Teraz jest 1 cze 2026, o 21:24
PostNapisane: 3 maja 2018, o 23:13
Dołączył(a): 03 maja 2018
chciałbym za pomocą uC sterować urządzeniem na 240V, które pobiera 30A, potrzebuję wykonać połączenie pomiędzy przekaźnikiem, a złączami do podłączenia właściwych przewodów.
Ostatnie kilka godzin spędziłem na szukaniu informacji, o tym jaka szerokość ścieżki do jakiego prądu, niestety teraz jestem jeszcze głupszy niż wcześniej.
Informacje, które udało mi się znaleźć:
1. według jakiegoś kalkulatora, dla 30A, szerokość ścieżki powinna wynosić 4,3 cm (sic!)
2. na pewnym forum, ktoś napisał 1A = 1mm ścieżki, wtedy wychodzi 3cm
3. na tym samym forum, ktoś inny napisał 3A - 1mm, to już się robi 1cm
4. na tym samym forum, jeszcze ktoś inny napisał, że do sterowania CNC o mocy 120 kW jest ścieżka o szerokości 2cm
Jak widać każdy mówi co innego i niestety nie są to niewielkie różnice, tylko ogromne różnice.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć jaka jest prawda i jeszcze w jakiś sposób uzasadnić swoją odpowiedź? :)
PostNapisane: 3 maja 2018, o 23:45
Dołączył(a): 06 maja 2014
Cześć,
Generalnie można wierzyć kalkulatorom obliczającym szerokości zgodne z normą IPC.
Ale w tych kalkulatorach trzeba podać kilka istotnych informacji:
1) Grubość warstwy miedzi jaką będziesz miał na pcb (18, 35 a może 70 um?)
2) Maksymalny wzrost temperatury ścieżki jaki jest dla Ciebie dopuszczalny
3) Długość ścieżki przez którą ten prąd popłynie
4) Temperaturę otoczenia.
Ogólnie mówiąc trzeba tak dobrać szerokość ścieżki aby się ona zbytnio nie grzała -> Czyli żeby nie wydzielało się na niej zbyt dużo mocy -> czyli żeby miałą odpowiednio małą rezystancję -> a to już zależy od szerokości ścieżki :)
Pamiętaj też o odpowiednich odstępach pomiędzy ścieżkami.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 05:57
Dołączył(a): 10 cze 2014
To sterowanie ma być jakieś bardziej wrafinowane, czy załącz-wyłącz. Generalnie spora moc do przerzucenia. Możesz zawsze pogrubić ścieżkę.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 09:01
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Na ścieżkę można wlutować np. drut miedziany.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 14:06
Dołączył(a): 24 cze 2012
Możesz z blachy miedzianej dać do wyfrezowana ścieżkę i ja nalutowac na to co masz :D
Albo zrób mostek z przewodu 4mm2...
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 4 maja 2018, o 20:34
Dołączył(a): 13 paź 2011
Poniższy wykres powinien pomóc w oszacowaniu szerokości ścieżki.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 5 maja 2018, o 12:20
Dołączył(a): 05 lip 2015
Rozważałeś wyprowadzenie przekaźnika poza płytkę?
30A to duży prąd, ścieżki rzeczywiście można pogrubić np. srebrzanką, ale oprócz tego musisz na płytce zachować odpowiedni odstęp pomiędzy ścieżkami 230V oraz ich odległość od innych elementów układu. Złącza na PCB dostosowane do takich prądów to też nie byle co.
Ja po prostu dałbym przekaźnik w podstawce gdzieś obok, a z płytki poprowadził tylko sterowanie cewką...
PostNapisane: 5 maja 2018, o 17:54
Dołączył(a): 08 mar 2018
Nie trzeba, są przekaźniki "faston" do PCB gdzie styki są bezpośrednio wyprowadzone na wsówki. Dzięki temu mamy dużą obciążalność i nie musimy go umieszczać poza płytką.
