Teraz jest 2 lip 2026, o 12:40
PostNapisane: 13 maja 2018, o 10:38
Dołączył(a): 10 sty 2018
WITAM
Od wersji SDK=''23" i wyżej, musimy uzyskiwać pozwolenia wykonawcze w trakcie wykonywania się kodu. Goggle zmieniło politykę, wcześniej użytkownik musiał zatwierdzać podczas instalacji takie "niebezpieczne uprawnienia".
Teraz programista musi zadbać o to aby uzyskiwać pozwolenie na wykonywanie niebezpiecznych uprawnień w trakcie wykonywania się kodu(teoretycznie), oczywiście do pierwszego wystąpienia.
Wystarczy że raz aplikacja uzyska wymagane pozwolenie od użytkownika a zostanie to już "zapamiętane" w systemie. Po 20 października wszystkie aplikacje będą musiały być na SDK"26" manifest editor linia:
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="26"/>
Powiało groźnie, ale to prosta czynność.
1. Musimy uaktualnić wersję do B4A v8.0
2. Musimy sprawdzić jakie nasza aplikacja ma uprawnienia. Wchodzimy w zakładkę Logi (tam gdzie Menadżer
bibliotek, Menadżer plików, itd., prawy dolny róg ) a następnie klikamy w zakładkę Lista uprawnień.
Pojawi się okienko z uprawnieniami, wszystkie zaznaczone gwiazdką to uprawnienia niebezpieczne i musimy
przeprowadzić zabawę z uzyskiwaniem pozwolenia. Pozostałe uprawnienia możemy zignorować.
3. Dodajemy do projektu bibliotekę RuntimePermissions
4. Teraz możemy zrobić np. tak (to uprawnienia jednej z moich aplikacji) Tutaj dodaję je od razu:
język vb
Aktywność (main)
język vb
To wszystko, żadnych uprawnień nie musimy wprowadzać do manifestu. Kompilator zrobi to automatycznie.
P.S.
Dla formalności te uprawnienia powinny być dodawane w różnych miejscach kodu, zgodnie z wytycznymi Google. Tutaj dodane zostały w jednym miejscu i przy pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik będzie musiał zatwierdzać jedno po drugim. W tym przypadku pojawią się dokładnie dwa. Oczywiście takie grupowe zestawienie też działa... Przynajmniej na razie.
Ostatnio edytowano 13 maja 2018, o 14:23 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 maja 2018, o 10:58
Bardzo cenna uwaga i ładnie pokazany sposób.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 11:03
Online
No dobra a co jeśli programista o to nie zadba? Aplikacja nie będzie działać prawidłowo bo nie będzie mieć odpowiednich uprawnień?
Wolałbym żeby Erel zaszył to natywnie w B4A. :D
PostNapisane: 13 maja 2018, o 11:10
Jeśli o to nie zadbasz to aplikacja przestanie działać prawidłowo, może ulegać awarii lub nie działać wcale.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 11:23
To właśnie Erel ładnie zadbał o to - i można to zrobić tak jak pokazał kolega wyżej ... Niestety gogel jak zwykle strasznie miesza - zmienia swoje API bez ostrzeżenia (tzn ok no z ostrzeżeniem i czasem wyprzedzeniem) .... ale co zrobić - monopolista i trza się dostosować. Ileż to Erel się musiał napocić gdy koci gogel wycofał okienkową wersję swojego aktualizatora Android SDK ... komu z nas - chciałoby się robić to z konsoli prawda ? ... no to Erel wziął się i napisał własną apkę - dzięki której można już ładnie pobierać i aktualizować NDK....
Te ograniczenia w najnowszej wersji systemów android są o tyle kocie, że zdaje się, że te uprawnienia i to i tak mały pikuś - w kolejnych wersjach swoich apek będzie trzeba robić wiele więcej zmian w innych miejscach jak się będzie chciało zaktualizować wersję po 20 września albo wypuścić nową .... Ja i tak podziwiam Erela - że on nad tym wciąż panuje bo musi co chwilę dostosowywać przecież B4A i KUPĘ - na prawdę Kupę różnych bibliotek do B4A żeby były zgodne ...
Ja np teraz walczę z głupimi powiadomieniami (Notify) ... a mój stary poradnik wideo w tym zakresie można powiedzieć, że jest już w 60% nieaktualny ;)
PostNapisane: 13 maja 2018, o 11:31
Już teraz w wersji androida 8.0 np moduł starter może być ubity przez system tak jak każda inna aktywność . Erel obiecał że naprawi to w wersji v 8.1 B4A .
PostNapisane: 13 maja 2018, o 11:32
Dokładnie ... oby mu się udało ;) ...
PostNapisane: 13 maja 2018, o 13:53
Dołączył(a): 19 lip 2013
i wychodzi na to ,ze trzeba wykupić uaktualnienia na następne 2 lata
PostNapisane: 13 maja 2018, o 14:04
To najlepsza z możliwych opcji. Do końca roku może być jeszcze wiele uaktualnień.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 18:59
dokładnie tym bardziej, że Erel wciąż ostro pracuje nad rozwojem B4A
PostNapisane: 15 maja 2018, o 11:33
W pierwszym poście napisałem że uzyskiwanie pozwolenia od użytkownika ma odbywać się w trakcie wykonywania kodu. Teraz pokażę jak to można zrobić.
Dla przykładu mamy aplikację która wysyła wiadomości SMS. Aplikacja posiada cztery przyciski P1, P2, P3, P4. Po kliknięciu w któryś z przycisków telefon wysyła wiadomość SMS pod określony numer telefonu. Zgodnie z zaleceniami GOOGLE (teoretycznie) powinniśmy uzyskiwać takie pozwolenie w każdym z przycisków.....bo nie wiemy w który z nich użytkownik kliknie jako pierwszy. W tym przypadku pozwolenie wykonawcze to "PERMISSION_SEND_SMS"
Dla przykładu kod mógłby wyglądać tak:
język vb
Tak należałoby postąpić dla pozostałych przycisków P2, P3, P4..... Możemy jednak uprościć sobie sprawę i zamiast za każdym razem wywoływać metodę "CheckAndRequest" skorzystać z metody "Check".
Metoda check sprawdza tylko czy aplikacja uzyskała już od użytkownika pozwolenie, zwraca true jeśli tak lub false jeśli nie.
Można ją stosować w każdym module (aktywności, serwisowym czy module klasy).
Metodę CheckAndRequest możemy stosować tylko w aktywnościach... z racji tego iż w pozostałych modułach nie można wyświetlić okienka komunikatów.
A tutaj mały przykład jak można stosować metodę Check
język vb
Ostatnio edytowano 15 maja 2018, o 17:15 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 maja 2018, o 13:50
Online
Widzę że tfosik będzie cennym nabytkiem w tym dziale. ;)
PostNapisane: 21 maja 2018, o 09:03
Jeszcze małe doprecyzowanie.
Parametr targetSdkVersion ma na celu zapewnić kompatybilność wsteczną... To oznacza że jeżeli np. ustawiony jest na 22 i poniżej, system uruchomi aplikację bez zmian wprowadzonych w API 23+ i aplikacja będzie działać "normalnie" na nowych systemach. Dla przykładu jeżeli aplikacja ma ustawioną wartość targetSdkVersion=14 (android 4.0), to będzie działać na Android 8.0, bez zabawy z uprawnieniami wykonawczymi itp.
Niestety Google wymusza na programistach aby od sierpnia tego roku w przypadku nowych aplikacji, i od listopada tego roku w przypadku istniejących aplikacji, parametr targetSdkVersion ustawiony był na 26+.
https://android-developers.googleblog.c ... mance.html.
Taki wymóg niestety powoduje że musimy np. "uskutecznić" zabawę z uprawnieniami wykonawczymi.
P.S
Jeszcze mała uwaga dla tych którzy mają aplikację na sklepie Google... Sprawdź 10 razy czy twoja aplikacja działa dobrze z nowymi ustawieniami na nowym systemie (Android 8.0 +). Jeżeli uaktualnisz aplikację na sklepie do targetSdkVersion = 23+, powrotu do niższej wersji już nie będzie.
------------------------ [ Dodano po: 21 maja 2018, o 09:03 ]
Małe sprostowanie.....napisałem wyżej że niczego nie musimy dodawać do manifestu...Otóż nie do końca jest to prawda, wszystko zależy od bibliotek które wykorzystujemy w naszych projektach. Większość bibliotek dodaje te uprawnienia do manifestu ale nie wszystkie. Nie musimy zgadywać, klikamy w listę uprawnień i od razu widać które uprawnienia są dodane a, które nie. Jeżeli któregoś brakuje to dodajemy je ręcznie do manifestu np. tak:
język basic4gl
Przepraszam jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd.
