KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:26
    PostNapisane: 3 maja 2018, o 17:35
    Dołączył(a): 06 wrz 2017
    Witam.Zastanawiałem się i nie wiem jak jest zapisywany licznik w samochodzie np.300.000 km.Przecież do eeprom można zapisać ok.100 tyś razy.Czy ktoś wie jak to się odbywa czysto elektronicznie ?I czy w ogóle jest to zapisywane do eeprom ? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    PostNapisane: 3 maja 2018, o 18:18
    Dołączył(a): 05 lip 2015
    Jest na to sporo metod, między innymi taka, że sprawdzasz adresy pamięci eeprom po kolei i zapisujesz wartość do pierwszej pustej komórki. Nie musi to być cały eeprom, może być wydzielony obszar. Jak dojdziesz do końca, to wracasz na początek. Adres możesz też przechowywać w RAM, żeby nie szukać za każdym razem ;-)
    Potem przy odczycie szukasz miejsca, gdzie kolejna wartość jest mniejsza niż poprzednia.
    Jeśli, inaczej niż w liczniku samochodowym, wartości nie będą rosnące, ale różne, to możesz mieć dwie tablice - w jednej zapisujesz rosnące wartości, coś jak licznik, będące wskaźnikiem gdzie w drugiej tablicy jest najbardziej aktualna wartość.
    W ten sposób możesz zapisać wartość zmiennej 100 tys razy pomnożone przez wielkość tablicy (pamięci).
    Żeby nie było: nie wiem jaka metoda jest stosowana w licznikach samochodowych, ani czy wszyscy producenci mają taki sam sposób.
    Podaję tylko przykłady, jak można to zrobić ;-)
    PostNapisane: 3 maja 2018, o 19:28
    jak myślisz ? ... a pomyśl dobrze ... czy staczy człowiekowi życia żeby przejeździć 100 tys razy samochodem ? ;) to tak pół żartem ale też pół serio
    a na poważnie to nawet bez stosowania techniki "wear-leveling" wystarczy wyobrazić sobie - że zapis do eeprom jest realizowany RAZ na jakiś czas ;) z czego początkujący sobie nie zdają sprawy - myśląc - że zapis "zapitala" (sorki za wyrażenie) z każdym przejechanym kilometrem ;) ....
    więc jak przemyślisz nawet najprostszy sposób - to zapis do EEPROM;a można robić nawet dopiero w trakcie całkowitego odłączenia zasilania ... ale szkoda mówić ;) ,.... zamiast tego proponuję wziąć jakiegoś EEPROMa i się pobawić praktycznie - z prockiem - od razu przyjdzie ci do głowy wiele pomysłów
    a na koniec - zrozum... zewnętrzne pamięci EEPROM mają nie 100 tys cykli zapisu a co najmniej MILION cykli ;) więc nie starczy życia nawet kilku pokoleniom - a samochód się w pył wcześniej obróci i złom ;)
    PostNapisane: 3 maja 2018, o 23:13
    Na kilku stronach czytałem że do 100tyś zapisów.W takim razie to błędna informacja.Troche mi to rozjaśniło.A czy mógłby ktoś napisać kod w c takiego licznika bo nie wiem jak się za to zabrać.Jakiś kawałek kodu.
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:00
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Może i ktoś by mógł ale wtedy ty nic z tego nie wyniesiesz a nie oto chodzi najlepiej jak byś się do tego zabrał od początku czyli od zdobycia wiedzy na przykład przeczytania BB. autorstwa Mirka.
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 15:37
    Jakaś mała podpowiedz w punktach.Jakim rozdziałem się opierać z BB żeby stworzyć taki licznik by zapisywało do EEPROM.
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 16:20
    toż masz rozdział TWI gdzie pokazany jest zapis do zewn EEPROM'a
    a jeśli chodzi o całą resztę to masz po prostu BB całą książkę - a nie że ty szukasz jakiejś książki z rozdziałem, który to pokaże ci jak zrobić "węzełek z pętelką" bo ty akurat wymyśliłeś takie zagadnienie - no to musi się na to znaleźć książka i to z rozdziałem opisującym jak akurat to konkretne zadanie wykonać ... nie uważasz, że to troszkę przesada ?
    Zacznij od PODSTAW, ucz się po kolei z książką, rób ćwiczenia - bo zapisanie jakiegoś licznika po Bluebooku to jest jakaś pestka
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 16:34
    Dzięki. Zobaczę co mi wyjdzie w razie co to wrzucę kod i w tedy ewentualnie pomożecie.Pozdrawiam.
    PostNapisane: 4 maja 2018, o 17:20
    Zacznij od algorytmu zapisanego w punktach/schemacie blokowym (link) . Mając już to, będziesz mógł przejść od ogółu do szczegółu.
