Teraz jest 30 wrz 2026, o 12:57
PostNapisane: 20 maja 2018, o 14:21
no a w końcu 24c04 ci działa czy nie działa? bo nie rozumiem z tego opisu
PostNapisane: 20 maja 2018, o 14:35
Dołączył(a): 07 cze 2016
MrNew napisał(a):
Z tego wynika, że już na pierwszą instrukcję zapisz device nie otrzymuję ACK, na drugą z adresem też nie.
MrNew napisał(a):
Zgodnie z moją wiedzą adres bazowy pamięci 24C256 to 0xA0 (tak będzie, jeśli piny adresowe masz pozostawione niepodłączone lub masz podłączone do GND).
Wprawdzie do dyspozycji masz dwa piny adresowe A0 i A1, ale to daje możliwość ustawienia maksymalnego adresu 0xA6.
Skąd wziąłeś ten adres 0xA8?
PostNapisane: 20 maja 2018, o 16:56
przeczytaj to co wyżej napisał kolega andrews bo rzeczywiście chyba paskudnego babola robisz z adresowaniem swojej kostki
PostNapisane: 20 maja 2018, o 17:32
Autor wątku nie napisał, jakiego producenta pamięci używa, jednak najbardziej popularne (jak mi się wydaje) kości Atmela AT24C256 mają tylko 2 piny adresowe. Skoro problem był z bitem potwierdzenia przy adresie 0xA8, uznałem, że to może być najbardziej prawdopodobna przyczyna problemów.
Inni producenci mogą udostępniać 3 piny adresowe, więc wszystko zależy od drobnego szczegółu, którego autor nie podał - jaki producent?
PostNapisane: 20 maja 2018, o 17:54
Skoro wiesz lepiej, to skąd ten temat?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0670.pdf
(słownie dwa piny adresowe)
Tak z ciekawości, spróbowałeś chociaż sprawdzić? Czy z góry założyłeś, że to nie może być Twoja pomyłka?
