Teraz jest 26 wrz 2026, o 10:07
PostNapisane: 6 cze 2018, o 09:09
Dołączył(a): 22 lis 2015
Witam, na początku chciałem zaznaczyć że jestem świeżak jeśli chodzi o programowanie i mam pewien problem, mianowicie:
w aplikacji mam bardzo dużą ilość przycisków (Buttonów) i jak do tej pory zmieniam ich kolor w taki sposób:
np: Button_ON.Color=Colors.Green lub Button_ON.Color=Colors.RGB(0,250,0)
i czy jest możliwość stworzenia Sub tego typu:
Sub Zmiana_koloru(nazwa_przycisku as String, R as Int, G as Int, B as Int)
nazwa_przycisku.Color=Colors.RGB(R,G,B)
End Sub
nie wiem jak zamienić Stringa na nazwę przycisku
PostNapisane: 6 cze 2018, o 09:17
Dołączył(a): 20 sty 2014
nie znam B4A, ale zgaduję, że nazwa_przycisku powinna być typu obiekt, na pewno nie string
PostNapisane: 6 cze 2018, o 09:25
dokładnie - OBIEKT a nie String przekaż jako pierwszy argument funkcji
PostNapisane: 6 cze 2018, o 09:31
Dziękuję za zainteresowanie,
jeżeli zrobię tak :
Sub Zmiana_koloru(nazwa_przycisku as Button , R as Int, G as Int, B as Int) //nazwa_przycisku jako Button
End Sub
to działa z tym że chodzi mi o to żeby to działało w ten sposób jak np: CallSub("nazwa_funkcji" as String)
ponieważ dane które odbieram po UDP z ESP8266 są typu string i wygląda to np. tak
dane as String ="nazwa_przycisku"200,50,10#
potem to parsuje
i mam Stringa "nazwa_przycisku" i trzy Inty
PostNapisane: 6 cze 2018, o 09:56
a to inna bajka
nie wiem jak jest w visual basicu ale w c# jest funkcja Controls.Find
musisz szukać czegoś podobnego
PostNapisane: 6 cze 2018, o 11:21
Dołączył(a): 10 sty 2018
użyj select case, np. ponumeruj sobie przyciski
język vb
P.S. To kolejna z opcji ale skoro funkcja twoja działa no to co ty chcesz właściwie zrobić ?
PostNapisane: 6 cze 2018, o 11:57
Działa jeżeli do funkcji przekazuje argument jako object typu Button
a ja chciałbym zrobić coś w stylu jak działa Callsub("nazwa funckcji" as String)
np:
//funkcje button Click
Sub ButtonOK_Click
End Sub
Sub ButtonUP_Click
End Sub
i np poprzez Call sub moge odwołac sie do funkcji w ten sposób:
dim nazwa_przycisku as String
Callsub(nazwa_przycisku & "_Click") //to działa
i chcę zrobic podobną funkcje która jako argument przyjmuje nazwe_przycisku jako String i Inty jako kolory RGB.
Cały czas kombinuje jak zamienić String na nazwe objektu typu Button(czy coś tego typu)
to by mi ułatwiło sprawe bo w moim programie mam bardzo dużą ilośc przycisków i w miare rozwoju programu bedą dynamicznie dodawane(mam taka nadzieje)
PostNapisane: 6 cze 2018, o 12:12
spróbuj:
język vb
PS. używaj więcej googla, jak sam coś znajdziesz to się szybciej nauczysz:D
PostNapisane: 6 cze 2018, o 13:10
szpilek napisał(a):
spróbuj:
język vb
W VB to na pewno działa natomiast w Basic 4 Android niestety nie.
W B4A nie ma czegoś takiego jak Me.Controls.Find()
natomiast jest "Me" ale po "Me." nic sie nie podpowiada
ale i tak dziękuje za zainteresowanie!!
PostNapisane: 6 cze 2018, o 14:01
Może spróbuj tego:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... iew.84501/
PostNapisane: 6 cze 2018, o 16:22
tfosik napisał(a):
Dziekuje za próby pomocy ale narazie stoje w miejscu
PostNapisane: 6 cze 2018, o 16:39
Twoja wina - bo dostałeś już podpowiedź od kolegi tfosik ... zastosuj że IFy albo CASE'y i po ptakach ...
PostNapisane: 6 cze 2018, o 19:20
Dziękuję za porady.
Panie Mirku IFy lub CASEy to by było najłatwiejsze rozwiązanie i na 100% by działało ale pisanie ponad 100 IFów to takie masochistyczne, w ostateczności na tym bym skończył ale znalazłem pewne rozwiązanie mianowicie:
-każdy Button , Label czy ImageView ma opcję Tag (Button.Tag) tak sie złożyło ze w Designerze przy tworzeniu przycisków w Tagu wpisywałem też jego nazwę i oto ten Tag został wykorzystany do stworzenia funkcji która po tym tagu odwołuje się do danego Butona i zmienia kolor (choć też można sie odwołać do Labela itd)
język vb
PostNapisane: 6 cze 2018, o 19:42
sprytnie, brawo!!
PostNapisane: 6 cze 2018, o 22:34
Lepszym rozwiązaniem będzie:
język vb
Po If v.Tag ==tag Then lepiej dodać
Dim Button_temp As Button = v
Button_temp.Color=Colors.RGB(R,G,B)
ponieważ teraz mamy dostęp do wszystkich właściwości Buttona np
Button.Text
w poprzedniej wersji do tego nie było dostępu.
