Teraz jest 14 lis 2026, o 05:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 maja 2018, o 11:55
Dołączył(a): 31 mar 2017
Mam kłopot z przetwornikiem C/A w Nucleo F410RB. Jeśli bezpośrednio przetwarzałem sygnał analogowy na cyfrowy, a następnie podawałem go na DAC (12bit), to był on odwrócony i przy większych amplitudach miał jakby spłaszczone górne połówki sinusoidy (sygnał symetryczny z dodaną składową stałą). Szukając przyczyny "ręcznie" (z tablicy) podawałem wartości na DAC. I okazało się, że faktycznie sygnał nigdy nie przewyższa 2V oraz 0 jest na poziomie ok. 2V, a 4095 to 0V. Odległości między wartościami poniżej 2000 są dużo mniejsze, niż powinny być. Powyżej tej wartości wydaje się być już OK.
Na zrzucie z oscyloskopu dopisałem wartości, jakie w danym momencie są generowane.
Moja konfiguracja DAC:
gpio_A.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
gpio_A.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
gpio_A.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio_A.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio_A.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_A);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
DAC_InitTypeDef DAC_INIT;
DAC_INIT.DAC_Trigger= DAC_Trigger_None;
DAC_INIT.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
//DAC_INIT.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_TriangleAmplitude_4095;
DAC_INIT.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_INIT);
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
//DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
I podanie na DAC wartości z tablicy:
DAC_SetChannel1Data (DAC_Align_12b_R, cc[i]);
Dane w tablicy są typu const uint16_t.
Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania? Podejrzewam błąd w konfiguracji właśnie.
Czy ja w ogóle dobrze steruję wartością DAC? Czy też funkcja DAC_SetChannel1Data() służy do ustawiania napięcia referencyjnego?
Ostatnio edytowano 19 maja 2018, o 17:11 przez radek04, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 19 maja 2018, o 12:45
Dołączył(a): 22 gru 2013
A czy przypadkiem na PA5 nie ma podpiętej diody Led?
PostNapisane: 19 maja 2018, o 12:52
Na tym pinie jest: DAC1/1, LED1, SPI1_SCLK oraz ADC1/5.
PostNapisane: 19 maja 2018, o 18:33
No to jak ma działać DAC, jeżeli na tym pinie jest LED???
PostNapisane: 19 maja 2018, o 19:42
Fabrycznie na tym i tylko tym pinie jest DAC. Tę diodę mam jakoś wyłączyć?
PostNapisane: 19 maja 2018, o 19:47
Dołączył(a): 11 mar 2014
Odłączyć ją od tego pinu. Przecież dioda na wyjściu zmienia Ci charakterystykę sygnału.
Robert
PostNapisane: 19 maja 2018, o 19:55
A mogę prosić o podpowiedź, jak mam to zrobić? O ile domyślam się, że ma to wpływ na wartość napięcia, to wciąż nie rozumiem, dlaczego polaryzacja jest odwrócona. No ale nic - jeśli uda mi się ją odłączyć, to zobaczę, jak się zachowuje.
PostNapisane: 19 maja 2018, o 20:09
Jak niema zworki to trzeba ją wylutować :P
to chyba oczywiste no nie
PostNapisane: 19 maja 2018, o 20:19
Jeśli ktoś daje na płytce na jednym pinie diodę i DAC-a, które się nie lubią, to chyba musi być jakaś bardziej elegancka metoda, by ją odłączyć - np. programowo?
PostNapisane: 19 maja 2018, o 20:22
no chyba nie :P
jest tylko albo zworka (np R00) albo fizyczne wydłubanie leda
nie wymagaj wiele od niszowego produktu budżetowego jakim jest nuklejka
dioda w tej płytce była bardziej przydatna niż DAC , który jest alternatywną funkcją tego
pinu zresztą ... może jak kol raczy zapoznać się z alternate funktion pinów to się dowie że dac JEST TEŻ NA
INNYM PINIE DOSTĘPNY ... na którym nic nie wisi :P
PostNapisane: 19 maja 2018, o 20:47
INNYM PINIE DOSTĘPNY ... na którym nic nie wisi :)
Oj, chyba nie w tym procku co ma kolega ...
Robert
PostNapisane: 19 maja 2018, o 20:49
3 razy przeglądałem alternate function mapping i nie znalazłem DAC-a. A na PA5 to chyba działa jako funkcja główna, a nie alternatywna.
Czyli dobrze podaję wartość na DAC-a, tak? Bo w pliku bibliotecznym przy niej piszą o Vref i już zgłupiałem.
PostNapisane: 19 maja 2018, o 21:07
A widziałeś schemat tej płytki? Albo chociaż plik user manual dla tej wersji? W pliku na str. 26 jest tabelka ze zworkami lutowanymi. M.in. jest tam SB21 opisane jak LD2-LED. Wylutujesz i będzie działał DAC.
Swoją drogą, chyba wszystkie płytki od ST mają peryferia umieszczone na PCB odłączane za pomocą takich zworek.
Link do user manual: http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 105823.pdf
PostNapisane: 19 maja 2018, o 21:10
Widziałem tą zworkę, ale nie byłem pewny co do niej. Mam ją wylutować od spodu, tak?
PostNapisane: 19 maja 2018, o 21:17
dokładnie o tym pisałem ... że powinna być zworka , a że DAC nie występuje na innym pinie ...
no sorry ale nie muszę czytać dokumentacji niepotrzebnych mi do niczego płytek , niemniej
liczyłem na to że kol . autor przeglądnie dokumentacje swoich zabawek ... jak widac się przeliczyłem :)
PostNapisane: 19 maja 2018, o 21:23
Szczerze mówiąc, to jest to już chyba 4. plik PDF od producenta do tego układu. I naprawdę wszystkie czytałem/przeglądałem. A co do zworek to faktycznie moja wina - szukałem takich z goldpinami, a nie SMD. Jest to mało wygodne rozwiązanie (szczególnie w moim problemie), ale przynajmniej dzięki Wam znam przyczynę dziwnego działania układu, która choć oczywista - nie raz przyglądałem się tej diodzie - to w życiu bym nie pomyślał, że coś, co fabrycznie jest zamontowane, może sprawiać takie problemy.
Myślicie, że ta polaryzacja też jest spowodowana diodą?
PostNapisane: 19 maja 2018, o 21:36
"Kowboju do dzieła"
PostNapisane: 19 maja 2018, o 21:38
Sprawdziłem - zakresy napięć i różnice między nimi są już OK, ale polaryzacja pozostała odwrócona. Co może być tego przyczyną?
PostNapisane: 20 maja 2018, o 13:53
A na pewno wszystko dobrze ustawiasz gdy mierzysz sygnał wyjściowy na oscyloskopie? Nie podłączyłeś odwrotnie sygnału?
Robert
PostNapisane: 20 maja 2018, o 16:32
Jeśli odczytuję na ADC, to z DAC dostaję sygnał odwrócony. Gdy wprost wpisuję na DAC wartość 4095, to mam na wyjściu 0V, gdy wpiszę 0, mam na wyjściu 3,3V. Chyba nic tu pomylić nie można.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 17:35
Ja też podejrzewam błąd pomiaru. Czy aby na pewno masz połączone masy Nucleo z masą sondy, lub czy nie ma w oscyloskopie włączonej np. inwersji sygnału. Najlepiej sprawdzić na jakimś prostym programie typu "blink" z niesymetrycznym znanym wypełnieniem.
(konfiguracja DAC wygląda na poprawną oprócz braku na początku: RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); ).
PostNapisane: 20 maja 2018, o 20:21
Masy mam dobrze, zapis na początku też, na oscyloskopie dałem "default", sygnał z wypełnieniem niesymetrycznym też odwrotnie jest...
Nawet miernikiem uniwersalnym sprawdzałem - przy wyższych wartościach mam niższe napięcie.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 21:27
A ten zegar RCC dla GPIOA włączony?
PostNapisane: 20 maja 2018, o 21:57
Tak, mam to. Nie podałem całego kodu, ale to też było.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 22:16
To jeszcze sprawdź wyjście woltomierzem, żeby całkowicie wyeliminować pomyłkę.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 22:44
I czy na pewno mierzysz względem masy a nie VCC.
Robert
PostNapisane: 21 maja 2018, o 08:08
Sprawdziłem woltomierzem. Na pewno mierzę względem masy. Nawet na nowo podłączyłem diodę. Dla 0 świeci, dla 4095 nie świeci.
PostNapisane: 21 maja 2018, o 09:38
Skopiuj project do nowego i wytnij z niego wszystko co nie dotyczy DACa. Zostaw tylko ręczne wpisywanie wartości do DAC_DHR.
Jak nadal będzie źle to taki okrojony kod zamieść na forum, może robisz jakiś czeski błąd, którego nie widzisz a my się tego nie domyślimy.
Robert
PostNapisane: 21 maja 2018, o 11:22
Do wieczora nie będę miał dostępu do komputera, ale wczoraj tak zrobiłem. Chyba 3 linijki kodu mi zostały i ten sam błąd był. Ale nie do końca wiem, o co chodzi z tym DAC_DHR. O nim nic w kodzie nie mam, przynajmniej jawnie.
PostNapisane: 21 maja 2018, o 16:44
Trochę mało tych linijek, więc może dlatego jest błąd ;)
Robert
