Teraz jest 22 lis 2026, o 00:38
PostNapisane: 20 maja 2018, o 07:11
Dołączył(a): 31 mar 2017
Robię filtry cyfrowe na nucleo F410 i w zależności od rzędu filtru (ilości operacji do wykonania), uzyskuję różne szybkości próbkowania. ADC mam ustawione "na maksa" i w while'u po prostu pobiera próbkę, wykonuje obliczenia i wynik podaje na DAC.
Czy dobrze rozumiem, że aby uzyskać stałe szybkości niezależnie od rzędu filtru, muszę użyć timera i ADC wyzwalać jakimś przerwaniem od niego? Czy potrzebne jest też DMA, czy też ono nic tu nie polepszyć?
Chciałem prosić o nakierowanie, jak to zrobić, gdyż w przerwaniach i DMA jestem zielony.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 08:44
Dołączył(a): 05 sie 2012
Jeżeli odczytujesz więcej niż jeden kanał adc to użycie timera i DMA do celów adc jest mega wygodnym rozwiązaniem. Wyzwalanie adc ustawiasz od timera, DMA po skończonym przetwarzaniu prześle wartości do tablicy. Przerwanie od zakończonej transakcji DMA możesz wykorzystać. Robiłem dokładnie takie coś i wrzucę jak znajdę kody.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 13:03
Wykorzystuję jeden kanał ADC.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 16:32
W takim razie DMA jest w tym momencie zbędne.
Do wyzwalania ADC można użyć TIM1 albo TIM5 (jest na stronie 215 w reference manual)
W rejestrze ADC_CR2 odpowiedzialnym za wybór wyzwolenia są bity EXTSEL[3:0].
Do odczytu wartości ADC użyłbym przerwania ADC_EOC (bit EOCIE w rejestrze ADC_CR1).
Nie mogę znaleźć swoich starych kodów, wieczorem postaram się coś napisać. Osobiście nie używałem bibliotek SPL.
Pisałeś już jakąś obsługę jakiegokolwiek przerwania w stm32?
PostNapisane: 20 maja 2018, o 16:36
No właśnie przerwań nigdy nie robiłem.
PostNapisane: 22 maja 2018, o 13:08
Udało się może znaleźć ten kod?
PostNapisane: 24 maja 2018, o 17:17
Niestety nie, wrzucam jednak inicjalizację timera5 oraz jego przerwanie, okres przerwania jest ustawiony na 100us.
PostNapisane: 24 maja 2018, o 18:49
Dzięki. A wiadomo, skąd w obliczeniach wzięło się 84 oraz dlaczego z 42-1 zrobiło się 41+1?
Ostatnio edytowano 25 maja 2018, o 07:12 przez radek04, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2018, o 19:14
Ja mam ustawione taktowanie zegara APB1 na 84MHz stąt 84 * 10^6, 42-1 to ja sobie tak to zapisuję bo PSC w TIM zawsze jest +1 (stąd 41+1).
PostNapisane: 25 maja 2018, o 07:15
Ok, dzięki. A ten preskaler (wartość zaliczania domyślam się, że tak) to jest dowolny, czy tylko konkretne wartości przyjmuje?
PostNapisane: 28 maja 2018, o 17:04
Niestety kod u mnie nie działa. Kod z przerwania się nie wykonuje.
