Teraz jest 9 wrz 2026, o 20:45
PostNapisane: 10 maja 2018, o 05:58
Dołączył(a): 15 lis 2013
Witam. Wybrałem ten procek ponieważ jest na mini płytce z gotowymi elementami startowymi. Niestety takie małe procki juz ciężko mi się lutuje ale do rzeczy. Chciałem wykonać zapis kilku zmiennych do Backup Domain przy zaniku zasilania i tu małe zaskoczenie nie widzę w nim komparatora anologowego (tak to rozwiązałem w avr i świetnie dzialalo) . Czy możecie podpowiedzieć jakieś dobry pomysł jak to rozwiązać ?
P.S. Czy występują jakieś gotowe micro płytki z mocniejszym ARM? Lub z większa ilością pamięci ? 64k trochę mało. Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 maja 2018, o 15:50
Dołączył(a): 12 sie 2013
W tych mikrokontrolerach jest coś takiego jak programmable voltage detector (PVD). Więcej o tym poczytasz tu: http://mikrokontroler.pl/2010/08/04/obsluga-programowanego-detektora-napiecia-pvd/
40-32:2=4!
PostNapisane: 10 maja 2018, o 22:04
Dzięki za nakierowanie. Działa pięknie. Pojawił się kolejny problem. Mam mini płytkę stm32f103c8t6 z znanego portalu. Zrobiłem na nim zegarek z data itd. Jeśli jest na zasilaniu z programatora zegarek jest precyzyjny po przelaczeniu zasilania na zasilacz laboratoryjny ( i wyłączeniu programatora z usb) zegarek zaczyna zwalniać na 1 minute około 20sekund. Nie potrafię tego zrozumieć tym bardziej ze zasilacz stabilizowany itd. Jaka różnica robi dla RTC zasilanie z programatora poprzez USB a zasilaczem stabilizowanym
A może nie warto się z tym RTC męczyć i lepiej użyć DS3231 ?
PostNapisane: 11 maja 2018, o 05:57
A mierzyłeś dokładnie napięcie zasilania z obu źródeł?
PostNapisane: 11 maja 2018, o 08:36
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jeżeli dobrze napisałeś to jest to błąd 33% ... Czyli coś masz nie tak.
Czy na pewno zasilanie z obu źródeł podciągnięte jest dokładnie tak samo?
Czy wszystkie piny zasilania i masy procesora masz podpięte?
Czy jak zmieniasz zasilanie to nie zmienia Ci się w procesorze na któryś tryb oszczędzania energii?
Czy napięcie z drugiego źródła ma odpowiedni poziom?
Robert
PostNapisane: 11 maja 2018, o 21:46
Napięcia na programator ze jak i zasilaczu takie same 3.3v RTC działa precyzyjnie na zasilaniu od programatora i podtrzymania bateryjnym . Na zasilaczu strasznie zwalnia RTC. Wszelkie masy i zasilania są podłączone. Problem jest tak dziwny ze aż sam nie potrafię tego ogarnąć jak to możliwe. Tym bardziej ze przecież RTC jest niezależny. Myślałem że coś z zasilaczem jest nie tak i podłączyłem dwie baterie 1.5v. Efekt ten sam RTC chodzi znacznie wolniej. Odlaczam baterie i podłączam programator z którego bierze zasilanie i chodzi idealnie.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 09:08
A działa Ci poprawnie jak podłączysz tylko zasilanie z programatora bez podłączania reszty sygnałów? Bo stawiam że pewnie nie.
Robert
PostNapisane: 12 maja 2018, o 20:09
Rskup masz absolutna racje. Bez sygnałów programujacych tez spowalnia. Ale jaki z tego wniosek ? Jak to obejść lub rozwiązać ?
