Teraz jest 21 lis 2025, o 23:47
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 10:47
Dołączył(a): 06 mar 2018
Planuję zbudować cyfrową stację lutowniczą. Poleciłby ktoś mi kolbę lutowniczą z termoparą typu K zasilaną na prąd przemienny czyli AC.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 22:48
Dołączył(a): 13 paź 2011
Dowolna o mocy >= 48W i napięciu zasilania 24V, koniecznie z wymiennymi grotami. Ja np. używam takiej do stacji Solomon SL10N/20N/30N - jedyna wada to brak dostępności grota typu "minifala".
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 17:38
Dzięki czyli taka się nada jak poniżej na zdj?
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:22
Jeśli ma trmoparę typu K to jak najbardziej, możesz też użyć tańszych chińskich np. do stacji ZD-937.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:36
No nie wiem czy ma termoparę typu K. Jak to sprawdzić?
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 19:42
Posiadam 3 kolby do stacji ZD-937 oraz PT803 mogę odsprzedać.
PostNapisane: 30 kwi 2018, o 22:51
Myślę że twój problem rozwiąże ten projekt - ArduSolder, bo jak zauważyłem krążysz po rożnych forach z tym samy pytaniem z mizernym skutkiem. Myślę że też powinieneś zainteresować się tym wątkiem z forum Wsad cyfrowej stacji lutowniczej - AVT987.
Co do sprawdzenia czy jest to termopara typu K to:
Cytat z forum EP dot. stacji AVT987:
"...żyła jednego przewodu powinna być stopem niklu i chromu (NiCr) a druga niklu i glinu (NiAl)
Odpowiednio dobrane do termopary przewody przyłączeniowe nazywamy przewodami kompensacyjnymi. Izolacja takich przewodów jest oznaczana odpowiednim kolorem. (najczęściej spotykane oznaczenia, to biały (-) i zielony (+) bądź rzadziej zielony (-) oraz czerwony (+))
Żyły takich przewodów posiadają własności magnetyczne, a więc jeśli w Twoim przypadku do termopary zostały przyłączone przewody kompensacyjne, to jeden z nich powinien przyciągać niewielki magnesik zamocowany na nitce. Napięcie ok 41µV/°C..."
pozdrawiam
phill2k
