Teraz jest 24 sie 2026, o 11:56
PostNapisane: 13 maja 2018, o 15:58
Dołączył(a): 09 lip 2017
przepraszam warning jest w linii 3. , "uint8_t *b;"
PostNapisane: 13 maja 2018, o 17:10
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wunused but set variable oznacza to, że zmienna jest zadeklarowana, nawet zdefiniowana, ale nieużywana dalej w programie. Nie jest to błąd, jest to ostrzeżenie, warning, dla programisty, że skoro nie używana czyli nie potrzebna. ;)
Teraz gdybyś napisał jeszcze, na przykład wyświetlanie tej zmiennej na LCD, używając np funkcji z BB:
jeszcze przed pętlą główną to ten warning zniknie, a zniknie dlatego, że teraz ta zmienna będzie używana czyli będzie potrzebna. ;)
Mam nadzieję, że teraz jest to dla Ciebie jasne.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 17:20
dziękuje za odpowiedz ,już to daje na LCD, wogóle miłe masz podejście, jestem miło zaskoczony dziekuje.
hula :) , byłem przekonany ,że kompilator uzna wiersz 5. "b=&a;" za "używanie" wskaźnika, no ale ok jest tak jak jest i ok
