Teraz jest 2 wrz 2026, o 02:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2012, o 14:13
Dołączył(a): 07 sty 2012
Oki, więc w płytce ATB mamy przyciski zwierane do GND, więc:
- Ustawiamy tryb IPU
- Resetujemy je wszystkie an końcu inicjacji... więc kaj ja tu kurczę robię błąd?
PostNapisane: 2 gru 2012, o 14:44
wrzuciłem twój kod do procka i działa
więc pomyśl co robisz nie tak na etapie kompilacji
i uruchomienia
PostNapisane: 2 gru 2012, o 14:54
Oki działa:)
Ale nietypowo.... nie ważne czy ustawię IDP, czy IPU. Przycisk aktywuje if'a jak przyłożę mu zasilaniem, w sensie podepnę pod 3.3V
Teraz to już kompletnei zgłupiałem, ale chyba po prostu konstrukcja przycisków dla STM'ów musi być kapkę inna.
Dzięki za pomoc:)
PostNapisane: 2 gru 2012, o 15:19
no przecież dałem ci schemat jak ma byc podłączony :) jest inaczej niz w wypadku AVR
PostNapisane: 2 gru 2012, o 15:28
Dobra... pół dnia głowienia się:P No właśnie myślałem że to jest jeden z przypadków:)
Dobra zlutuję sobie zestaw z diodami i przyciskami:)
Dzięki za Cierpliwość:)
PostNapisane: 4 gru 2012, o 19:53
Kolejne pytania...
Systick, wiem o co w nim chodzi, ale zaś coś nie działa.
W sensie niby się program wgrywa ale nie ma to żadnego efektu. T.z dioda świeci, ale nie mryga, anie przed ani po naciśnięciu przycisku:/
Program żywce wklejony ze strony tylko podmieniłem na nowe biblioteki.
I takie pytanie: jaki cel miało zrobienie pliki min.h??
PostNapisane: 4 gru 2012, o 20:42
hehe dobre pytanie z tym main.h :) ktoś to zauważył :) po prostu wrypałem tam prototyp funkcji nic więcej
czasem tak robię dla własnej wygody :) -- coś w stylu podręcznej biblioteki , jak funkcje deklaruje w main.c
sprawdzone dokładnie i na pewno działa coś musisz robić nie tak
PostNapisane: 4 gru 2012, o 21:42
Przeanalizuję to jeszcze raz.. kurka nie wiem czy to ze zmęczenia mi takie klocki wychodzą czy co...
PostNapisane: 7 gru 2012, o 22:27
No i kolejny problem...
Próba skonfigurowania RCC zakończona niepowodzeniem.
Co tu jest za błąd?
Kompilator wywala że nie rozpoznaje tego, mimo że w bibliotece pisze jak byk własnie takie coś...
Mam zadeklarowane biblioteki..
PostNapisane: 8 gru 2012, o 23:48
Kompiluje mi się już program.
Problem w tym ze po konfiguracji RCC nie działa mi przycisk w żadnej konfiguracji :/
Wie ktoś czemu mi się tak dzieje?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 07:53
Oki w sumie też się zastanawiałem czemu tak jest:P
Oto kod:
Dlaczego RCC mi blokuje odczytywanie stanów wejść? To jest dobre pytanie...
Sorrki że nie ma syntax c ale kurcze próbowałem to wlepić i ciągle były te problemy ze znakami tabulacji.
Poprawione - Zielony J.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 10:44
JAk piszesz na nowej wersji true studio to z RCC bedziesz miał taki kłopot
przejdź na nowe biblioteki
PostNapisane: 9 gru 2012, o 15:56
Jak zaktualizować biblioteki?
Próbowałem je fizycznie pozmieniać ale i tak wyskakiwały problemy:/
PostNapisane: 9 gru 2012, o 16:20
wystarczy zainkludować i zmienic nazwy funkcji na zgodne z nowym standardem ARM w Trupe studio
PostNapisane: 9 gru 2012, o 21:46
Hmmm podmieniłem. I dalej coś źle. W senie teraz nie kompiluje:/
Inaczej. Idzie wgrać te biblioteki tak by przy tworzeniu nowego projektu zawsze mi je dodawał?
W sensie żeby były już w atolicu?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 21:55
tak tworzysz nowy projekt i tylko kopiujesz sam main.c
PostNapisane: 10 gru 2012, o 12:35
Chwila... bo trochę jestem pogubiony.
Po zainstalowaniu True Studio 3.2 mam na starcie nowe czy stare biblioteki?
Jeśli stare to jak wgrać nowe? T.z zastąpić w samy programie by pobierał nowe bilbioteki?
Wiem skąd je pobrać tylko pytanie jak je zaimplementować:/
Kiedy je wkleiłem do projektu to wywaliło błąd przy kompilacji że coś mu nie pasowało z jednego plikiem h do obsługi układu peryferyjnego którego nawet nie używałem
PostNapisane: 10 gru 2012, o 15:27
masz nowe biblioteki
w związku z czym wystarczy założyć nowy projekt
następnie skopiować skopiować tylko zwartość głównego pliku programu . main.c
i wprowadzić wymagane zmiany w nowych plikach .... gdzieś tu na forum podałem jakim zmianom uległy
Jeszcze jedno ... czasem trzeba wykasować zawartość flash do czysta (clear memory) bo program źle działa
to wina SWD w okrojonym ST-Linku
PostNapisane: 10 gru 2012, o 22:59
No więc powiem szerze że tylko ten RCC taką zagadką pozostaje.
NVIC jakoś nie przeszkadza po konfiguracji, Skonfigurowałem timer ale wszystko bez HSE czyli działam tylko na HSI i 8Mhz, chyba ze idzie też zastosować pętlę by mieć 72Mhz na wewnętrznym taktowaniu?
PostNapisane: 11 gru 2012, o 12:59
Może zamień kolejność tych linii:
PostNapisane: 11 gru 2012, o 13:38
Zmieniałem:/
Wywala mi breakpointa przy debugowaniu....
Jak wrócę to wrzucę co tam wypisuje...
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
A próbował może ktoś wgrać ten mój program u siebie?
Bo się zastanawiam czy to nie będzie wina ustawień atolica...
PostNapisane: 11 gru 2012, o 14:31
Tylko żeby się nie okazało, że kwarc wyskoczył z podstawki :roll:
Mógłbym to puścić u siebie, ale mam całkiem inna płytkę bez ST Linka i nie używam atolica
PostNapisane: 11 gru 2012, o 15:16
To powinno działać gdziekolwiek, z standardowymi bibliotekami i z prockiem F100
PostNapisane: 11 gru 2012, o 15:31
wprawdzie mam juz F0Disco , ale Atolica pogrzebałem pod śniegiem ... i przeniosłem se na CooCoxa
PostNapisane: 11 gru 2012, o 15:39
Ja się coraz bardziej zastanawiam czy nie przenieść się na Eclipsa... podobno idzie go jakoś skonfigurować pod ARM.
A ten programik powinien działać na stm32VLdiscovery, tak poniekąd specjalnie kupiłem ten co prezentowałeś na początku kursu.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 15:53
u mnie wszystko działa z opisu , bede miał chwilkę to posiedzimy nad tym , ale łap mnie na jaberze oki ??
PostNapisane: 11 gru 2012, o 15:57
Oki:) To przynajmniej wiem ze program działa:)
PostNapisane: 11 gru 2012, o 18:16
Dołączył(a): 14 lis 2011
Przenies sie na CooCoxa.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 11 gru 2012, o 18:44
Tak wygląda po skonfigurowaniu RCC i debugowaniu...
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
AAAAAA!!!!!
Taki błąd!!!
Bijcie mnie laciem!!!
stm32vl mają maksymalna częstotliwość 24mhz a ja ustawiałem 72... porąbało mnie że tego nie zauważyłem!!!
Sorrki za męczenie.... zmieniłem nastawy na 16Mhz i już trybi...
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:36
echhh ty łosiu jeden :)
powiesić i zesłać do lochu :)
hehehe....
