Teraz jest 26 sie 2026, o 04:18
PostNapisane: 12 maja 2018, o 10:57
Dołączył(a): 06 maja 2018
Witam . Jestem nowym użytkownikiem forum.Od tygodnia usiłuje napisać do moje kostki 4x4x4 kod który pozwoli mi na tworzenie efektów świetlnych . I tu mam zamostkowe cały czas. Próbuję napisać kod w języku C
który będzie mi pozwalał na zapaleni diody która mnie interesuje ( taki ogólny kod żebym na jego podstawie mógł tworzyć rożnego rodzaju efekty ) . Porty których używam to PC0-PC7 i PD0-PD7 ( anody ) , PA0-PA3( katody) zapalane stanem wysokim ( high ) ( 1) . A na sam koniec po chłopsku .... Jak zapalic np. 1 diode na porcie PC2 a później żeby przeskoczyło do Portu PD5 ( bo przecież nie mogę użyć tablicy skoro zmieniają mi sie porty skąd program ma wiedzieć o jaki port mi chodzi muszę mu to jakoś powiedzieć jak?) ??
Nie wiem czy opisałem mój problem dostatecznie dobrze . Kto może to proszę o podpowiedz jak napisać kod by przy wybranej diodzie zmieniał się i mój port , w zależności co che zapalić .
Uczę się z Książki Pana Mirka Bluebook ( jest świetna ) ale hmm ...Kostki Pan Mirek nie ma a ja chciałbym coś własnego stworzyć .
PostNapisane: 12 maja 2018, o 12:24
Dołączył(a): 29 paź 2017
Można by się posłużyć tablicą:
Wypełniłem trzy pierwsze elementy tablicy
Gdyby wypełnić wszystkie to każda dioda miała by swoje współrzędne
Tworząc jakąś funkcję zapal diode podawałbyś nr diody
Inna sprawa gdyby trzeba było zapalić więcej diod
wtedy trzeba by było sumować ale to już zabawa na wieczory.
Jakąś podpowiedź masz :)
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 12:33
Dołączył(a): 23 paź 2014
Dla czego tak uważasz? Przecież możesz stan wszystkich pinów przechowywać w tablicy dwuwymiarowej zawierającej zmienne obrazujące stan poszczególnych portów np:
Następnie przy pomocy jakiejś funkcji wyrzucać zawartość tych zmiennych na porty, musisz tylko pamiętać by zamaskować zmienną katod jeśli na porcie A do pozostałych pinów będziesz mieć coś podłączone:
W ten sposób każdy pierwszy wymiar tablicy to jakiś stan świecenia kostki, natomiast drugi wymiar przechowuje komplet stanów portów sterujących diodami.
A to tylko jedna z możliwości, jak to mówią pomysłów tyle ilu programistów...
Ostatnio edytowano 12 maja 2018, o 17:10 przez xentis, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 maja 2018, o 12:42
Widziałem już wcześniej takie zapisy gdy przeglądaczem strony z budowa 4x4x4 cube . Ogółem nie do końca je rozumiem wiec nie wiedziałem tez ze sa tymi co szukam, ale skoro mówicie ze to właśnie takie zapisy pozwalają na kontrole Diod to przeanalizuje je ( oby dwa posty wyżej ) i jak już będę coś wiedział więcej to odpisze wam . Puki co proszę nie zamykać jeszcze tematu . dziękuje za odpowiedz :)
P.S Jak podawaliście mi ten kod powyżej to rozumiecie ze Katody tez zapalają diodę jak maja stan wysoki , ponieważ 16 anod i 4( 16 + 4 =20 tranzystorów) katody sterują bramka Tranzystorowy NPN . dlatego tylko stan wysoki zapala diody . Wiedząc o tym powyższy zapisek kodów dalej jest poprawny ??
PostNapisane: 12 maja 2018, o 17:01
Nie analizowałem tego gdzie ma być jedynka a gdzie zero.
Starałem się przekazać pewien pomysł który mówi że jeden element tablicy może opisywać położenie diody w sześcianie.
x,y,z
Nakładając na ten element maskę ( & 0x0f00) możesz wyłuskać ustawienia portu
A czy to jest anoda czy katoda to nie ma znaczenia dla zrozumienia idei.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 12 maja 2018, o 17:17
Jedno ale - samo maskowanie nie wystarczy bo zarówno do portu C jak i D ZAWSZE trafią same zera (bo przecież porty są 8 bitowe a maską zerujesz najmłodszych osiem bitów) trzeba jeszcze odpowiednio przesunąć zawartość w elemencie tablicy tak by fragment zmiennej odpowiedzialny za dany port znalazł się w jej najmłodszej części.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 21:30
No tak. Racja.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 14 maja 2018, o 14:17
Starałem sie zrobić tak jak napisaliście ale wciąż mam ten sam problem . i Nie rozumiem jak go rozwiązać . Może jeszcze raz wyjaśnię : Czy jest taki sposób aby zrobić coś takiego :
To taki przykładowy kod powyżej ma na celu zobrazowania tego co staram sie osiągnąć . a teraz opisze :
Chciałbym aby wszystkie 16 podłączane do portów były jakoś oznaczone w kodzie za pomocą identyfikatora jak w sieci IP , i po rozpoznaniu tego "IP" warunek IF będzie przydzielał literkę Albo C albo D , Sklejenie dalej zrobi resztę . Tak wiece Zawartość tab1[i] by identyfikowało nam jaki port ma zostać ustalony .
Czy jest to w ogóle możliwe ?? jestem początkujący wiec może przesadzam albo na takie rzeczy sa inne sposoby . No to pytanie jest akurat do waz moi drodzy .Jak możecie to pomóżcie :)
PostNapisane: 14 maja 2018, o 14:24
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zerkałeś na te kody: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/ ?
PostNapisane: 14 maja 2018, o 17:07
Tak znam ta stronę tu nie chodzi o to ze ich nie znalazłem tyko o wytłumaczenie mi jak zrobić taki kod. Taki gotowiec jak nie wiem co i jak, prawie nic mi nie mówi. Dlatego szukam wytłumaczenia.
PostNapisane: 14 maja 2018, o 17:49
Tylko ja nie do końca rozumiem co chcesz osiągnąć. Bo w przykładzie który podałeś 3 posty wyżej próbujesz robić dziwne rzeczy np:
gdzie zmienną "z" definiujesz jako uint8_t, więc jak chcesz do takiej zmiennej przypisać litery C/D?
Tyle że makro sklejania nazw to polecenie dla preprocesora więc program podczas działania w procku nic przy pomocy tego makra nie sklei.
Napisz dokładnie co chcesz osiągnąć. Bo po przykładzie który zamieściłeś to nie wiem czy chcesz mieć możliwość zapalania diod w kostce podając jej współrzędne x, y, z czy chcesz zrobić bibliotekę gdzie będziesz mógł zdefiniować do jakich pinów co jest podłączone...
PostNapisane: 14 maja 2018, o 18:40
Masz Racje co do zmiennej 'z' to miał być przykład tylko hehe no fakt powinna być jako char.
Ok Moim celem jest napisanie programu który pokazuje jakieś zjawiska świetlne . Problem w mojej głowie jest taki ze podłączone diody nie są po kolei czyli jedna tu jedna tam , wiec nie sa po kolei jak dasz w szeregu 0x01 potem 0x02 potem 0x04 to nie zapali się dioda PC0 , potem PC1 a później PC2 , bo nie sa podłączone w kolejności . moze ci sie zapalić PC0 a później PC4 A później PC7 i tak dalej . Mam w glowie jeden efekt co będzie raz będzie zapala diodę na porcie D , 4 razy obieg 'for' a później idzie na port C i zapala inne 4 diody .
no i jak to rozwiązać ??
PostNapisane: 14 maja 2018, o 20:20
Nie do końca rozumiem Twojego podejścia do problemu
Ale.
Diody są ułożone w przestrzeni trójwymiarowej x, y, z
Czyli dajmy na to że mamy zapaloną jedną diodę w w położeniu 0, 0, 0
No i teraz chcemy przesuwać zapalną diodę po przekątnej w płaszczyźnie x
No to dodajemy w pętli do y +1 i z +1
Zapalona dioda przesuwa się w jednej płaszczyźnie po jej przekątnej.
Ale gdybyś zrobił x + 1, y +1, z+ 1
wtedy zapalona dioda poszła by po przekątnej kostki
Idąc dalej gdybyś stworzył obraz to w uproszczeniu możesz go tak samo przemieszczać po kostce.
Każdy punkt obrazu rządzi się takimi samymi regułami jak jeden.
To jest uproszczenie bo należy powołać reguły które będą opisywać co się stanie gdy x lub y lub z osiągnie max lub min
Zacznij od jednej diody
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 14 maja 2018, o 20:58
Dobrze wiec moze tak :
Stworze taka pętle z x,y,z dla zobrazowania :
Co prawda opisałeś jeden sposób na samym początku ale nie do końca zrozumiałem dlaczego użyłeś 16 bitów zamiast 8 ?? i dałeś portC = 0 ?? portD = 0 Itp ??
Może to jest ten sposób który szukam tylko go jeszcze nie rozumiem ??
PostNapisane: 15 maja 2018, o 07:24
W tym pierwszym poście nieco "nababoliłem"
Chodziło mi o to że w jednej zmiennej można zawrzeć wszystkie ustawienia diody
Ale kolega xentis słusznie mi wytknął że takie maskowanie jakie zrobiłem bez przesunięcia nic nie da
Ale też się uczę.
Wymyśliłem inny sposób z zastosowaniem struktury
Jak koledzy sprawdzą że są babole to niech czym prędzej oklepią pomysł
Ale do rzeczy:
Co do struktur to pooglądaj Mirkowy poradnik.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 15 maja 2018, o 07:38
Dziękuje za odpowiedz :) To jest chyba to czego szukam . Przetestuje dziękuje jeszcze raz za pomoc :)
PostNapisane: 15 maja 2018, o 08:30
Daj znać jak Ci poszło.
Tak jak pisałem też się uczę.
Pewnie koledzy rzucą na to okiem i jak są jakieś babole to udzielą wytknięcia.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 15 cze 2018, o 13:20
Trochę Czasu minęło , jestem dość zajęty wiec idzie to jak krew z nosa . jednakże nauka programowania na takim LED CUBE jest bardziej ( jak dla mnie ) pożyteczna gdyż , diody które się zapalają pozwalają mi na łatwiejsze wykrycie mojego błędu . Uważam ze jest to dobry sposób nauki dla takich "mistrzów " jak JA :)
Oto Fragment Kodu jaki napisałem i dział fajnie 4 diody się przesuwają do okola kostki każda z lecz w pierwszym polu zapala sie 1 dioda 1 warstwa , przeskok na 2 diode ale juz 2 warstwy , dalej 3 dioda i 3 warstwy i na końcu 4 dioda i 4 warstwy . i tak te 4 diody krążą do okola kostki.
Puki co nie potrafię lepiej napisać takiego kodu ktory dal by mi taki efekt tylko na taki pomysł wpadłem.
Mam 2 Pytanka jak by ktoś mógł odpowiedzieć (może ty JarekB):
1. Czy jest sposób uzyskać efekt przerwania nie używając typowej Przerwania ?? chodzi mi o funkcje która by takie wtrącenie kodu robiła .( Przerwania próbuje zostawić na rozświetlanie diody i 2 przyciski )
2. Chciałbym zęby w głównej funkcji main mieć możliwość zmiana efektów świetlnych jaki sposób doradzacie . Łącznie planuje napisać 10 efektów świetlnych ( hehe puki co mam 1 :P ) . Czy macie jakaś fajna metodę ??
PostNapisane: 17 cze 2018, o 06:15
Odnośnie pytanie nr 1
Piszesz że nie chcesz tracić przerwania bo chcesz na nim osiągnąć efekt rozświetlania i przygaszania.
No właśnie
I tu według mnie jest rozwiązanie
Załóżmy że będziesz używał to tego celu Timer1
Ustawisz go raz a, zmieniać będziesz jedynie wartość rejestrów OCR
Masz dwa efekty i dwa przerwania do zadań związanych z tymi rejestrami
Ale Timer1 ma też przerwanie od przepełnienia.
No i do rzeczy:
Odnośnie pytania nr 2
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale może tak? :
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 17 cze 2018, o 22:25
Dzieki za Odpowiedz :) Przemyśle to co napisałeś i jak coś zrobię to wkleję dalszy ciąg kodu :) dzięki JarekB !!
PostNapisane: 27 lip 2018, o 21:21
Wiem ze sporo już czasu minęło , Jednak programowanie jest w toku . Przeprowadzka zajęła mi 3 tygodnie bez możliwości programowania wiec powrót był ciężki . Ogółem mam juz zaprogramowane 5 efektów które zajmują mi 30 % pamięcią flash i 29 % pamięci EEPROM wiece sporo jeszcze mogę wykorzystać . Na końcu oczywiście załączę filmik z pełnym kodem :) .
Na dzień dzisiejszy borykam sie z problemem operacji na bitach.
Po krotce wyjaśnię : wszystkie poprzednie efekty które tworzyłem robiłem to za pomocą funkcji
mam tablice 2bajtowa ze wszystkimi 64 diodami , i za pomocą tej tablicy zapalam diodę która mnie interesuje. Problem jednak jest taki ze każda dioda zapala sie i gasi bo na jej miejsce jest wpisywana kolejna zmienna która zeruje ta poprzednia . W efekcie mam zapalone wszystkie diody które che jednak maja one słabe światło gdyż każda z nich ( przypuśćmy ze ma sie palić 15 diod z prędkością 8MHZ) wiec każda z tych diod jest zapalana 1 raz na 15 razy / czyli przez kolejne 14 razy sie nie pali. i to daje mi efekt słabego świecenia diody .
Operacje na bitach OR i AND pomogły by mi w tym ale problem jest taki ze jak mam wszystkie zapalone diody na kostce to wygaszenie tylko jednej z nich za pomocą ~ a później & , powoduje ze gaśnie cala kolumna ( gdyż 16 anod jest multipleksowane) mecze sie od 2 dni i nie wiem jak napisać funkcje by tylko 1 dioda gasła . Może ktoś ma jakieś ciekawe rozwiązanie tego problemu , albo kiedyś sam projektował taki CUBE i dal by jakieś wskazówki ??
