Teraz jest 20 cze 2026, o 21:44
 Tytuł: Driver LED 100W
PostNapisane: 10 maja 2018, o 10:57
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Borykam się z zamiarem stworzenia sterownika do LED 100W.
Posiadam taką diodę:
- zasilanie : 32-36V DC
- moc :100W
- prąd :3000mA
- typ diody :cob
- barwa światła : zimna 3000-3500k
- podstawa-obudowa :aluminium
- strumień :światła : 8500lm
- kąt świecenia :180st
- temperatura pracy :-65st/=50st
- wymiary :40x46x4,4mm.
Chce aby układ był zasilany z pakietu ogniw LiIon 12.6V + ew zasilanie z aku12V
Dodatkowo wbudowana ładowarka.
Znalazłem fajny układ- AOZ1977 ale niestety nie jest dostępny w PL.
Podpowiecie coś w zamian .
POZDROWIONKA
PostNapisane: 10 maja 2018, o 11:37
Dołączył(a): 23 sty 2014
Potrzebujesz po prostu przetwornice step-up. Ewentualnie możesz dołożyć stabilizację pradu diody i tyle:
http://allegro.pl/zasilacz-przetwornica ... bi_m=reco&
PostNapisane: 10 maja 2018, o 12:09
Wiem że potrzebuję układu step-up tylko że nie chciałbym układu typu "kanapka".
Chciałbym zrobić sam płytkę z układem dedykowanym do led + ładowarka + procek który wszystko nadzoruje i steruje.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 10 maja 2018, o 12:22
do sterowania LED-em możesz użyć np. https://www.tme.eu/pl/Document/3cf0c2cf ... 3783fb.pdf
Jeżeli użyjesz mikrokontroler do sterowania to spokojnie zrobisz ładowarkę w oparciu o niego. Pamiętaj o balancerze tylko
PostNapisane: 10 maja 2018, o 20:25
Jedna mała techniczna uwaga - 3000-3500k to barwa jeszcze ciepła i nie neutralna, zimne zaczynają się od około 5500k ;-)
PostNapisane: 11 maja 2018, o 14:17
Dołączył(a): 19 lip 2013
Możesz spróbować z układem XL6004 ,niby 3A daje rade ogarnąć jednak mi się to nie udało. Jak masz jedna diodę to sterowanie prądem nie jest az takie konieczne. Wystarczy ,ze napięcie ustawisz tak żeby nie przekroczyć tego prądu. Przy kilku diodach w szeregu bez sterowania prądem się nie obędzie.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 09:15
Ok, a powiedz gdzie to kupić? Mimo wszystko wolałbym mieć prąd pod kontrolą.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 12 maja 2018, o 09:20
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 89740.html
PostNapisane: 12 maja 2018, o 13:38
Dokładnie tez tam kupowałem. Ale jak wspomniałem 3A to sporo i zrobić z 12v 36v to tez sporo. Ale może Ci się uda. 3A x 3 bo o tyle musisz podnieś napięcie i jeszcze straty to z akumulatora będzie pobierać ponad 10A.Grzac się to będzie dosyć mocno.
