Teraz jest 17 wrz 2026, o 10:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: I2C Scaner
PostNapisane: 25 maja 2018, o 10:15
Dołączył(a): 04 cze 2014
Jako programator wykorzystuję przejściówkę ATB-USB-RS232. Działa świetnie, ale chciałam uruchomić program I2C Scaner z tym, że w swojej płytce mam ATMegę644P. Z poradnika wynika jednak, że da radę tylko dla ATMegi32 - czy się mylę?
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
 Tytuł: Re: I2C Scaner
PostNapisane: 25 maja 2018, o 10:26
tak na tą chwilę jest tylko wsad dla m32 ... ale może to dobry pomysł żeby wrzucić też dla m644p ;)
PostNapisane: 25 maja 2018, o 11:41
Dołączył(a): 15 lut 2017
Ja również poproszę :)
W końcu 644p i pochodne to powoli standard się robi :)
PostNapisane: 25 maja 2018, o 12:56
ok zapisuję na liście ;)
PostNapisane: 25 maja 2018, o 13:46
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ja też mam taką listę u siebie i na nią zapisuję tego typu prośby. A jak nie podaję daty to ... ;)
Już mam zapisanych rzeczy, że chyba nie ma szans to wszystko zrobić do końca życia :( a zamierzam jeszcze długo pożyć :D
Robert
PS. To taki post dla żartu, bo Mirek chyba ma lepszą metodę zarządzania czasem (patrz ma klony ukryte w lochach).
PostNapisane: 25 maja 2018, o 14:17
Klony nażarły się piguł i latają jak zwariowane - nic nie robią, tańczą - śpiewają a niektóre krzyczą :lol:
PostNapisane: 25 maja 2018, o 14:26
Przy ostatnio tej ilości różnych nowościach i poradnikach nie jest możliwe byś to sam robił (jeszcze nie pisali o tobie, że udowodniłeś, ze teoria Einsteina został obalona), więc nie narzekaj na klony. Muszą jakoś odreagować po pracy ;)
Robert
PostNapisane: 25 maja 2018, o 15:21
No tak pomysł dobry, ale ten uśmieszek ;) mówi wszystko. Jak Ci potrzeba to sobie zrób.....
Ja niestety jestem chyba za cienki w uszach jeszcze :lol:
W sumie to ATMega32,644 i 1284 to ta sama pinologia tylko rejestry różne więc może któryś z klonów się poświęci.
Ale ok. skaner ma działać na zestawach ATB - a tam Megi32
PostNapisane: 25 maja 2018, o 15:57
mczarny napisał(a):
No tak pomysł dobry, ale ten uśmieszek mówi wszystko. Jak Ci potrzeba to sobie zrób.....
No to chyba kolega mnie nie zna ;) coś mi się wydaje ... ja ten uśmieszek i te durne trzy kropki które zawsze wstawiam nie wiem po co? ... :lol: to już tak mam tzn ten typ tak ma ... ale nie oznacza, żeby miało to znaczyć - "zrób sobie sam"
Atmegi644P też bywają często w zestawach już nie mówiąc o ATmegach1284P ;)
PostNapisane: 25 maja 2018, o 17:26
Jeden obrazek znaczy więcej niż kilka słów ;)
eeeeh nie ma to jak dokonać na mnie "wymuszenia rozbójniczego" :lol:
PostNapisane: 25 maja 2018, o 18:35
ale w dobrej wierze ;)
Dziękuję w imieniu forumowiczów
PostNapisane: 25 maja 2018, o 18:54
no w dobrej dobrej ;) ... na zdrowie!
PostNapisane: 25 maja 2018, o 20:12
Coś muszę chyba robić nie tak bo po wgraniu BLS-a ponownie wyskakuje okienko z pytaniem czy dokonać wgrania i ustawienia fusów. Po kliknięciu "tak" proces się powtarza - zielonego paska brak. Niby BLS sie wgrywa ale pisze, że BLS error...
Przejściówka w wersji 1.30
PostNapisane: 25 maja 2018, o 20:22
Qurcze ja próbowałem na ATB-USBasp - a może coś jeszcze w programie mi się omsknęło dla USB/RS232 - muszę sprawdzić ale to już nie dzisiaj - bo z USBASP wgrywałem dla każdego procka
aha a masz m644p ? czy bez p na końcu ?
PostNapisane: 25 maja 2018, o 20:48
MkAVR Calculator wykrywa jako 644P
PostNapisane: 25 maja 2018, o 21:04
no to dziwne - powinno iść - ale muszę sprawdzić też na przejściówce USB/RS232 to może się wyjaśni
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
eeeej panie kolego ale ty masz przejściówkę na COM1 ???? coś wątpię i pewnie tu robisz babola
PostNapisane: 26 maja 2018, o 06:15
Akurat próbowałem na COM1
Na zrzucie ekranu widać wszystko - przejściówka na COM3, fusy fabryczne, M644p i komunikat I2C Skanera o błędzie.
Odczyt procesora jak i programowanie przez przejściówkę działa poprawnie
PostNapisane: 26 maja 2018, o 08:30
OK ..... a teraz proszę posprawdzać i dać mi znać (oczywiście po aktualizacji softu do build 45)
PostNapisane: 26 maja 2018, o 09:36
No więc tak.
Sprawdzenie procka w mkAVRCalculator
Kasowanie procka i fusbity do ustawień fabrycznych
Odpalam I2C skaner i w zakładce setting ustawiam COM3 zgodnie z tym co widzi oko na dole ekranu
W zakładce firmware wybieram ATmega644p i na pytanie klikam "TAK"
Różowy pasek postępu dochodzi do 100% i koniec nic się dalej nie dzieje. Widać komunikat upload error
kurczę znów narobiłem bigosu.....
Aha sprawdziłem i fusbity zostały zmienione....
PostNapisane: 26 maja 2018, o 18:12
Dołączył(a): 18 lut 2015
Hej, a jaki masz kwarc? A drugie pytanie to oczywiście masz podłączone linie RX i TX z programatora do procesora?
PostNapisane: 26 maja 2018, o 18:52
Na tej płytce na której próbowałem mam 16MHz. Linie Rx i Tx z przejściówki połączone z prockiem oczywiście na "krzyż"
Zasilanie z przejściówki. Dioda Rx na przejściówce miga jak szalona a na ekranie
PostNapisane: 26 maja 2018, o 19:00
No to chyba już wiesz gdzie masz błąd. Kwarc musi być inny dla tego projektu :-) Jest w schemacie w zakładce info podany jaki :-) Mirek nazywa ten kwarc przyjaznym dla RS232. :-) BB s.277-278
A dioda miga jak szalona bo krzaki ją męczą. ;-)
PostNapisane: 27 maja 2018, o 08:16
No tak ..... kwarcuch
A gdyby tak dodać w programie możliwość wyboru kwarca? Nie wiem na jakiej szybkości przesyłane są dane ale np. dla 19200 w prockach dostępnych w programie wszystko zadziała od 8-20MHz.
Byłby to wtedy już kombajn diagnostyczny
PostNapisane: 27 maja 2018, o 08:54
Dołączył(a): 22 kwi 2017
mczarny przed odpaleniem I2C skanera wyłączasz wszystkie programy które mogą korzystać z tego portu. W Twoim przypadku mkAVRCalculator korzysta z com3. Kilka dni temu też się z tym męczyłem. Po zamknięciu mkAVRCalculator-a wszystko ruszyło.
PostNapisane: 27 maja 2018, o 09:38
MkAvrCalculator w żadnym wypadku nie korzysta z portu com i żadnego nie blokuje ;)
PostNapisane: 27 maja 2018, o 10:18
Rozwiązaniem problemu mczarny jest tak jak już pisałem kwarc, gdyż wymagany jest 11,0592, co podane jest wyraźnie w schemacie. BLS jest przygotowany na ten kwarc.
PostNapisane: 27 maja 2018, o 11:31
Nie ma takiej możliwości bo baudrate ustlany jest na etapie kompilacji na podstawie F_CPU ;) ... co więcej BOOTLOADER też działa w oparciu o to samo F_CPU ... a prędkość baudrate jest 115200.
Proszę cię - ... proszę ;) no specjalnie zrobiłem nowszą wersję programu ;) a ty mówisz mi teraz że nie masz kwarca 11,0592 MHz ? ;) ... toż przecież to jeden z najpopularniejszych kwarców - nie ma żadnych problemów z jego zdobyciem
bez tego kwarca - zapomnij o komunikacji procka przez RS232
PostNapisane: 27 maja 2018, o 12:50
Panie Mirku dziękuję raz jeszcze za nową wersję programu w imieniu swoim i innych użytkowników. Tu nie chodzi o to czy mam Q 11,0592MHz - po prostu na płytce z gotowym sterownikiem miałem 16MHz i kilka układów na I2C więc pomyślałem, że się pobawię.
Nie mogę natomiast zgodzić się z twierdzeniem - "bez tego kwarca - zapomnij o komunikacji procka przez RS232"
Owszem jeżeli chodzi o prędkość 115.2K to tak ale może wystarczy "tylko" 76,8K przy 16MHz?
Przesyłam po RS232 pojedyncze ramki i tak naprawdę to prędkość 9600 jest zadowalająca a przy okazji to większość urządzeń przemysłowych działa właśnie na 9600.
Natomiast I2C scaner jest świetny chociażby z tego względu, że można gadać bezpośrednio z wybranym układem np.RTC i nie zawracać sobie głowy ciągłymi zmianami w kodzie.
serdecznie pozdrawiam
PostNapisane: 27 maja 2018, o 13:13
Rozwiązałem problem i oczekuję od autora postu na to co należy się na forum za pomoc. Temat jest do zamknięcia bo wszystko ładnie działa w nowej wersji programu zgodnie z założeniami autora i ze schematem.
PostNapisane: 27 maja 2018, o 16:00
No to mogłem zrobić 9600 i działałoby nawet z kwarcem 8MHz
ale nie rozumiesz jednego - ja nie jestem w stanie wygenerować wsadów HEX dla każdej wersji kwarca, procka itp ;) no bez przesady ;)
