Teraz jest 6 wrz 2026, o 17:59
PostNapisane: 10 gru 2012, o 13:00
Dołączył(a): 05 sie 2012
Witam szanownych forumowiczów
Po całym wczorajszym dniu spędzonym w poszukiwaniu rozwiązania stwierdziłem że się poddaje. Rozwiązanie problemu może być całkiem banalne ale ja niestety tego nie widzę. Ale do rzeczy:
Zbudowałem sobie taki układ jak mniej więcej na schemacie poniżej:
http://img22.imageshack.us/img22/4178/schematnaforum.png
założenie ma być takie że timer2 ma być taktowany zewnętrznym kwarcem, a układ po wykryciu zasilania ma przejść w tryb power-save a po pojawieniu się zasilania ma się wybudzić. Wykrywanie zaniku zasilania działa, ATmega przechodzi w tryb uśpienia (obserwuje prąd na amperomierzu, przy normalnym trybie pracy jest to wartość rzędu kilkudziesięciu mA, po przejściu w tryb power-save około 20 uA ). Budzić w założeniu ma przerwanie INT0 na porcie PD2.
ATmega32 takowana jest wewnętrznym zegarem 8 MHz.
Oto kod:
PostNapisane: 10 gru 2012, o 13:26
Dołączył(a): 28 maja 2012
Wywal to, a w to miejsce zrób DISABLE INTERRUPT INT0.
Tutaj zamiast tego daj ENABLE INTERRUPT INT0 i tylko
A zamiast takich dziwactw:
napisz ładnie :) (ustaw tryb jaki potrzebujesz)
A kluczowym problemem jest to:
Wybudzanie działa tylko na "Low level"
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 10 gru 2012, o 13:59
Dokładnie jak mówi kolega wyżej, poniżej uwaga z noty PDF, która znajduje się pod tabelką trybów uśpienia i sposobów wybudzania dla wejść typu INTx
3. Only INT2 or level interrupt INT1 and INT0.
a ty sobie zrobiłeś:
więc już widzisz gdzie musisz szukać ;) ... ale weź też pod uwagę te inne sugestie kolegi wyżej ;)
PostNapisane: 10 gru 2012, o 14:56
Dzięki Panowie, działa.
Aż mi teraz głupio że nie wpadłem na to, a próbowałem wybudzania zboczem narastającym, opadającym, dowolną zmianą, wprowadzać w uśpienie też robiłem na 2 sposoby. Wogóle za dużo kombinowałem, nawet przez chwilę chciałem spróbować taktowania zewnętrznym kwarcem ale szybko stwierdziłem że to nie jest sposób na rozwiązanie tego problmu.
Zamieszczam poprawiony kod bez zbędnych lini, może się komuś kiedyś przyda:
PostNapisane: 11 gru 2012, o 10:21
Dołączył(a): 31 sie 2012
Właśnie coś na ten temat w internecie szukałem, więc mi się przyda. Dziękuję.
Piotr
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:54
Witam ponownie
Mimo że problem o którym pisałem zakładając temat został szybko rozwiązany, ale pojawił się następny (jak to zawsz bywa) również związany z tym nieszczęsnym trybem power save. Schemat jak i program trochę ewoluował, a wszystko zmierza w kierunku RTC (albo czegoś podobnego ;) ). Ale do rzeczy, chodzi o to że w programie liczę sobie sekundy które generowane są poprzez podzielenie częstotliwości zewnętrznego kwarcu 32,768 kHz taktującego Timer2. Wyświetlane one są na LCD. I teraz, po przejściu w tryb power save wszystko liczy dobrze, ale już po wybudzeniu licznik przestaje działać i co ciekawe po ponownym uśpieniu zaczyna liczyć dalej kontynuując od wartości na której się zatrzymał. Czyli generalnie mówiąc po starcie w normalnym trybie działa ok ale już po pierwszym uśpieniu działa tylko w trybie uśpienia. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną.
kod prezentuje się tak:
schemat: http://img841.imageshack.us/img841/4178/schematnaforum.png
__________ edit:
Sory za zawracanie głowy, już wiem co było tego przyczyną, zakomentowałem linię :
w obsłudze przerwania która czyściła bit zezwalający na przerwanie. A zkomentowałem go dlatego że układ nie chciał mi się budzić, dołożyłem kondensator 22pF do nóżki PD2 i zaczął czasami wstawać :). Generalnie problem jest w tym że musiałem zastosować inwerter tak by załączenie zasilania (stan 1 ) generowało przerwanie (stan 0 ) które budzi układ. Ale teraz o dziwo wszystko działa. Zobaczymy jak długo :)
