Teraz jest 24 sty 2026, o 03:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 13:34
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam wszystkich.
Ostatnio ćwiczyłem sobie wyświetlanie znaków na wyświetlaczu lcd 4x20. Zainspirowała mnie do tego biblioteka Mirka
do obsługi enkodera i wyświetlania tychże znaków. Postanowiłem sam trochę pokombinować z przyciskami i takie tam....
Na koniec napisałem króciutki programik, który sam wyświetla znaki co pół sekundy od znaku 33 do 126. Wszystko jest
fajnie, tylko po drodze jest sporo znaków, których nie używam, lub używam rzadko, a muszę się przewijać (np. przycisk)
przez ten gąszcz. Moje pytanie jest następujące, jak mogę pominąć te niechciane i mieć tylko podstawowe cyfry i litery.
Czy trzeba stworzyć jakąś tablicę z konkretnymi interesującymi mnie znakami i jakoś wczytywać, czy jest to jakoś
możliwe? Będę wdzięczny za podpowiedzi. Poniżej mój kod. Jeśli można coś w nim poprawić???
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 14:12
Dołączył(a): 01 lis 2015
Jeżeli dobrze rozumiem co chcesz uzyskać,
to powołałbym tablicę, a w niej w kolejnych pozycjach trzymał wybrane wartości planowane do wyświetlenia .
Np. w tab=[33,34,..]
Teraz tab[0]; zawiera 33'
tab[1]; zawiera 34 itd.
inkrementacja pozycji w tablicy powoduje odczytanie ustalonej wcześniej wartości.
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 20:44
Witaj Daro69.
Dzięki wielkie za chęć pomocy. Puki co , to mi nie wychodzi. Idę trochę na ślepo. Książki zostawiłem w pracy i czytam o tablicach z netu.
Pewnie coś źle robię. Zrobiłem coś takiego tylko dla przykładu i sprawdzenia
Próbuję wyświetlić z pod indeksu 0, czyli 60
Ale może nie wszystko zrozumiałem. Jutro poczytam i może zaskoczę, czego jeszcze nie wiem. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 20:57
Robert_1967 napisał(a):
lcd_int(tab[0]);
toż sama nazwa funkcji mówi, że nie wyświetlasz znaku ASCII tylko liczbę z tablicy o indeksie = 0
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 21:20
Witaj Mirku.
Dziękuję za wskazanie mi babola. To wszystko chyba ze zmęczenia. Przecież poprzedni kod napisałem dobrze. ale nie to jest największą
głupotą. Przyznam się, a co mi tam. Na płytce stykowej mam lcd 4x20, a tu w domu atb i 2x16 i wysyłałem poza ekran :oops: :oops: :oops: .
No niestety czasami nie mam umiaru i nie potrafię zrobić sobie przerwy. Dziękuję kolegom za pomoc. Teraz pojąłem.
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 21:29
tak sobie własnie czytam to co napisane w kodzie.
Nie wnikając w szczegóły takie jak np.
for_ (....poz < 126;... a wewnątrz w if'ie oczekiwanie na poz... > 126 ?
Pomysł: możesz omijać niepotrzebne znaki np. :;<=>?@ znajdujące się pomiędzy 9 a A.
przed wyswietleniem na ekranie sprawdzasz czy wartość jest poza interesującym Cię znakiem, jeżeli tak to "przeganiasz ją na następny" . dziwny - ale taki prosty pomysł.
i całość inkrementować lub dekrementować oraz wyświetlać i wartość znaku, jak i sam znak. zerknij do tablicy "czarów" :) , czym się różni wartość 0 od znaku '0' ;).
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 21:54
Dzięki Daro69.
Każdy pomysł jest, jeśli mamy pożądany efekt :) . Warte przemyślenia. Nie wiem, czy zasugerowałeś jakiś błąd ?:
Nie wiem, jak cytować, edytować tekst...
Tak napisałem, bo wydawało mi się to logiczne, tzn. jeśli pozycja jest mniejsza od 126, to zwiększ ++ , ale kiedy przekroczy wartość 126,
to już nie zwiększaj, tylko podstaw, przypisz 33 i wyświetlaj od nowa od 33 do 126. Te liczby są oczywiście umowne.
Wiem, że od czasu do czasu męczę te wyświetlacze na forum, ale co jakiś czas zajmuję się czym innym i nieraz 3 miesiące nic z lcd nowego
nie robię. Teraz wymyśliłem sobie takie zadanie i z tond te posty. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 21:56
Dołączył(a): 11 mar 2014
A nie prościej i czytelniej będzie tak bez bawienia w tablice?
Robert
PostNapisane: 26 kwi 2018, o 23:03
Dziękuję rskup
Ale ciekawe rozwiązanie zademonstrowałeś :) . Takie to proste, jak się na to patrzy. A niedawno ćwiczyłem sobie menu na case i break.
I tu się kłania mała wyobraźnia początkujących :lol: . Przyznam, że z tablicami też mi się podoba, bo pomogło mi to zrozumieć na żywym
organizmie, jak z tymi tablicami jest. Inaczej jest przy czytaniu rozdziałów (wydaje się wszystko zrozumiałe, do puki nie odłoży się książki)
, a inaczej z przelaniem tej wiedzy na zestaw atb. Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 16:35
Nie wnikając w...
zerknij, być może to tylko literówka przy przepisywaniu.
for(uint8_t pozycja_w_tabeli_asci = 33;         pozycja_w_tabeli_asci < 126;    pozycja_w_tabeli_asci++)
                        if(pozycja_w_tabeli_asci >126)  pozycja_w_tabeli_asci = 33;
pętla for będzie obsługiwana tak długo, dopóki zmienna 'pozycja_w_tabeli' będzie mniejsza od 126. Tak ?
to teraz zerknij na ifa wewnątrz tego for'a. na jaką wartość zmiennej czekamy. ;)
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 20:28
Witaj Daro69
Dzięki za wytrwałość w wyprowadzaniu mnie z błędu. Istotnie jest byk. Źle interpretowałem zapis. znak z pod pozycji 126 nie wyświetlał się. Poprawiłem
na:
Teraz dogania do znaku z pod pozycji 126 i następnie wraca do 33. Jednak miałeś rację :roll: . Pomijam jeszcze fakt użycia _delay_ms(x), który
jak wiemy zatrzymuje pętlę, ale robiłem testy z timerem i wtedy było ok. Dodałem dwa przyciski dół góra i w trakcie, kiedy program sam inkrementował
znaki, to ja dodatkowo mogłem przeskakiwać po znakach przyciskami. Z delayem przyciski nie chciały działać.
A wracając do tablic, to pojedyncze znaki wyświetlam, ale kombinowałem z wyświetleniem większej ilości i mi nie szło. Pojedyncze wyświetlam tak:
Zaraz po inkludach, przed main
A potem w pętli:
Z tabeli pod indeksem 4 wyświetlam, ale jak tu zrobić na przykład przyciskiem po kolei z tablicy, albo z pętlą for, a żeby pobierało po kolei z tablicy
i wyświetlało, tak, jak poprzedni przykład, to nie doszedłem. Nie jest mi to aktualnie do niczego potrzebne, to tylko zabawa, ale też i nauka. Czuję
zawsze jakiś dyskomfort, jeśli zostawiam zadanie bez zakończenia. No ale nic. Trzeba iść dalej. A jeszcze ten kod, który napisał wcześniej inny nasz kolega:
Wcześniej jakoś nie spotkałem. Nie wiedziałem, że tak można z tymi kropkami zrobić zakres od do. Ciekawe. Pozdrawiam. Robert.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 21:12
Dołączył(a): 07 cze 2016
Trzeba tylko pamiętać, że zakresy case nie są zawarte w standardzie języka C. Jest to dostępne jako rozszerzenie kompilatora GCC. Jest też akceptowane bodajże przez clang/LLVM, jednak nie wszystkie kompilatory taką technikę obsługują.
Oczywiście jeśli korzystamy tylko z kompilatora GCC, to jak najbardziej można, a nawet należy z tej możliwości korzystać ;)
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 21:41
i wyświetlało,
a czemu by nie podmienić '4' na zmienną 'nr_pozycji'.
teraz można inkrementoeać i dekrementować dowolnie tę zmienną w pętli gł. zarówno z klawisza jak i innych zdarzeń .
Nie jesteś przypadkiem odosobnionym. :roll: :D
ew. tak.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 21:45
Dzięki andrews
Taki kawałek kodu, a jak cieszy ;) . Pewnie, że skorzystam, jak zajdzie taka potrzeba. Jeszcze nie próbowałem, ale myślę, że w ten sposób mogę
wyznaczać jakieś inne zakresy, np poziomy na wejściu ADC, czy coś w tym stylu ?. Sprawdzę przy okazji. Pozdrawiam.
Dzięki Daro69
Chyba rozumiem ideę. Wielkie dzięki. Dzisiaj sobie już chyba odpuszczę, bo jestem padnięty. Pierwsze koszenie w tym roku, a mam trochę trawy i
metrów. Poza tym ostatnio dużo przesiedziałem przy C i mam mętlik w głowie. Jutro wieczorkiem popiszę i sprawdzę. Pozdrawiam wszystkich zakręconych w C :lol:
PostNapisane: 7 maja 2018, o 08:48
Witam po małej przerwie.
Sorki, że temat na jakiś czas odpuściłem, ale zaczął się długi weekend i remont domu,a wiec nie było czasu. Dzisiaj usiadłem i
przemyślałem pomysł Daro69. napisałem i działa tak, jak tego chciałem. Wygląda to następująco:
Utworzyłem tablicę:
powołałem zmienną uint8_t pozycja_do_edycji; i zastosowałem pętlę for:
Dodatkowo wyświetlam wartość HEX poszczególnych znaków. Może ktoś powiedzieć, że robię pracę dyplomową z
tak prostego zagadnienia, ale tu o zrozumienie prostych mechanizmów chodzi, a z tym miałem problem. Już od dawna
obsługiwałem wyświetlanie na lcd, ale tak na prawdę nie rozumiałem w pełni, o co kaman, a bazowanie na czyichś kodach
ma krótkie nogi, co niejednokrotnie doświadczeni koledzy pisali...Dzięki kolegom za pomoc. Można pewnie jeszcze inaczej,
ale już odpuszczam, bo inne tematy trzeba ćwiczyć :D .
PostNapisane: 7 maja 2018, o 11:02
Tak tylko abyś wiedział, bo może kiedyś będziesz chciał użyć jakiego małego avr-ka
Utworzyłem tablicę:
Tylko taka metoda jest bardzo pamięciożerna, bo tablica trzymana jest w RAMie. A we flashu jest procedura załadowania tych wartości do RAMu.
Jak koniecznie chcesz mieć dane w tablicy to umieść tablicę we flashu.
Robert
PostNapisane: 7 maja 2018, o 12:28
Witam kolegę i dzięki za zaglądanie do mojego tematu.
Oczywiście masz absolutną rację, ale jak napisałem wcześniej, to traktowałem ten temat czysto eksperymentalnie i do nauki.
Gdybym dzisiaj potrzebował coś zrobić, to w 100% zastosowałbym Twoje rozwiązanie, ponieważ jest proste, przejrzyste i łatwe
do zrozumienia. Jeśli potrzebuję stałych tekstów, to zawsze ładuję do flasha. Patrząc po datach moich postów już trochę się
interesuję C, ale szedłem zawsze na skróty i wiedziałem, że jak wstawię taki oto fragment kodu, to ma mi to działać. Ewentualna
mała adaptacja do moich potrzeb, ale w końcu dotarło do mnie, że tak się nie da. Czytam BB i GB, ale ciężko ze zrozumieniem.
Nie mówię tu, że książki są źle napisane, tylko może akurat ta dziedzina przyswaja mi się wolniej, a jestem niecierpliwy. W związku
z powyższym wracam co jakiś czas do początku i wałkuję temat. Z perspektywy czasu widzę to wszystko trochę jaśniej i coraz
częściej załapuję, czego wcześniej nie mogłem.
Tu bardziej zależało mi na zrozumieniu pewnych niedociągnięć z tablicami, dla tego tak się ich trzymałem. Dodatkowo lepiej zrozumiałem
pętlę for i tworzenie zmiennej lokalnej no i przy okazji wyszło, że przy wyświetlaniu znaku mogę użyć np. cyfry lub hex.
Oczywiście w książkach to jest, ale się nie wczytywałem dokładnie i teraz muszę nadrabiać...Najważniejsze, że jest jakiś postęp
samodzielności :roll: :lol: . Pozdrawiam. Robert.
PostNapisane: 7 maja 2018, o 15:45
Najważniejsze, że jest jakiś postęp samodzielności :roll: :lol:
Z tą zajętością RAMu to jak napisałem
jest to informacyjnie. Ale, tak jak piszesz - ucząc się, warto zrobić sobie test patrząc ile zajmuje pamięci RAM/flash projekt z tablica w RAM a ile jak dasz ją do flasha.
Robert
PostNapisane: 7 maja 2018, o 16:22
A do porównywania zajętości to polecam użyć EclipseGadget lub MkClipse’a.
PostNapisane: 7 maja 2018, o 18:38
Dziękuję kolegom.
Jutro napiszę z tablicą we flash i porównam. Jednym słowem zastosuję się do wskazówek i dam znać o efektach. Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 maja 2018, o 07:22
Witam ponownie.
A więc przerobiłem tablicę do flasha i zajętość pamięci wygląda następująco:
Tablica w RAM:
Tablica FLASH:
Oczywiście kompiluję tylko z jedna tablicą. Niestety nie mogę tego poprawnie wyświetlić. Przy tablicach typu:
wyświetlam np:
a w tym przypadku powiem szczerze, że próbuję na różne sposoby i nie idzie. Jak ja lubię utrudniać sobie życie :cry: .
PostNapisane: 8 maja 2018, o 11:04
Zajrzyj do biblioteki i zobacz czym się różni funkcja lcd_str_P() od lcd_str().
I na tej postawie dodaj sobie funkcję lcd_char_P() z funkcji lcd_char(), lub po prostu w kodzie gdzie wywołujesz lcd_char() dodaj pgm_read_byte() :)
Robert
PostNapisane: 8 maja 2018, o 20:21
Dzięki rskup
Trochę dzisiaj pokombinowałem. W zasadzie utworzyłem bliźniaczą funkcję w lcd.c i lcd.h (wiadomo, o które biblioteki chodzi) z nazwą lcd_char_P.
Niestety nie rozumiem do końca składni tych funkcji. Nigdy się nad nimi nie rozwodziłem, tylko po prostu używałem i różne przerabianie po omacku nie
przynosi spodziewanych efektów. Z resztą to oczywiste. Coś tam się wyświetla, ale z różnym skutkiem. Odpuszczę chyba na razie ten temat, bo dużo
czasu umyka, a równolegle ćwiczę inne zagadnienia z C. Dzięki za cierpliwość. Robert.
PostNapisane: 8 maja 2018, o 22:51
A próbowałeś na początek zmianę by w głównej części programu odczytać wartość z tablicy z flasha i wysłać jak zwykły znak z RAMu?
A dopiero potem przeniesienie tego do funkcji lcd_char_P()?
Robert
Ostatnio edytowano 9 maja 2018, o 11:23 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2018, o 07:01
Witaj rskup
Próbowałem różnie, ale efekt jest zawsze podobny, tzn. wyświetla mi się nie to, co trzeba. Wygląda to tak, jakby nie wczytywał
z tablicy, albo wczytywał część z tablicy, a część z wyświetlacza. Ja mam podgląd znaku mnie interesującego i liczby dziesiętnej
tego znaku, co widać w kodzie. W tablicy mam od 48-122 z przerwami oczywiście. jako liczby dziesiętne pokazują mi się wartości
z cyfrą początkową 2, 3 (czytaj 200, 300.....), których w tablicy przecież nie mam. Jako znaki, pokazują mi się oprócz cyfr i liter
także inne znaki, krzaki itp...Dodatkowo zmiana wyświetlania ma odbywać się co 0,5s, a jest tak, że nieraz zatrzymuje się na
jakimś znaku i czeka np. 1,5s (jakby w tle szło dalej) i ponownie wyświetla inny znak. Kiedy tą samą tablice miałem w ramie, to
wszystko działało perfekt. Dałbym spokój z tym tematem, ale nie lubię nierozwiązanych problemów, poświęciłem temu zagadnieniu
trochę cennego czasu. Ja rozumiem, że nic nie przychodzi od razu i C to mnóstwo godzin we dnie i w nocy ;)
Na wszelki wypadek wrzucam cały kod, bo może z tego wszystkiego popełniam jakiś kardynalny błąd i z tond te niepowodzenia.
Na koniec jeszcze zapytam, czy przy wyświetlaniu liczb dziesiętnych i hex też powinienem zmienić funkcje do wyświetlania ?
(mowa o sytuacji, kiedy kompiluję z tablicą we flash). Z tego, co widzę na lcd, to wyświetlanie jest prawidłowe, aczkolwiek
coś zauważyłem.
Kiedy mam na ekranie DEC 46, to jednocześnie HEX mam 2e, a char mam f. Według tabeli ASCII czar f odpowiada DEC 102
i HEX 66. Co jest nie ok? Ale teraz zamieszałem... :lol: . No ale może innym to się kiedyś przydać :roll: .
Ostatnio edytowano 9 maja 2018, o 10:16 przez Robert_1967, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2018, o 09:34
Hejo,
A pamiętasz jak pisałem że for... <.... coś...
A potem if( coś == ?...
PostNapisane: 9 maja 2018, o 09:59
Siemka Daro69
Witam i pozdrawiam. Pamiętam. Może dalej źle napisałem te zakresy. No tak mi się wydaje po mojemu, ale jak odkomentuję
tablicę w ram i zakomentuję tablicę we flash, to wszystko z tablicy wyświetla się prawidłowo. Zaczyna od znaku z numerem 48
i dobiega do znaku z numerem 122 i od nowa. Nie zmieniam nic w pętli for. No może poza dodaniem lcd_char( pgm_read_byte(tab_znaki[pozycja_do_edycji]) ); , jak zasugerował rskup. Popatrzę jeszcze raz, czy to coś pomoże, ale nie wiem
, czy tu tkwi błąd. Dzięki.
PostNapisane: 9 maja 2018, o 10:25
Rzutowanie być może nie zawsze jest konieczne, ale najlepiej wartość zwracaną przez pgm_read_byte() rzutować do typu, jaki akceptuje dana funkcja (nie jestem pewien, czy wszystkie typy dobrze odgadłem ;) ).
coś zauważyłem.
Jeśli funkcja oczekuje jakiejś wartości, odczytujesz ją z FLASH za pomocą makr pgm_read_xxx() i przekazujesz tak jak pokazałem wyżej. Modyfikacji wymagają funkcje, które oczekują wskaźnika do zmiennej czy też tablicy. Jeśli przekazywany wskaźnik jest wskaźnikiem do FLASH, ciało funkcji musi odczytywać wskazywane dane za pomocą ww. makr.
Można ewentualnie zmienić sposób obsługi danych we FLASH na kwalifikatory __flash i __memx. wtedy pewne problemy znikają, bo nie ma potrzeby stosowania ww. makr, a do odczytu danych z FLASH stosuje się taki sam zapis, jak w przypadku danych w RAM.
AVR-GCC - dane w pamięci FLASH
Ostatnio edytowano 9 maja 2018, o 10:51 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2018, o 10:48
Wielkie dzięki kolegom za chęć pomocy.
Zrobiłem na początek bez rzutowania, ale od razu przyniosło pożądany efekt. Chodziło o ten znak &. O ile coś pamiętam, to
jest chyba znak pobierania adresu, czy coś około...sorki za wyrażenie. I tu kłania się znikoma wiedza na ten temat. Trzeba
będzie wałkować :lol: . Sprawdzę również z rzutowaniem, ale teraz wszystko śmiga prawidłowo, no i dało wiele do myślenia.
Jeszcze raz dzięki. Czas nie poszedł na marne.
Teraz tylko muszę dokończyć tą funkcję lcd_char_P(), bo pewnie nie raz będzie przydatna. Pozdrawiam. Robert.
PostNapisane: 9 maja 2018, o 19:20
hejka,
a ja dalej swoje z uporem maniaka. ;)
                for (uint8_t pozycja_do_edycji=0;        pozycja_do_edycji < 62; pozycja_do_edycji++)
                        if(pozycja_do_edycji ==62)              pozycja_do_edycji = 0;
                        if(pozycja_do_edycji ==63)              pozycja_do_edycji = 0;
podejrzewam że masz skopiowany projekt i w jednej kopii masz inne parametry a w drugiej inne.
w zależności którą skompilujesz - to albo coś działa bliżej oczekiwań, albo krzaczy bardziej. ;)
dziwne, bo i w pierwszym i w drugim wklejonym tu kawałku kodu, zmienna "pozycja_do_edycji" nie powinna się wyzerować.(ewentualnie może się zmienna 'przepełnić', i zacząć inkrementować od początku.)
może po prostu czegoś nie widzę co istnieje jeszcze dodatkowo w kodzie. :roll:
