Teraz jest 19 sie 2026, o 20:38
 Tytuł: Wskaźniki
PostNapisane: 10 maja 2018, o 08:54
Dołączył(a): 15 gru 2013
Postanowiłem w końcu opanować temat niezwykle ważny jakimi są wskaźniki ;) . BB odkurzyłem :oops: i analizuję krok po kroku.
Proszę o podpowiedz co robię nie tak że wyskakuje mi problem w definicji tablicy :x .
 Tytuł: Re: Wskaźniki
PostNapisane: 10 maja 2018, o 08:57
Zapis 'a' oznacza pojedynczy znak.
Natomiast zapis "tekst" oznacza zapis kilku znaków.
A jeśli upierasz się, żeby użyć 'a', to możesz to zapisać jako:
(chociaż w ostatnim zapisie mogłem się pomylić, nie mam jak sprawdzić)
Ostatnio edytowano 10 maja 2018, o 09:32 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2018, o 09:08
No ok to rozumiem ale ja to napisałem to tak dlatego że tak pisało w książce. Tak jak Ty mi napisałeś jest ok ,przedtem tak samo to zrobiło i było dobrze z tym że myślałem że tak jak w książce jest to też tak można. Ale ok jeżeli tak to może tylko błąd w książce ;)
PostNapisane: 10 maja 2018, o 09:15
Ale w BB?! Na której stronie?
Przecież w standardzie języka C jest zapisane, że znak w apostrofach ('a') to pojedynczy znak, natomiast to, co jest w cudzysłowie ("tekst") to tekst. Do tekstu z automatu jest dodawany znak końca ('\0'). <--- tu też był błąd (jak w poprzednim poście)
Ostatnio edytowano 10 maja 2018, o 09:30 przez Marhef, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2018, o 09:27
Bożesz ;) i kolejna osoba na forum - co to .... czyta w BB coś czego nie ma ;) ....
a poprawny zapis to:
i masz pan jak byk napisane właśnie to w książce a przy okazji wyjaśnione, że jakby się ktoś uparł ... to można byłoby to zapisywać w taki sposób jak ci kolega pokazywał wyżej
post207563.html#p207563
tak - drobna choć spora pomyłka ;) bo warto pamiętać na całe życie, że C-String - zawsze zakończony jest znakiem NULL (zero) a nie znakiem nowej linii '\n' ...
PostNapisane: 10 maja 2018, o 09:30
:oops: A no tak, coś mi tam nie pasowało... to ja to zmienię, bo jeszcze ktoś na podstawie tego będzie chciał programować i będzie, że na forum atnel ktoś wprowadza w błąd
PostNapisane: 10 maja 2018, o 12:39
Bożesz i kolejna osoba na forum - co to .... czyta w BB coś czego nie ma ....
Panie Mirku masz pan rację jak byk jest napisane w tematyce o tablicach że w cudzysłowiach piszemy całe wyrazy , ale teraz wyczytałem z tematu o wskaźnikach co innego , a jako że dopiero raczkuję w tym temacie postanowiłem się dopytać na forum tak zresztą jak Pan zawsze sam sugeruje , bo po to jest forum.
Ja to wyczytałem z strony 163 i z tąd mój mały mętlik w głowie :( .
PostNapisane: 10 maja 2018, o 13:18
Dołączył(a): 08 mar 2014
Ten string powinien być w cudzysłowie czyli "procesor"
Błąd w druku.
1+1=10
PostNapisane: 10 maja 2018, o 16:00
sredni napisał(a):
Błąd w druku.
DOKŁADNIE - niestety błąd. Skład ma zawsze problemy z uoporządkowaniem cudzysłowów i apostrofów
PostNapisane: 10 maja 2018, o 16:03
No to fajnie że mi podpowiedziałeś.sredni
sredni napisał(a):
Błąd w druku.
Teraz to chodzi mi o jedną sprawę
Z tego wynika że jednak jest mały ,malusieńki błąd ;) . Nic takiego ja przecież się tylko grzecznie zapytałem :| . Czy to błąd czy coś źle rozumiem,przecież mówią że forum po to jest.
Naprawdę czasem boje się cokolwiek pytać żebym nie został wyśmiany,przez osoby które programowanie mają w jednym małym paluszku i nie chodzi mi tu akurat o Mirka. Piszę to nie z jakiejś złości czy coś w tym stylu tylko wyrażam swoje odczucia tak na marginesie i przy okazji :oops: .
PostNapisane: 10 maja 2018, o 16:41
no jest - jest - masz rację i przepraszam
PostNapisane: 10 maja 2018, o 16:51
Nie ma za co przepraszać nie od dziś się znamy. Przecież wiem że to nie twoja wina tylko ktoś kto skleja w całość taką książkę rutynowo wpisał średnik o i tyle ;) .
Zamykam temat dzięki i pozdrawiam.
