Teraz jest 2 lis 2026, o 08:41
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 20:59
Dołączył(a): 07 lut 2015
wgrać.
Polutowałem płytkę, ale jak poprzez zestaw 1.04 czy programator, krok po kroku, to zrobić.
Dodam, że mam te same problemy co
http://forum.atnel.pl/post203086.html#p203086
PostNapisane: 24 kwi 2018, o 21:06
to może jednak opisz jakie ty masz problemy i co do tej pory zrobiłeś .. ew czy wg poradnika wideo dokładnie ...
PostNapisane: 25 kwi 2018, o 17:51
Już jestem, byłem po rozum do głowy.
Wszystko już chodzi, od początku miałem dziwne wrażenie, że robię coś źle.
Robiłem tak:
Najpierw sprawdziłem w przejściówce, poprzez mkAvrCalculator, czy widzi podłączony AVR - widziało.
Później wyjąłem z podstawki Atmegę z zestawu,
rozłączyłem zworki JP1 i JP2,
następnie połączyłem RX od złącza Kanda do TX przejściówki
oraz podłączyłem TX od złącza Kanda do RX przejściówki.
I to wszystko. Czego nie zrobiłem?
Wstyd się przyznać, ale NIGDY do tej pory nie korzystałem z tej przejściówki zestawu - do programowania.
ZAWSZE mam bowiem pod ręką ATB-USBASP, albo ATB-USB-RS232.
Nawet nie mam zrobionych kabelków, więc pytam się jak to miało działać?
Ponieważ rozpocząłem ten wątek więc musiałem się przyznać i ciągnąć go dalej.
Ostatecznie:
Wziąłem do ręki ATB-USB-RS232, podlutowałem przewody do RX i TX złącza Kanda i podłączyłem je odpowiednio do pinów TX i RX złącza CON2.
Firmware wgrał się od razu bez pudła.
Gadaczka działa.
Jeszcze jedno pytanie przy okazji:
Co to i jaką ma wartość element między pinami 2-3 układu TDA7052A?
PostNapisane: 25 kwi 2018, o 19:45
kondensator 10nF
