Teraz jest 28 cze 2026, o 23:28
PostNapisane: 10 maja 2018, o 16:21
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam, kupiłem ostatnio moduł z sim900 ze sklepu elty.pl.
https://elty.pl/pl/p/Plyta-bazowa-z-SIM ... duino-/351
I mam z nim problem.
Próbuję się z nim skomunikować z użyciem programu realterm i konwertera avtmod09.
I problem jest taki, że jak wyślę komendę AT to powinienem otrzymać odpowiedź OK.
A moduł po wysłaniu komendy odpowiada AT.
Myślałem, że jest załączone echo, więc spróbowałem go wyłączyć komendą ATE0.
Ale to nic nie pomogło bo układ odesłał mi ATE0.
I tak jest z każdą inną komendą, np. wysyłam AT+CGMI a układ wysyła mi spowrotem AT+CGMI.
Co może być nie tak?
PostNapisane: 10 maja 2018, o 16:23
Może masz zwarcie na liniach RX i TX?
PostNapisane: 10 maja 2018, o 16:28
Sprawdziłem przed chwilą i niema zwarcia ani na konwerterze ani na sim900
Dobra problem rozwiązany.
Winny był realterm, na programie putty wszystko dział ok
PostNapisane: 11 maja 2018, o 14:13
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja korzystam z Termite łatwiej cale stringi wysyłać
PostNapisane: 11 maja 2018, o 20:11
Dobra, uruchomiłem ten moduł przez terminal i teraz bawię się przez atmege8.
I mam takie pytanie, jak zapisać numer telefonu w pamięci flash mikrokontrolera?
Wiadomość sms wysyłam tak:
A raczej wybieram w ten sposób numer.
Ja bym chciał to zrobić, że piszę tą instrukcje uart_puts("AT+CMGS=[a tutaj chcę dawać numer tel zapisany w FLASH uC]");
Macie jakieś pomysły jak to zrobić?
To ma być tak jakby książka tel zapisana w FLASH uC a potem jakoś do tych numerów się odwoływać i właśnie wystawiać je do tej instrukcji, tylko niemam pomysłu jak to zrobić.
Jeszcze sobie poczytam o zapisywaniu zmiennych tekstowych do flash, bo to chyba musi być jako zmienne string.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 09:19
Dołączył(a): 11 mar 2014
Dla pobierania z wartości flasha masz dodatkowe makra typu pgm_read_byte() i często robione dodatkowe funkcje biblioteczne z dodanym na końcu _P.
Choć ostatnio na forum dyskutowana była nowa metoda obsługi zmiennych / stałych w różnych pamięciach opisana przez andrews w poście topic19149.html.
Robert
PostNapisane: 12 maja 2018, o 16:05
Witam, może mi ktoś pomóc z wysyłaniem wiadomości SMS.
Ogólnie umiem wysyłać sms i działa to, tylko chciałbym się pozbyć tych _delay_ms(200); z kodu.
Układ po wysłaniu np. komendy AT odsyła OK, a powysłaniu komendy do wysyłania sms odsyła >.
Chciałbym to jakś odczytywać i reagować na to co on odsyła.
Tylko mam taki problem, że nie umiem odbierać tych informacji.
Korzystam z biblioteki do uart z BB i tam jest funkcja, która zwraca jeden znak z uart, funkcja uart_getc();
Jak zrobić aby oddawała cały ciąg znaków, tak jak to jest z funkcją do wysyłania uart_puts();?
To mój kod:
