Teraz jest 4 mar 2026, o 07:18
PostNapisane: 6 maja 2018, o 07:54
Dołączył(a): 07 cze 2016
wachcio napisał(a):
Jeśli zrobisz w ten sposób, w momencie wywołania funkcji zostaje utworzona (na stosie) kopia struktury, którą przekazałeś jako argument 'sekcja'. Wszystkie zmiany dokonywane wewnątrz funkcji wykonywane są na tej kopii, a nie bezpośrednio na przekazanej strukturze. Kiedy funkcja się zakończy dane zawarte w zmiennej lokalnej funkcji sprawdz_sekcje() (lub inaczej w argumencie) 'sekcja' zostają utracone, a wartości pól struktury przekazanej do funkcji pozostają niezmienione.
Jeśli chcesz, żeby funkcja zmieniała bezpośrednio pola struktury przekazanej jako argument, musisz zrobić to poprzez wskaźnik:
Kiedy warunek ( datetime.ss == 0 ) jest spełniony zostają wykonane instrukcje wewnątrz bloku warunkowego, więc również m.in. sekcja.stan = 1;
W związku z tym uart_putint( sekcja.stan, 10 ); zwróci prawidłowy wynik.
Jednak po wykonaniu tego bloku instrukcji warunek ( datetime.ss == 1 ) nie jest jeszcze spełniony.
Funkcja kończy swoje działanie i dane zmiennej lokalnej sekcja zostają utracone.
Warunek ten będzie spełniony dopiero przy kolejnym obiegu pętli głównej i kolejnym wywołaniu funkcji sprawdz_sekcje().
Wtedy jednak zmienna lokalna sekcja ponownie zostanie zainicjowana danymi zmiennej globalnej z tablicy struktur sekcja[i], która przecież w poprzednim wywołaniu funkcji nie została zmieniona, więc nadal będzie wynosiła -1.
Reasumując, jeśli zrobisz to tak jak pokazałem (poprzez wskaźnik), powinno być OK, choć nie analizowałem kodu szczegółowo, więc nie mogę wykluczyć innych błędów.
PostNapisane: 6 maja 2018, o 09:46
Nie można definiować długości tablicy przy użyciu zmiennych. Użyj literałów:
PostNapisane: 6 maja 2018, o 12:18
no panie kolego panie kolego ... podstawy się jednak kłaniają ;) - to ty chcesz DEFINICJE zmiennych w plikach nagłówkowych *.h dawać ?
DEFINICJE dajesz do jakiegoś pliku *.c
ich DEKLARACJE do pliku *.h
i ten plik *.h inkludujesz tam ... czyli w tych plikach *.c w których masz korzystać z tychże zmiennych
Masz Bluebooka - wróć może do niego - do rozdziału gdzie pokazuję podział projektu na pliki z przykładami ... tam masz to jasno przedstawione. Bo cosik mi się wydaje, że pewnie zapomniałeś czym różni się DEKLARACJA od DEFINICJI zmiennej - a zawsze powtarzam, że wtedy są same problemy z myśleniem - "co gdzie umieścić" ;)
PostNapisane: 6 maja 2018, o 14:22
wachcio napisał(a):
Chodziło mi o to, że DL_TAB mogę użyć do określenia wielkości tablicy struktur ale aby korzystać z wyliczeń w innych plikach (np. z pętli for) zdefiniowałem nową zmienną dl_tab która ma jednakową wartość co DL_TAB
Nie musisz definiować żadnej zmiennej. Fragment:
nie umieszczaj w pliku "main.c" tylko w pliku "komunikaty.h". DL_TAB będzie wtedy dostępne w każdym pliku *.c, w którym dołączysz ten plik dyrektywą include:
#include "komunikaty.h"
Jeśli w jakimś pliku *.c będziesz używał pętli do obsługi tablicy struktur, to przecież i tak musisz dołączyć do niego plik nagłówkowy "komunikaty.h", ponieważ zawiera on definicję struktury.
PostNapisane: 6 maja 2018, o 14:46
wachcio napisał(a):
Mirek ale zgodnie z tym co pisałem w pierwszym poście strukturę mam zadeklarowaną w pliku komunikaty.h. W ostatnim poście to kawałek main.c
A ja napisałem, że strasznie mieszasz i warto to uporządkować jak się należy wg tego co masz np w Bluebooku.
Ale może kolega andrews lepiej to uzmysłowi tobie - bo to TO dokładnie chodzi
a jeśli to jakieś wielkie struktury to warto w ogóle dać im nowe życie logiczne w nowym pliku jeśli chodzi o ich definicje czyli np w
komunkaty.c
zaś ich deklaracje w
komunikat.h
i później TAK JAK MÓWIŁEM wcześniej inkludować sobie wszędzie te: komunikaty.h - no w czym problem ? To się załatwia w 5 SEKUND ;)
