Teraz jest 15 wrz 2026, o 04:28
PostNapisane: 3 maja 2018, o 21:39
Dołączył(a): 06 lut 2018
zastanawiam się jak najlepiej podejść do kodu w przypadku typowych układów kombinacyjnych.
Załóżmy, że funkcję dla każdego wyjścia mam już zminimalizowaną poprzez zastosowanie siatki Karnaugh.
Pytania:
1) Jak najlepiej zapisywać poszczególne kombinacje? Może w tablicy? Może skorzystać z instrukcji switch()?
2) Warto sięgnąć po przerwania w takim przypadku? Załóżmy, że analizujemy stany trzech czujników poziomu cieczy, znajdujących się w osobnych zbiornikach.
3) Co zrobić, żeby zapis był możliwie elegancki i nie rozwlekał się na dwa kilometry w każdym ifie?
Z góry dzięki za odpowiedź i proszę o ewentualny przykład. Poniżej zamieszczam kod.
PostNapisane: 3 maja 2018, o 23:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
siatka siatką, ale założenia coś nie bardzo pasują.
np. jeżeli wystąpi stan niski na ( PB3, PB4, PB5, )
to spełnione będą ify : i pierwszy i drugi i trzeci,
czyli ustawimy stan niski na led1, wysoki na led2, niski na led2, wysoki na led1, po czym niski na led1 led2 led3.
jak to rozumieć.(jakie zalożenia) ?
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:36
Dołączył(a): 29 paź 2017
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale może tak?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
Ostatnio edytowano 5 maja 2018, o 04:30 przez JarekB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2018, o 08:21
Daro69 napisał(a):
Daro69
, tak ma być i jest to działanie świadome.
Założenia:
- brak cieczy w dowolnym jednym zbiorniku, aktywne LED1
- brak cieczy w dowolnych dwóch zbiornikach, aktywne LED2
- brak cieczy w trzech zbiornikach, aktywne LED1, LED2, LED3
Takie są założenia i zgodnie z nimi działa.
JarekB napisał(a):
JarekB
, dziękuję bardzo. To zdecydowanie powinno skrócić zapis.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 09:15
Dołączył(a): 27 lis 2012
To może być dla Ciebie za proste, ale 5 min. nie zaszkodzi.
http://jaktodziala.eu/2017/12/20/rozdzi ... -logiczne/
PostNapisane: 4 maja 2018, o 11:46
Jeszcze jedno wymyśliłem
Gdyby tak
czujnik określić 1 wł 2 wył
czujnik dwa 10 wł 20 wył
czujnik trzy 100 wł 200 wył
wtedy było by jeszcze prościej:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
Idąc jeszcze krok dalej gdyby tak na zbiorniku zastosować dwie krańcówki to wtedy można by było tak
100 krancowka_zbiornik1_pusty = 0 krancowka_zbiornik1_pelny= 0
200 krancowka_zbiornik1_pusty = 1 krancowka_zbiornik1_pelny= 0
300 krancowka_zbiornik1_pusty = 1 krancowka_zbiornik1_pelny= 1
Czyli
333 wszystkie zbiorniki pełne
233 z pierwszego ubywa dwa pełne
133 pierwszy zbiornik pusty dwa pełne
(Zabawa na całego)
Jak się to spodoba naciśnij "pomógł"
A co. Może zacznę zbierać zielone pastylki.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 4 maja 2018, o 13:46
Panowie, dziękuję wszystkim za podpowiedzi i sugestie. Rozwiązanie z switch() idealnie nadaje się do tego zadania i czyni kod klarownym (nawet bardziej niż w przypadku drabinki na PLC ;) ).
PostNapisane: 4 maja 2018, o 22:37
JarekB napisał(a):
(Zabawa na całego)
Jak się bawić to się bawić. :)
PostNapisane: 5 maja 2018, o 00:05
Daro69, też pięknie! I smaczek z enum ;)
PostNapisane: 5 maja 2018, o 04:43
Ale walnąłem babola!
Nie dałem "break;" w kodzie.
Poprawiłem.
Jestem na GG 31324
