zaprogramowałem na atmega32 z fioletowego ATB miganie diodą i działa więc programowanie idzie dobrze.
Czuję że ta EVB AVR04 pójdzie w odstawkę a zakupię sobie do mojego fioletowego ATB Mirkową przejściówkę atmega8
https://sklep.atnel.pl/pl/p/Konwerter-ATmega/10
PostNapisane: 16 cze 2018, o 14:54
Masa z programatora jest? Bo ta też po pinach potrafi popłynąć zamiast swoim złączem.
PostNapisane: 16 cze 2018, o 15:26
Masa też jest. Wszystko sprawdziłem co mi do głowy przyszło. Wciąż na EVB AVR04 problem. Ale nieważne. Już podjąłem decyzję. Wykorzystam Mirkową przejściówkę.
