Teraz jest 11 lut 2025, o 18:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 19:16
Dołączył(a): 04 cze 2014
Zostaw na wyjściu tylko 220uF i powinno być dobrze
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 19:29
Dołączył(a): 31 mar 2017
Ale wtedy mam cały czas składową stałą (ok. 4,35V). Chociaż faktycznie wtedy amplituda nie zmienia się po wpięciu słuchawek.
Po podłączeniu słuchawek szybciej spada składowa stała, ale dużo wolniej, niż przy mniejszych kondensatorach.
Tak, czy inaczej, amplituda jest zbyt mała, dźwięku prawie nie słychać w słuchawkach, choć jest on już czysty (z tego, co da się usłyszeć). Czy jedynym wyjściem byłoby zwiększenie napięcia zasilania?
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 20:01
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam, jak masz podłączone wyprowadzenia 1 i 8 LM386 ? Zobacz pdf tego wzmacniacza, w zależności od połączenie tych wyprowadzeń możesz zmieniać jego wzmocnienie.
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 20:05
Dołączył(a): 03 lip 2017
Zaraz, zaraz, zaraz... Podłączasz słuchawki przez rezystor 20k? Toć oczywiste, że spadnie Ci napięcie :D Jak chcesz stosować filtr to przed wzmacniaczem.
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 20:26
Ale ja jestem głupi...
Wiedziałem, że tu mi pomogą. Na innych forach by mnie tylko wyśmiali. Wielkie dzięki.
Amplituda wciąż jest mniejsza od pierwotnej, ale to już jutro pobawię się wzmocnieniem.
Swoją drogą pomyślałem o tym i próbowałem obejść ten filtr RC sprawdzając działanie, ale przewód miałem w złej dziurce płytki stykowej :D
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 06:40
Składową stałą to się separuje przed podaniem sygnału na wzmacniacz więc na wejściu kondensator 10uF na wyjściu sam 220uF bez tego filtra i w nocie LM zobacz jak można regulować wzmocnienie układu. Musi działać ;)
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 08:26
Ale jak dać ten kondensator 10uF? Szeregowo? Wtedy obetnie mi składową stałą przed wzmacniaczem, a że zasilam go tylko napięciem dodatnim, to nie mogę tego zrobić, bo potrzebuję pełną sinusoidę na wyjściu całego układu.
Kiedy wpinam 10uF między nóżki nr 1 i 8 (jak w nocie), to zamiast większego wzmocnienia otrzymuję osłabienie i zniekształcenie sygnału na wyjściu wzmacniacza.
No tak, tu chyba jest problem, bo na wejście wzmacniacza podaję już kilka woltów, więc nie ma jak tego wzmocnić z zasilania 5V. Czyli albo większe napięcie zasilania, albo zasilanie symetryczne, tak?
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 15:20
tu masz schemat działający na 100%. Wzmacniacz jest sterowany sygnałem PWM z ATMegi - na wyjściu głośnik 4 om.
Rezystory na wejściu dobierz tak żeby nie mieć zniekształceń lub zastosuj potencjometr.( te 22K przy R19 i 20 to przykładowe wartości )
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 16:06
Dzięki. Sprawdzę.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 16:56
W ATB 1.05a w wersji pełnej masz wbudowany wzmacniacz audio.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 21:51
Użyłem potencjometrów 10k zamiast R19 i R20 i nawet przez chwilę udało mi się uzyskać wzmocnienie >1, ale w bardzo malutkim zakresie rezystancji.
Co ciekawe, na wyjściu otrzymuję sygnał zarówno bez składowej stałej, ze składową dodatnią, jak i ujemną (w zależności od ustawień potencjometrów).
-0,6V:
+1,5V:
Składowa stała wyjścia z DAC (żółty przebieg), to 1,65V.
Jeszcze sprawdzę z większymi opornikami, ale jest nadzieja :)
PostNapisane: 1 maja 2018, o 07:19
A właściwie po co są te rezystory R19 i R20? One tworzą dzielnik napięcia, prawda? Tylko w jakim celu zmniejszać sygnał przed wzmacniaczem?
PostNapisane: 1 maja 2018, o 08:53
Dałem rezystory bo dla mnie było tak wygodniej. Pisałem Ci, że tam można wstawić potencjometr. Po co jest potencjometr na wejściu wzmacniacza? żeby można było regulować głośność. Wyobraź sobie, że masz radio którego nie można ściszyć bo po co zmniejszać sygnał na wejściu wzmacniacza...... :roll:
PostNapisane: 1 maja 2018, o 09:26
U mnie nie działa to za bardzo, jak regulacja głośności. Raczej potencjometrami wpływam na kształt przebiegu, wartość składowej stałej oraz amplitudę przebiegu zarówno z wyjścia DAC, jak i z wyjścia wzmacniacza.
Maksymalną amplitudę w wy wzmacniacza otrzymuję przy jego składowej stałej na poziomie -150mV. Czy to jest OK, czy raczej wyeliminować składową stałą kosztem amplitudy? W moich (kiepskich) słuchawkach praktycznie nie słychać zniekształceń, czy szumów przy takiej składowej stałej, a jest nieco głośniej.
Edit: przy niektórych utworach jednak słychać tę składową stałą. Raczej ją wyeliminuję.
PostNapisane: 1 maja 2018, o 09:38
Pamiętaj, że składowa stała powoduje, że cewka zaczyna sie grzać (działa jak grzałka)
PostNapisane: 1 maja 2018, o 09:40
Dzięki, nie pomyślałem o tym.
Dziwne też, że przy zasilaniu 9V (bateria) otrzymuję dużo mniejsze amplitudy, niż przy 5V z STM-a.
PostNapisane: 6 maja 2018, o 12:34
Na stykówce wszystko działało, a po zlutowaniu bardzo tłumi mi sygnał z DAC-a i za wzmacniaczem już nic nie słychać. 5 razy sprawdzałem połączenia, ew. zwarcia, wartości oporników i nic. Wymieniłem wzmacniacz i nic. Co jeszcze mogę sprawdzić?
Na nóżce nr 3 jest sygnał (choć sporo osłabiony), a na nóżce 5. nic.
PostNapisane: 6 maja 2018, o 22:01
Jak odlutujesz co tam masz podłączone pod STM'a (żeby DAC wisiał w powietrzu, nie był obciążony ) to robi ładny sygnał?
Pokaż zdjęcia, schemat (cały! :D), może coś wymyślimy
PostNapisane: 7 maja 2018, o 07:02
Niestety nie mam już oscyloskopu, więc mogę jedynie sprawdzić, czy sygnał (dźwięk) jest, czy go nie ma.
Zdaje się, że do wejścia ADC jest OK. Ale gdy tylko sygnał z DAC podam na moją płytkę, to od razu mocno słabnie, a za wzmacniaczem zanika. Przy takiej samej konfiguracji na płytce stykowej sygnał wchodzący na wzmacniacz jest silniejszy i sam wzmacniacz też robi swoje.
Na drugim zdjęciu zaznaczona ścieżka z sygnałem z DAC-a.
A tutaj bez LCD (dla zwiększenia czytelności). Odlutowanie LCD nic nie zmieniło:
Polutowałem też układ wzmacniacza na płytce prototypowej. Objawy podobne. Ale gdy przez przypadek odłączyłem masę, to słyszałem (cichy) dźwięk na jego wyjściu. Po podłączeniu masy nic. Gdy odłączyłem zasilanie, sygnał nie przechodził. O co może chodzić???
PostNapisane: 7 maja 2018, o 11:35
Wywal R12
Przydałyby się też jakieś kondensatory odsprzęgające blisko nóżek masa-vcc, możesz bezpośrednio do nich dolutować jakiegoś
PostNapisane: 7 maja 2018, o 11:57
Usunięcie R12 minimalnie pomogło. Czy te odsprzęgające to podobnie do C1 i C2?
PostNapisane: 8 maja 2018, o 17:50
Chyba kopiując elementy na schemacie zapomniałem zmienić ich wartości. R7 miał ogromną wartość i tłumił sygnał. Wzmocnienie wzmacniacza audio zmniejszyłem do 20 (z noty katalogowej) i na prototypowej działa.
Ale na mojej płytce wciąż nic. Czy jeśli miernik uniwersalny nie wskazuje zwarcia między ścieżkami, to mimo wszystko sygnał może gdzieś "uciekać"? Czy 44kOhm między DAC i GND albo 7kOhm między wyjściem wzmacniacza, a GND to normalna wartość, czy jednak szukać, gdzie sygnał "przeskakuje"?
PostNapisane: 9 maja 2018, o 13:41
Chyba problemem jest też wspólna masa układów sprzed ADC i za DAC. Czy wystarczy odseparować je kondensatorem? Jeśli tak, to jakim?
Gdy daję rezystor 470Ohm pomiędzy masami, to mam głośno, ale trochę szumi. Większy rezystor - ciszej, mniej szumu.
Wstawiając tam potencjometr, mogę regulować głośność. Natomiast jeśli pot. dam od DAC do we wzmacniacza, nic się nie zmienia. Czy to normalne?
