Teraz jest 18 cze 2026, o 01:00
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 20:13
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam, Napisałem taki program na ATtiny13 ma on przy pomocy Timera dawać stan niski na wyjściu PB4 po około jednej sekundzie (akurat w tym przypadku, przy zegarze 1MHz) a tak się nie dzieje. Cały czas mam stan wysoki. Napisałem to samo na ATmege8 zadziałało. W przypadku ATtiny13 zmieniłem tylko pin który ma zmieniać stan i konfigurację timera. Proszę pokażcie gdzie zrobiłem błąd, siedzę nad tym już parę godzin i nie wiedzę w czym jest problem.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 20:46
Dołączył(a): 13 paź 2015
Może źle ustawiony Timer, sprawdź tak:
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 21:02
Tak też próbowałem z różnymi wartościami preskalera nic się nie zmienia, dioda zapala się od razu po starcie programu i nie gaśnie.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 22:29
Dołączył(a): 17 paź 2014
A u mnie gaśnie - na attiny13.
Sprawdź połączenia na płytce i fusebity. Jak uzyskałeś zegar 1MHz na attiny13?
Mr. Nobody
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 13:25
Połączenia są ok sprawdziłem kilka razy bo już sam nie wierzę w to c widzę. Fusebitów nie ruszałem są domyślnie.
Co do taktowania procka to fakt nie odrobiłem z tego lekcji. Właśnie poczytałem trochę o tym, mam tylko pytanie bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi wprost domyślnie podział częstotliwości ustawiony jest na 8?
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 13:50
Dołączył(a): 31 lip 2016
W nowym mikrokontrolerze AVR oscylator wewnętrzny pracuje z częstotliwością 8MHz z włączonym bitem CKDIV8.
Włączony bit CKDIV8 powoduje podział przez 8,czyli oscylator RC pracuje z częstotliwością 1MHz.
Po wyłączeniu tego bitu będzie pracował z częstotliwością 8MHz.
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 14:37
Zajrzyj do noty PDF ATTiny13 to zobaczysz, że nie pracuje z taką częstotliwością
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 14:50
Tak Mirku masz rację,ja odniosłem się ogólnie do procków AVR,pominąłem ATtiny13,gdzie temat dotyczył właśnie tego uC.
Domyślnie ustawiony ATtiny13 pracuje z częstotliwością 9,6MHz z włączonym bitem CKDIV8 czyli 1,2MHz.
Przepraszam za zamieszanie z mojej strony.
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 16:00
nie ma za co przepraszać, tak tylko chciałem uzupełnić ... bo później niektórzy się dziwią, że im się coś czasy nie zgadzają
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 22:31
Twój program na moim attiny13 działa prawidłowo. Szukaj problemu w sprzęcie.
Mr. Nobody
PostNapisane: 4 maja 2018, o 19:14
Zmienię tranzystor już nawet mam BC337 tylko nie mam tyle czasu ostatnio żeby siąść na spokojnie i coś podziałać.
