Teraz jest 6 lis 2026, o 06:03
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:42
Dołączył(a): 09 sie 2014
Witajcie.
Oto mój kolejny projekt - zegar łańcuchowy o charakterze motocyklowym.
Bez owijania w bawełnę,
schemat:
płytka dwustronna wykonana metodą żelaskową, góra polakierowana w całości na biało, dół próbowałem zabezpieczyć lakierem UV czułym, ale bardzo kiepsko mi to wyszło:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Tak wygląda wewnątrz obudowy (dekiel silnika od WSKi :-)
Efekt końcowy prezentuje się następująco (pośrodku znajduje się skala z minutami ale widoczna jest dopiero na filmiku):
Kodu nie będę zamieszczać bo może być przydatny jedynie jako zły przykład, moim usprawiedliwieniem jest tylko moje lenistwo :-/
LWG
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:51
Ciekawy pomysł. Gratuluję!
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:53
Bardzo dziękuję :-)
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:56
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Źle to brzmi... Ja zawsze mówię, że jestem wygodny, a nie leniwy :D
Zegar wygląda super.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 23:04
Wykonany egzemplarz różni się od założeń projektu pierwotnego, przez co i program ulegał zmianom. Nawet w tej chwili wprowadziłbym dodatkowe zmiany, ale jak to ładnie napisałeś, jestem zbyt wygodny - działa i już. W tym projekcie miałem okazję przebrnąć przez temat oszczędności energii i usypiania AVRka w jak największym zakresie. Kolejna lekcja za mną :-)
PostNapisane: 1 maja 2018, o 00:52
Dołączył(a): 03 lip 2017
Po co piny na masie?
PostNapisane: 1 maja 2018, o 08:10
heh ;) czego to ludzie nie wymyślą .... no ale ŚLICZNY pomysł! ;)
PostNapisane: 1 maja 2018, o 09:05
Nie bardzo rozumiem pytanie. Buzer, mikroswitch, reset, akumulator jednym biegunem musi być podłączony do masy.
PostNapisane: 1 maja 2018, o 10:18
Ło matko boska kochana ;) dopiero teraz to zauważyłem o czym pisał i słusznie kolega DarkMajster.
Panie kochany - NIGDY ale to NIGDY nie podłączaj pinów procka do GND. To że Buzzer sterujesz z pinu procka to nie oznacza że drugi pin procka masz do masy podłączyć - to już jest zgroza. DRUGI pin BUZZERa masz podłączyć gdzieś do masy - rozumiesz teraz ? ;) do masy pinu buzzera - a nie pin procka....
Nawet masz pin buzzera podłączony do GND na schemacie... więc po co te piny procka do masy ??? To jest niedopuszczalne wręcz ;) ... podobnie z pozostałymi pinami
PC1, PD0, PD1, PD5, PD7 ... a już kompletnie nie rozumiem coś ty zrobił z pinami PB0, PB1 i PB2 - po jasny gwint są one do masy przyspawane ? Czy może tobie się wydaje że te piny których nie używasz w procku (programie) to masz zewrzeć do GND ? .... jeśli tak to po prostu tragedię kolega zrobił.
W ten sposób można rzeczywiście usmażyć procka na śmierć
PostNapisane: 1 maja 2018, o 16:09
O widzicie, i właśnie dlatego warto pokazać swój projekt komuś, kto się zna.
Że nie lubię sugerować się tylko słowami, zajrzałem jeszcze raz do dokumentacji Atmega8 i co tam znalazłem? :
Unconnected pins
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins have a defined level. Even
though most of the digital inputs are disabled in the deep sleep modes as described above, float-
ing inputs should be avoided to reduce current consumption in all other modes where the digital
inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable the internal pull-up.
In this case, the pull-up will be disabled during reset. If low power consumption during reset is
important
, it is recommended to use an external pull-up or pull-down. Connecting unused pins
directly to VCC or GND is not recommended, since this may cause excessive currents if the pin is
accidentally configured as an output.
Teraz już zapamiętam do końca życia :-)
Mam nadzieję, że z jakiegoś powodu, te piny nie ustawią się jako wyjścia :-/ - bo czas się dla mnie zatrzyma :-)
Dzięki za uwagę.
PostNapisane: 1 maja 2018, o 16:44
Nie trzeba koniecznie jako wyjścia ;) wystarczy włączyć na nich podciąganie programowe do VCC ;) no chyba, że to bateryjne zasilanie wtedy warto ustawić ew jako wyjścia
PostNapisane: 20 maja 2018, o 09:05
Odniosę się jeszcze tylko do:
mirekk36 napisał(a):
... wystarczy włączyć na nich podciąganie programowe do VCC ;) ...
W takim przypadku nie wiele się zmieni, poza trochę zwiększonym poborem mocy przez układ spowodowany przepływem prądu przez te rezystory podciągające. W końcu na tak skonfigurowane wejście nożna podać stan niski :-)
A tak przy okazji to jaką wartość mają te rezystory w atmega8?
Dzięki za zainteresowanie.
Michał
PostNapisane: 20 maja 2018, o 10:34
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wszystko jest w nocie, a parametry tego typu zapewne w rozdziale Electrical Characteristics :
A sam zegar bardzo fajny i na pewno unikatowy :D
PostNapisane: 20 maja 2018, o 10:57
No, uciekła mi ta informacja :-)
Dziękuję bardzo.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
