Teraz jest 19 lis 2026, o 03:24
PostNapisane: 29 maja 2018, o 22:19
Dołączył(a): 15 lut 2017
https://www.youtube.com/watch?v=POMQOsVfDEM
To jest piękne!
Być może ktoś nie zauważy efektu, ale chodzi mi o płynność ruchu, przy ograniczonych pikselach.
Miodzio.
PostNapisane: 29 maja 2018, o 23:07
no telewizor panie ;)
PostNapisane: 30 maja 2018, o 02:54
Dołączył(a): 21 maja 2018
Płynne pewnie dlatego że każdy pasek jest sterowany z osobnej linii danych.
PostNapisane: 30 maja 2018, o 05:48
Niekoniecznie, z tego co pamiętam to przy 1024 diodach producent twierdził, że można je odświeżać 30 razy na sekundę. Tylko mieć coś co to napędza :)
PostNapisane: 30 maja 2018, o 07:08
Nie chodzi mi tu o szybkość wyświetlania, bo faktycznie dla szybkich procków wyposażonych np. w dma to nie ma większego problemu ze sterowaniem takich diod. Bardziej chodzi o przejścia pomiędzy kolorami, które dają właśnie wrażenie takiej płynności.
A może to jeszcze jakoś inaczej...
PostNapisane: 30 maja 2018, o 08:14
Ale mi się wydaje, że przy takiej rozdzielczości kolorów 24-bit to chyba naturalne, że będzie taki efekt, najważniejsze to właśnie jak piszesz szybki procek z DMA i jak widać da radę ogarnąć taki telewizorek ;) jak ja to nazywam
PostNapisane: 30 maja 2018, o 09:53
Skoro da się na matrycy z 4096 diodami 24 bit, i to z ciągłym odświeżaniem 60 Hz, jak w telewizorku, to i na tych paru diodach musi się udać.
Trzeba tylko się zastanowić jak to zrobić... :)
PostNapisane: 30 maja 2018, o 10:01
Ładne przejścia tonalne kolorów
PostNapisane: 30 maja 2018, o 13:36
Przy pewnej prędkości wyświetlania (a tu jest stosunkowo duża prędkość) to normalne zjawisko, że wygląda idealnie. Gdyby to szło dwa razy wolniej to już nie było by tak wesoło. Pamiętam jak robiłem scroll'e na commodore i warunkiem takowej płynności była przede wszystkim synchronizacja z odświeżaniem ekranu no i rzecz oczywista nieco większa prędkość aby skoków nie było widać. Można zrobić wolnego płynnego scroll'a, ale wtedy trzeba sieć bawić w przeliczanie krawędzi kolorów, a tu już wchodzi matematyka.
Ostatnio edytowano 30 maja 2018, o 17:10 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2018, o 16:39
Synchro z ramką to podstawa płynnego wyświetlania ruchomych obrazów. Miło powspominać te czasy spędzone na ZX Spectrum i Timexie :)
