KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 31 maja 2025, o 04:23
    PostNapisane: 1 cze 2018, o 15:47
    Dołączył(a): 09 lip 2017
    witam :) , a mam pytanie, na stronie 301 blue-b jest uzyty argument w funkcji TWI_write_buf w postaci " &ctrl_reg" -w porządku... zastanawia mnie dlaczego przed nim autor używa "&" nie moge ogarnąć w czym to ma pomóc?
    czy to ma związek z deklaracją tej funkcji, że na tej pozycji jest wskaźnik??
    PostNapisane: 1 cze 2018, o 16:13
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Ta funkcja "oczekuje" adresu zmiennej (wskaźnika), dlatego musisz przekazać adres jakiejś zmiennej, a nie wartość tej zmiennej. Robi się to właśnie za pomocą operatora pozyskiwania adresu "&".
    Poczytaj na str. 162 o przekazywaniu argumentów.
    W tym przypadku interesuje nas opcja trzecia czyli przekazanie do funkcji bezpośrednio wartości (bez konieczności ich kopiowania na stos). ;)
    PostNapisane: 1 cze 2018, o 16:21
    ok rozumiem :) dziękuje :)
    dobrze, a czy mógłbyś mi wyjaśnić po co przekazujemy przez wartość ( po co te kopie ) skoro można by było wszystkie argumenty funkcji przekazywać za pomocą wskaźników ?
    PostNapisane: 1 cze 2018, o 16:25
    Przez wartość przekazujemy argumenty, na przykład po to, by wszelakich operacji dokonywać na ich kopiach, pozostawiając oryginalne bez zmian. ;) Nie zawsze przecież chcemy zmieniać oryginały, prawda?
    Wszystko zależy od potrzeb. ;)
    PostNapisane: 1 cze 2018, o 17:00
    :) no tak :) dziekuje :) chciałbym już "mieć nosa" do tego programowania
    PostNapisane: 2 cze 2018, o 02:41
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Wystarczy upór i systematyczność,
    a nochal do kodzenia sam się wyklaruje. ;)
    Że Pinokio by się nie powstydził. :)
    Cierpliwie czytać, klikać, wpajać i tworzyć. :)
    Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
