Teraz jest 23 wrz 2025, o 00:28
PostNapisane: 5 cze 2018, o 08:55
Dołączył(a): 23 sty 2014
Koledzy projektuję urządzenie, które w przyszłości może będzie współpracować z czujnikami prądowymi w standardzie 4...20mA. Patrząc na schematy w sieci wnioskuję, że wystarczy mierzyć za pomocą ADC spadek napięcia na rezystorze np. 250 om. Czy faktycznie to wszystko? Czy trzeba stosować jakieś separacje galwaniczne itd?
PostNapisane: 5 cze 2018, o 10:26
Dołączył(a): 20 sty 2014
moim zdaniem nie trzeba separacji, dałbym troche mniejszy rezystor (100 Ohm) + wzmacniacz operacyjny jakby była potrzeba mierzenia tego prądu w kilku miejscach
PostNapisane: 5 cze 2018, o 10:32
Możesz dokładniej napisać o co chodzi z tym wzmacniaczem?
PostNapisane: 5 cze 2018, o 11:05
Dołączył(a): 22 sty 2014
Bierzesz rezystor i puszczasz przez niego prąd. Masz na nim spadek napięcia. 0.02A * 100Om da 2V np. Żeby odseparować sygnał od wejścia uC i dopasować go do zakresu pomiarowego ADC trzeba dać wzmacniacz operacyjny. Najlepiej w konfiguracji różnicowej żebyś nie miał jakiś pętli masy czy wspólnych potencjałów, ponadto taka konfiguracja ma bardzo duzą impedancje wejsciową i nie wprowadza błędu duzego. Na wejście dałbym jeszcze mostek prostowniczy przed rezystorem żebyś mógł mierzyć prąd w pętli bez względu na polaryzacje, czyli obojetnie jak podłączysz pętle, bedzie do działać. Jak opamp zasilsz z 5V to nie da on więcej niz 5V na wyjście. no chyba że jakieś mega przepięcie go upali ale mozesz zabezpieczyć wejścia jakims transilem na kilkanaście voltów.
PostNapisane: 5 cze 2018, o 14:56
dokładnie o to co kolega wyżej napisał:D może tylko mostek prostowniczy jest nadmiarowy
