Teraz jest 18 lut 2026, o 22:53
PostNapisane: 2 maja 2018, o 19:47
Dołączył(a): 27 paź 2017
Jak zrobić by plik przy instalacji programu został zapisany w jakimś zewnętrznym folderze, w którym będzie możliwość zapisu i odczytu plików. Standardowo instalator instaluje pliki w folderze dirassets, który ma możliwość jedynie odczytu plików.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 08:08
Dołączył(a): 10 sty 2018
Musisz najpierw dodać plik do folderu plików, np. plik typu txt1.txt
A następnie sprawdzić warunek
język vb
Sprawdź w manifest editor którą masz wersję SDK
Ta linijka :<uses-sdk android:minSdkVersion="9" android:targetSdkVersion="26"/>
Jeżeli tak jak tu SdkVersion="26" to czeka Cię zabawa z uzyskiwaniem uprawnień wykonawczych (co nie jest trudne)
Jeżeli nie chcesz tego robić już teraz to zmień na SdkVersion="19" (na razie do testów).
P.S
Po 20 października 2018, wszystkie aplikacje będą musiały przejść na SDK=26, jest to termin ostateczny.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 11:25
zdaje się, że wszystkie nowe albo aktualizacje starych ... bo stare apki powinny działać chyba że się mylę
