Teraz jest 1 sie 2026, o 06:13
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 17:10
Dołączył(a): 07 sty 2014
W działającym już projekcie pojawiły mi się dwa problemy.
1 Synchronizowałem projekt z Githubem i po tym zabiegu nazwa projektu zmieniła się na przedstawioną na zdjęciu która zawiera spację. Z tego co mi wiadomo nie powinno używać się spacji w nazwie. Zmiana nazwy nie pomaga.
2 Drugi problem to podczas kompilacji wyskakuje w consoli poniższy błąd
EDIT: O dziwo ten sam projekt na dysku ma poprawną nazwę SPP100 oraz w Mkclipse kompiluje się poprawnie.
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 17:22
eeeeh ciekawe ile lat trzeba wbijać do głowy ;) że programiści nie używają w nazwach plików czy folderach: spacji czy polskich ogonków - ale widać jak groszkiem o ściankę ;)
pewnie bo eclipse przy zmianie nazwy nie zmienia TYLKO samej nazwy ale WSZYSTKIE odwołania w wielu plikach - skoro więc inny program ci namieszał za plecami Eclipsa to nie ma co się dziwić, że zrobił ci się ... wiesz co ;)
A co za problem założyć sobie nowy projekt i zaimportować do niego ten skopany i od razu masz wszystko OK ... o tym też prawie co w drugim poście jest na forum ;)
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 17:27
Mirku problem jest taki że ja właśnie nie użyłem spacji. Mój projekt to ..\workspace\SPP100 W takim folderze właśnie się znajduje. To co widać na zdjęciu zrobiło mi się po "pchnięciu" tego projektu na Githuba.
Edit: Mogę skopiować do innego folderu ale chciałem mieć pełną kontrolę wersji na Githubie tak aby po każdych istotnych zmianach mieć to na serwerze
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 18:13
ja się na githubie nie znam ale na eclipsie to już troszkę tak - więc jeszcze raz powtórzę - jeśli chcesz zobaczyć tzn zasymulować sobie taki problem, to wyjdź z eclipsa i w windowsie zmień nazwę folderu i to jeszcze tak żeby dodać spację ... efekt natychmiastowy i murowany.
Więc albo jakoś zapanujesz na tym kocim githubem żeby ci nie zmieniał "za plecami" eclipsa nazw folderów albo wciąż będziesz miał to samo.
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 19:54
Może on i koci :) ale programiści go używają do wspólnych projektów i jakoś to im działa. Wychodzi na to że MkClipse jest lepszy w tym temacie bo w nim wszystko jest jak należy. :)
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 20:16
tomson5 napisał(a):
Może on i koci
Nie, no nie traktuj mojego żartobliwego określenia "koci" żebym ja mówił że cały ten github to coś złego ... ot nie znam się na nim ale zdaję sobie dobrze sprawę, że to poważne narzędzie
... widzisz, tylko moim zdaniem ... zamiast tak pisać, ja bym starał się dowiedzieć jak go używać, ustawiać, konfigurować tak aby nie przeszkadzał eclipsowi bo na 100000% da się to zrobić, nie ty pierwszy używasz githuba z eclipsem
i tu cię zdziwię, ale uważam, że MkClipse nie dorasta do pięt Eclipsowi jako zaawansowanemu edytorowi dla programisty ... ok ma kilka może fajnych dodatkowych wodotrysków - ale jeśli chodzi o całość to jako stwórca MkClipsa mogę powiedzieć, że jest on koci :D w porównaniu do Eclipsa ...
mówię ci poczytaj może gdzieś albo podpytaj tych co używają githuba - jak to zrobić, żeby ci nazw folderów nie zmieniał ;) i będzie ci śmigać że ho ho
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 21:03
Spokojnie Mirku dokładnie tego kota odebrałem właśnie żartobliwie. Co do używania Githuba, masz rację ledwie zacząłem go używać i "problem" z eclipse mnie zaskoczył. MkCLIPSE owszem to nie ECLIPSE ale bardzo go sobie cenię.
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 22:16
Dołączył(a): 10 lip 2015
Korzystałeś z gita przez eclipse? Jeżeli tak, to spróbuj zrobić push z konsoli. Czy projekt na githubie też ma spację?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 kwi 2018, o 11:09
Sytuacja wyglądała tak. W pracy pracowałem na Mkclipse następnie projekt do zipa i w chmurę. W domu go rozpakowałem i podmieniłem w workspace. Następnie wypchnąłem do Gita i zrobiłem import do Eclipsa. Projekt się zaimportował już z tą dziwną nazwą. Projekt na Githubie nie posiada spacji w nazwie.
PostNapisane: 25 kwi 2018, o 16:32
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak włączyłeś w eclipse automatyczne importowanie / synchronizowanie, to nazwa może zawierać dodatkowe informacje nie będące faktyczna nazwą.
I według mnie tak jest u Ciebie. Projekt ma poprawną nazwę SPP100 a dodatek [SPP100 master] informuje że jest synchronizowany z takim projektem / gałęzią w githubie.
Robert
A podawane błędy z konsoli przypominają typowy błąd gdy nie ma się zaincludowanych plików dla eeproma ....
PostNapisane: 25 kwi 2018, o 20:39
Dziękuję. Pójdę tym tropem.
