Teraz jest 23 kwi 2026, o 04:46
 Tytuł: LCD COG problem
PostNapisane: 24 maja 2018, o 07:44
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
ostatnio temat był już poruszany ale u mnie jest troszkę inny problem, mianowicie w wyświetlaczu działa regulacja kontrastu, jak zmieniam wartość np. z 20 na 30 to widać zmianę kontrastu więc wnioskuję że komendy do LCD wysyłane są prawidłowo. Nie działa natomiast funkcja set_pixel. Wyświetlacz oparty na sterowniku ST7565R, podłaczony do atb, port B tak jak domyślnie skonfigurowana biblioteka od Mirka :)
Na PCB nie ma żadnych zwarć, napięcie zasilania wyświetlacza 3,3V. Konwersja napięć z tranzystorami BSS działa prawidłowo. Poniżej kod funkcji main i foty układu.
Może macie jakiś pomysł Koledzy co może być nie tak?
PostNapisane: 24 maja 2018, o 08:36
a z ciekawości zapytam po co tobie to
sei();
czy watchdog?
czyt tobie się procek nie resetuje wciąż ... wywal to sei i watchdoga
PostNapisane: 24 maja 2018, o 08:48
sei();
czy watchdog?
Rutynowo w nowym projekcie włączam przerwanie i watchdoga. Jak wrócę do domu to przetestuję bez tego. Podłączyłem LCD pod arduino i jakąś pierwszą lepszą bibliotekę i wyświetlacz pokazuje jakieś napisy więc zakładam że hardware działa dobrze i kurcze już nie mam pomysłów.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 08:57
no jeśli działa pod andruino to ok - hardware masz dobre nie ma co tam szukać problemu
a jak masz skonfigurowaną bibliotekę w pliku H i jak podłączone sygnały - tzn piszesz że tak samo jak domyślnie w bibliotece ale może jednak jakaś pomyłka w połączeniach, pokaż fragment konfiguracyjny swojego pliku *.h z ustawieniami
PostNapisane: 24 maja 2018, o 09:57
Jak wrócę do domu to podeślę bo jestem w pracy, pewnie gdzieś w połączeniach się walnąłem bo skoro kilku osobom biblioteka działa a hardware jest ok to zostały tylko połączenia między atb i LCD :)
PostNapisane: 24 maja 2018, o 10:09
no dokładnie a tym bardziej, że ja trzy różne wyświetlacze podłączam do tego samego hardware - pokazywałem to na filmikach i zdjęciach. Dwa negatywowe i jeden normalny - każdy idealnie działa "od kopa" na tej samej bibliotece i to bez żadnej zmiany jej ustawień
PostNapisane: 24 maja 2018, o 14:54
Nie zmieniałem nic w połączeniach ale zauważyłem że jak ponownie wywołam funkcję init to na wyświetlaczu pojawiają się te cztery piksele... Atmega taktowana 8MHz. kurcze nie wiem w czym problem. Może macie jakieś pomysły Koledzy?
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Ok już wszystko działa, zabrakło mi w kodzie funkcji do wyświetlania :)
Poniżej działający kod, dzięki za pomoc Mirku :)
PostNapisane: 24 maja 2018, o 17:12
a, i mam nadzieję, że przeszedł ci ten pomysł z wstawianiem funkcji display do set_pixel ;) ?
PostNapisane: 24 maja 2018, o 18:59
tak jest :D pierwszy lepszy napis wyświetlał się kilka sekund :) Teraz wszystko działa jak należy :) dzięki Mirku :)
